Problème de centralisation (1 Membre)
micka01110
hauteville-lompnes
Cayc
Hhen
WVWZZZ3CZAP020418
Je rencontre un problème avec mon EOS F1 de 2008 2.0l TDI 197000km.
La fermeture et ouverture à distance ne marche plus, c'est-à-dire que si je colle la clef à la vitre conducteur cela fonctionne.
Mais si je la recule, elle ouvre ou ne ferme plus.
La pile est neuve.
Avez-vous déjà entendu parler de ce problème ?
J'ai cherché sur internet où passe le câble antenne mais en vain.
Merci de votre aide.
Cordialement.
ATTENTION !!!
Ci-joints mes 2 autoscan.
Merci de me dire ce que vous en pensez.
Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 3C0-937-049-23-H.lbl
No. pièce Log: 3C0 937 049 AE Mat: 3C0 937 049 AE
Pièce: Bordnetz-SG H52 2002
Révision: 00H52000 No. de série: 00000006427643
Codage: E38A8F0700041500470A00000F000000000B5D035C0001
No. Atelier: WSC 00020 000 00000
VCID: 6CD771B74F8BFEE6DE-8038
Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 E Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer 220107 020 0501
Codage: 00038805
Sous-système 2 - Pièce: Fehler Lin-Slave 02
2 Codes défaut trouvés:
02071 - Bus de données local
Etat du défaut: 01100100
Compteur de RAZ: 19
Kilométrage: 196897 km
Date: 2005.09.13
Temps: 31:63:63
marche
Tension: 12.70 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
01520 - Capteur de détection de la pluie et de la lumière (G397)
Compteur de RAZ: 19
Date: 2005.09.13
Temps: 31:63:63
marche
Tension: 12.70 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
Je pense que si tu règles ce défaut, tu vas régler les autres dans la foulée...
Et je vois également que ton problème « 01520 - Capteur de détection de la pluie et de la lumière (G397) » est de nouveau revenu, alors que dans ton sujet précédent il a été réglé car déconnecté...
Le problème du capteur de luminosité et pluie est réglé, au téléphone je lui ai fait remonter le câblage jusqu'au capteur, il n'était pas bien clipsé au niveau du connecteur !!!
Problème réglé pour de bon...
Est-ce que ton capteur ne se serait pas encore une fois déconnecté ?
Normal, j'ai démonté le plafonnier.
Désolé je l'ai pas notifié.
Et c'est pour ça qu'à mon avis, il n'est pas rebranché correctement puisque le défaut ne s'efface pas (défaut toujours présent dans ta log après effacement...).
Oui mais rien à voir avec ma centralisation si ?
Et bien c'est en recherchant tous tes sujets que je suis tombé sur celui de ton inondation et où j'ai retrouvé ta problématique de capteur de luminosité et pluie.
Donc dans un premier temps je répondais à ce défaut de ta nouvelle log.
Il y a un problème sur le câblage de CAN-BUS,il va falloir faire le tour de tous les calculateurs pour vérifier si tu n'as pas eu de l'oxydation sur un ou plusieurs connecteurs...
Il faut savoir que tous les calculateurs communiquent entre eux via le CAN bus, avec des trames de reconnaissance, ce qui fait que si pas de signal, la partie concerné ne fonctionne pas.
En premier, vérifie le câblage de ta « CAN-Gateway » et avec VCDS, regarde dans « CAN-Gateway » -> « Tests des actionneurs », si tu n'as pas une option du genre « CAN-Bus test d'activité »...
Voir pièce jointe...
OK, merci, je vais regarder ça.
Merci en tous cas.
Bonjour à tous, pouvez-vous me dire à quoi correspond cette sorte de capteur, il est situé dans le plafonnier central.
Et la référence est effacée.
Merci d'avance.
