Radar de recul en panne (2 Membres)
FIFI
Narbonne, France
TOUAREG
BKS
GVJ
WVGZZZ7LZ5D041862
Je viens de changer le calculateur de gestion des radars avant et arrière en espérant un retour a un fonctionnement normal. Y'a du mieux car maintenant je peux dialoguer avec et les leds avant s'allument rouge en permanent. Au diag j'avais un défaut capteur avant droite milieu "court circuit au plus" que j'ai changé puis maintenant j'ai capteur avant gauche milieu "court circuit a la masse ou circuit coupé" que j'ai changé aussi mais défaut toujours présent donc je m'oriente vers une dépose du pare choc pour contrôler le faisceau
Dépose du pc av ce soir et découverte de la panne soit 2 fils coupés, après réparation ça fonctionne devant mais encore un défaut a l'ar capteur gauche je regarde demain
Salut Fifi J"ai moi aussi un pb de radar uniquement à l'arrière avec le message joint Tu peux me dire ou est le calculateur STP
Le calculateur se trouve derrière le cache gauche dans la malle pour l’atteindre il faut déposer cette fameuse garniture et le boîtier est caché sous le bloc chauffage en bas à plat sur le plancher. Il est fixé sur un support en plastique lui même maintenu sur le plancher par deux agrafes
AA765FD3-8539-4CAE-A301-22C7400F2B87.jpeg4E8122E1-3C2F-4AC1-AEF9-F7E12F6273D3.jpegEBB38D9B-B5FC-47D3-9F26-EFAAEA5AF940.jpeg
Si ça fonctionne devant je ne pense pas que ce soit le calculateur oriente toi plutôt vers un capteur. Sur mon système rien ne fonctionnait ni l’avant ni l’arrière, par pure faignantise j’ai changé le calculateur mais j’aurais pu le réparer en fait je m’en suis aperçu après. Quand le boîtier fut changé devant je n’avais que les doubles leds rouges allumés et derrière rien du tout. Un coup de vcds plus tard j’avais 2 capteurs hs et une coupure dans le faisceau à l’avant et une fois seulement l’avant fonctionnel les leds rouges à l’arrière se sont illuminées m’indiquant un capteur hs derrière confirmé par vcds
Je viens de regarder ton log vcds et tu as l’afficheur ar en défaut ou une coupure dans le faisceau. Lance un test actionneur pour confirmer c’est un cycle ça commence par l’afficheur av à g et à dr puis l ar pareil g et droite puis les alertes sonores
Regarde la pièce jointe 13790Regarde la pièce jointe 13791Regarde la pièce jointe 13792
Salut Fifi
Merci beaucoup pour tes explications super claires et excuses ma réponse tardive mais tu es arrivé dans mes spams
Sans vouloir abuser est-ce que tu penses que ma panne peut venir du vilain calculateur et si oui m’expliquer comment on démonte la grande garniture sans l’exploser D’avance merci
Salut Fifi
Oublie la fin de mon précédent message j’avais pas tout lu Pour les capteurs en passant un objet métallique devant ils font tous le petit cliquetis
Salut Fifi
Je ne suis pas devin mais si tu as fait le test actionneur avec vcds tu peut cibler la panne. Il peut aussi y avoir une condensation du bloc Clim au dessus et que l’humidité ai oxydé la prise sur certaines pin, c’est ce qui m’est arrivé donc là démontage mais moi je n’avais plus rien qui fonctionnait et plus de communication avec le calculateur. Pour démonter il faut rabattre les sièges ar, enlever la plage ar, dégrafer la garniture sup et la latérale gauche faut tirer fort mais pas comme un bourrin sinon les agrafes ou la garniture cassent puis il y a des vis ,2 je crois , et tu peux soulever la garniture du bas à gauche sans l’enlever ce n’est pas nécessaire pour accéder au calculateur. Ensuite avec un tournevis plat il faut faire monter les pions au milieu des agrafes pour sortir le boîtier avec son support
Bon courage
Bon courage
Merci encore Demain je tente de faire le test actionneur si c’est pas trop sorcier (j’ai jamais fait)
Bonjour Fifi
J’ai fait le test et effectivement l’affichage arrière ne fonctionne pas malgré un achat d’occasion que je soupçonne d’être aussi défectueux du coup Tu connais un moyen de tester l’afficheur une fois démonté ?
Selon les calculs de probabilité tu n'aurait vraiment pas de chance d'avoir les 2 en panne. Je pense plutôt a un problème de faisceau. Si tu as Elsa Win les circuits électriques sont accessibles et si tu ne l'a pas je regarde pour te les copier
Au vu du schéma les afficheurs av et ar sont câblés ensemble donc si devant ca fonctionne le calculateur est hors de cause faut inspecter visuellement le faisceau et si t'a pas de chance c'est l'afficheur.
Est que situ débranche l'afficheur tu as le même défaut ou un autre défaut ?
Salut RICO 87
Ouvre un nouveau post avec ta panne et je te répondrai car sinon c’est le bordel faut penser aux gens qui auront un jour les mêmes problèmes que nous rencontrons si tout est mélangé on ne retrouve plus rien
8 K
