abbd_ar
- France
- NEWBEETLE
- Essence
- BFS
- FCH
- WVWZZZ9CZ6M508803
Merci de m'aider à analyser ces données en pièces jointes pour trouver le responsable de ce maudit code : P0302
Véhicule : VW New Beetle 2006 1,6L Essence Moteur BFS.
Problèmes :
Problèmes :
- Ralenti instable.
- Moteur qui tremble.
- Odeur échappement dans l'habitacle.
- Perte de puissance jusqu'à caler des fois.
- Bougies.
- Bobines.
- Faisceau bobines.
- Injecteurs.
- Débitmètre.
- Sonde lambda amont.
- Capteur vilebrequin G28.
- Capteur de cognement G61.
- Régulateur de pression carburant.
- Pompe à air secondaire.
- Changement de tuyau de raccordement débitmètre au papillon et le reniflard d'huile suite à un test de fumée pour détecter des fuites de vide.
- Batterie neuve.
- Contrôle de tous les fusibles OK.
- Vidange filtre à l'huile + filtre à air OK.
- Vanne EGR et papillon démontés et nettoyés
- Inspection des soupapes et et des pistons à l'aide d'une caméra lors du changement des injecteurs OK.
