Purge LDR Audi A4 b7 V6 tdi (2 Membres)
Jossua423
Saint etienne
Bkn
Hen
Eyc
Bonjour a tous .
Je viens voir sur ce forum si quelqu'un avait la procédure pour purger le circuit de refroidissement sur une Audi A4 b7 3L TDI 204CV
MERCI a vous .
La procédure constructeur se fait avec le matériel spécifique.
Mais une procédure « classique » peut également être faite, il y a des purgeurs sur le circuit.
Pas de procédure particulière sur une B7...le bocal de liquide refroidissement fait son boulot de purge ( bulle d' air ) tout seul.....
Pas besoin de se faire c.h.i.e.r avec les " purgeurs "...sauf pour faire une vidange du liquide, bien entendu.
J' ai une B7...:rolleyes:
Salut merci de ta réponse je laisse le bocal ouvert et sa fera le taf tout seul ?
Merci de ta réponse sa doit coûter un œil tout sa juste purger 😱
.....je laisse le bocal ouvert et sa fera le taf tout seul ?
La purge ( et pas la vidange ) se fait bocal fermé...le bouchon du bocal possède un trou " calibré " pour qu' il s' ouvre à une certaine pression...
.les bulles d' air éventuelles remontent toutes seules dans le bocal et l' air s' échappe par ce trou...
Merci à toi de ta réponse. 👍👌
La purge du circuit est faite pour qu'elle raison ?
Le liquide a été remplacé, pièce changée ?
Changement de calorstat défectueux.
OK, donc vidange du circuit.
Tu en as peut être profité pour remplacer le liquide par la même occasion.
Perso, pour ma part, quant il y a des purges sur le circuit je les utilisent.
Salut, oui, vidange du circuit, j'ai utilisé les purgeurs comme indiquer sur le fichier que tu m'a partagé, j'espère que cela fonctionnera comme ça.
Je vais vérifier mon niveau pendant quelque jours.👍👍
