Abies
J'essaie de dépanner une Audi A4 avant de 2007 code moteur BRD info du VIN jointe.
La voiture à depuis longtemps des problèmes aléatoires de perte de puissance, et récemment elle ne démarre plus. Le démarreur s'actionne et rien de plus.
J'ai commencé par vérifier l'alimentation air, gasoil, electrique et scan vcds qui donne quelques surprises. Plusieurs calculo sont en erreur 01314 entre autre donc rupture de signal intermitente avec le calculateur moteur ? J'ai effacé les premiers défauts et ceux ci sont revenus..
J'ai vérifié les fusibles testé les relais... je n'arrivais pas à situer la borne 30 (J317) sous le calculateur moteur pratique !!! mais le relais 614 fonctionne à priori.
Avant ça j'ai commencé par nettoyer la vanne Egr et le collecteur d'admission avec autant de calamine j'ai cru que ça pouvait venir de là, surtout que j'ai un retour d'erreur dans vcds du système de recyclage, j'ai donc aussi regardé les valeurs fap....autre surprise!
Est-ce qu'un fap à priori bien colmaté peut empécher le démarrage??
Voilà je patine un peu merci pour vos éclairage si quelqu'un à une idée?
Il y a beaucoup d'erreurs différentes dans le scan et je cherche en priorité à la faire démarrer pour la déplacer.
Adresse 01: Moteur (03G 906 018 AQ)
13:13:00 Groupe 068: Particle Filter (Exhaust Gas II)
4.0 % Particle Filter Load Coefficient
103.51 Particle Filter Carbon Mass
-32.1 % Carbon Mass Learned Value
VIN: WAUZZZ8E37A098394 Plaque d'immat.:
Kilométrage: 274040km Ordre réparation:: diag2
Type chassis: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008))
Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
67 69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8E37A098394 Kilométrage: 274040km
Adresse 01: Moteur Labels: 03G-906-018-BRD.clb
No. pièce Log: 03G 906 018 AQ Mat: 03G 906 018 AQ
Pièce: R4 2.0l PPD1.3 G 9888
Révision: --H33--- No. de série:
Codage: 0000172
No. Atelier: WSC 31712 143 80712
VCID: 74E769D717BB26EF8D-8020
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: N/D
Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-910-517.clb
No. pièce Log: 8E0 910 517 J Mat: 8E0 614 517 BH
Pièce: ESP8 quattro H06 0140
Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000
Codage: 0004405
No. Atelier: WSC 06335 000 00000
VCID: 2E53BBBFB9174C3F3B-807A
2 Codes défaut trouvés:
01826 - Transmetteur dŽangle de braquage (G85):alim. en courant borne 30
000 - -
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 12
Compteur de RAZ: 40
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x4222
Valeur hex: 0x0024
Valeur hex: 0x0199
Valeur hex: 0x0001
01314 - calculateur moteur
Etat du défaut: 00100100
Priorité du défaut: 1
Compteur de RAZ: 40
Valeur hex: 0x0080
Valeur hex: 0x0722
Valeur hex: 0x0013
Valeur hex: 0x8598
Valeur hex: 0x0001
Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl
No. pièce: 8E0 820 043 BK
Pièce: A4 Klimaautomat 2833
Codage: 00000
No. Atelier: WSC 00000
VCID: 6BD572AB1985F9175C-5178
01206 - Signal de période de coupure de lŽallumage
27-00 - Signal Implausible
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl
No. pièce: 8E0 907 279 N
Pièce: int. Lastmodul ECE 0907
Codage: 10001
VCID: 3D718CF33771A7A7B2-4B32
Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl
No. pièce Log: 8E0 959 655 G Mat: 8E0 959 655 G
Pièce: Airbag 9.41 H12 3730
Révision: 91H12373 No. de série: 0036M0G3K7B2
Codage: 0030612
VCID: 3B7582EB7A65A9978C-806E
Sous-système 1 - No. de série: 6332DRB403CAC925-
Sous-système 2 - No. de série: 6342DRB403EE4E14
Sous-système 3 - No. de série: 6352ARB400E006EFV
Sous-système 4 - No. de série: 6362ARB400E00DDF
Sous-système 5 - No. de série: 63729RB4018CF2C9%
Sous-système 6 - No. de série: 63829RB4018CF313R
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl
No. pièce: 8E0 953 549 Q
Pièce: Lenksáulenmodul 0701
Codage: 01042
VCID: 4189F0034B89C347D6-4B32
Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
No. pièce Log: 8E0 920 901 D Mat: 8E0 920 901 D
Pièce: KOMBI+WFS 4 H14 0120
Révision: 0120 No. de série: 00000000000000
Codage: 0007011
No. Atelier: WSC 00011 888 06946
VCID: 2643439F92E7047FC3-515A
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
Codage: 0007011
Adresse 46: Module confort Labels:. 8E0-959-433-MIN.clb
No. pièce: 8E0 959 433 CC
Pièce: Komfortgerát T85 4135
Codage: 07008
VCID: 74E769D744BB26EF8D-4B32
Sous-système 1 - No. pièce: 8E1959801H
Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0606
Sous-système 2 - No. pièce: 8E1959802H
Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0606
Adresse 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl
No. pièce: 8E0 035 152 L
Pièce: chorus II GRO 0004
Codage: 01001
VCID: 295948A3D3F92B07EE-4B18
Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 8E0-919-283-8EC.lbl
No. pièce Log: 8E0 919 283 D Mat: 8E0 919 283 D
Pièce: Parkhilfe 4-Kan H06 0010
Révision: 00H06000 No. de série: 00067802020625
Codage: 0000114
VCID: 3169A0C3AB2953C726-515A
01549 - Tension dŽalimentation pour le transmetteur de lŽaide au stationnement
009 - Rupture/c.c. à la masse
002 - Limite inférieure non atteinte
Fin-------------------------(Temps écoulé: 06:25)--------------------------
67 69 75 76 77
Codage: 0000172
Tests passés: N/D
Codage: 0004405
000 - -
Compteur de RAZ: 40
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x4222
Valeur hex: 0x0024
Valeur hex: 0x0199
Valeur hex: 0x0001
Compteur de RAZ: 40
Valeur hex: 0x0080
Valeur hex: 0x0722
Valeur hex: 0x0013
Valeur hex: 0x8598
Valeur hex: 0x0001
Codage: 00000
Codage: 10001
Codage: 0030612
Codage: 01042
Codage: 0007011
Codage: 0007011
Codage: 07008
Codage: 01001
Codage: 0000114
