Retrofit Cockpit Virtuel Golf 7 (1 Membre)
YanCT
Saint-Gilles les Bains, Réunion
Golf7
Hybride
CUKB
TEA
WVWZZZAUZJW809145
Bonjour à tous ! J’espère que vous vous portez bien ? Ma golf vient de passer les 220 000kms elle se porte comme un charme et pour fêter ça j’ai 2 retrofit à venir, ça va se faire sous 15 jours j’attend les commandes !
Au programme :
-Installation du module POLAR FIS MQB pour avoir tous les datas live en direct au tableau de bord.
- Upgrade de mon gateway Low vers un Gateway High
- Retrofit volant multifonctions
- Retrofit virtual cockpit
Je vous ferais un petit retour et si je suis motivé sur le moment je prendrais aussi la peine de vous faire un petit tuto.
Dans l’ordre donc ce sera prévu ainsi :
Installation du gateway high, installation du volant MF.
Je ferais un premier coup de Odis (j’ai l’accès concessionnaire en ligne via GEKO) pour adapter le gateway, coder le gateway, puis retirer la Protection des Composants.
Ensuite dans la foulée si tout s’est bien passé j’installerai le virtual cockpit (neuf) et je ferais la procédure de remplacement via ODIS : Protection des Composants, reprise du kilométrage puis codage.
J’ai hâte de revenir vers vous !
Ok fais nous un tuto détaillé, et je pense qu'il sera utile à beaucoup de monde qui souhaite se lancer dans le changement, mais ayant suivi tes conversations sur le forum, j'ai hâte de voir ce que celà va donner et surtout le résultat, à bientôt.
Hello !
Petit retour de mi-chemin
Pour rappel, la voiture est la même : Golf MK7, 2013, TDI, 219 000 km2. J'ai déjà eu quelques rétrofits (caméra arrière, feux Full LED, Kufatec Engine Sound System.
Le système multimédia n’est pas celui de VW, c’est un Alpine X901D avec un accès CAN complet.
Pour rappel mes quelques objectifs du moment sont :
- Upgrade Volant Multifonctions (faisceau + boutons + cache sur le volant d'origine)
- Gateway Low vers Gateway High
- Installation de Polar FIS MQB avec le Firmware Virtual Cockpit
- Rétrofit du cockpit virtuel
- Ajout d'un boîtier convertisseur au système Alpine pour envoyer les données de navigation au cockpit virtuel via la fibre optique.
Les numéros de pièce du matériel d'origine :
Gateway-Low : 5Q0 907 530 D
Combiné d'instruments : 5G0 920 860 A
Module (bague) de direction : 5Q0 953 549 AM (pas besoin de le changer)
Les nouvelles pièces sont :
- Gateway High : 5Q0 907 530 Q
- Combiné d'instruments : 5G1 920 791 B
- Faisceau airbag pour MFSW : 5G0971584S
- Les boutons multifonctions + cache noir pour le monter directement sur mon volant d'aujourd'hui.
- Module Polar FIS : déjà installé mais je ne peux pas l'utiliser car je n'arrive pas à naviguer dans le menu audio avec mon commode essuie-glace, peu importe si j'ai les boutons ok, suivant etc :(
La mise à niveau du gateway s’est bien passée, j'ai effectué la procédure de suppression de la Protection des Composants via Odis-S avec accès Online, puis j'ai modifié moi-même le codage long à l'aide de VCDS, mais j'ai perdu le régulateur de vitesse, j'ai donc dû à nouveau utiliser ODIS pour effectuer une restauration FEC via l'onglet « fonctions spéciales ».
Youpi ! Tout fonctionne bien et je suis désormais sur un Gateway-High sans aucun défaut.
La prochaine étape consistera à installer les boutons MF et à le brancher au module de direction avec le nouveau faisceau. Tout ira bien car j'ai déjà tout vérifié à ce sujet, et revérifié.
La question est : que dois-je coder et où le coder pour que le MFSW fonctionne pleinement ? J'ai simplement besoin des contrôles de base (navigation dans les menus, volumes, pistes audio) et pourquoi pas du contrôle CC (de toute façon je garde le commodo origine). Je suppose que le codage / adaptation doit se faire quelque part dans le Gateway vu que c’est justement le gateway qu’il fallait upgrader… ?
Restera le rétrofit du Virtual Cockpit… (AID) que je n'ai pas encore reçu. Ce sera la partie la plus excitante !!!
Par contre je viens de me rendre compte que j'ai complétement zappé de commander la fameuse fibre optique qui viendra de mon poste multimédia vers le AID... je ferais donc ça dans un 2e temps. Ce sera une 3e etape haha.
Ci-joint photo du tableau de bord actuel sans aucune erreur par contre j'aimerai votre avis car j'ai tout de même un petit message d'erreur dans le module airbag que je n'arrive pas à faire partir (ca fait des lustres qu'il est présent, bien avant les premières modifications) aucun voyant airbag je précise.
Mercredi,06,Mars,2024,11:49:51:41075
VCDS -- Logiciel d'Èmulation de VAG/VAS sous Windows 11 x64
Version VCDS: FRM 23.11.0.1 HEX-V2 CB: 0.4643.4
Version donnÈes: 20231027 DS351.0
VIN: WVWZZZAUZDW025191 Plaque d'immat.:
KilomÈtrage: 218946km Ordre rÈparation::
Type chassis: AU-VW37 (5Q0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 42 44 52
VIN: WVWZZZAUZDW025191 KilomÈtrage: 218946km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: DÈfaut 0010
44-Direction assistÈe -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CLHA) Labels:. 04L-907-309-V1.clb
No. piËce Log: 04L 906 021 M Mat: 04L 907 309 B
PiËce: R4 1,6L EDC X21 4944
RÈvision: 84X21--- CVN: 046582D2
Codage: 01110012032405092000
No. Atelier: WSC 12345 123 61029
Jeu de donnÈes ASAM: EV_ECM16TDI01104L906021M 002007
ROD: EV_ECM16TDI01104L997021.rod
VCID: 2F3BED6B87974B42868-807A
VINID: 9E69EAAAA465A949C008504904BCD2B492
Aucun code dÈfaut trouvÈ.
Tests passÈs: 0 0 0 0 X
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
No. piËce Log: 5Q0 907 379 AC Mat: 5Q0 907 379 D
PiËce: ESC H75 0437
RÈvision: 00000000 No. de sÈrie:
Codage: 01FA62A120220A710378060901C42580460450C06080A4F300480024C0
No. Atelier: WSC 00046 000 00000
Jeu de donnÈes ASAM: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 008020
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_008_VW37.rod
VCID: 7DA707231D7B69D2444-8028
Adresse 08: Climatronic (J301) Labels:. 5G0-907-426.clb
No. piËce Log: 5G0 907 426 J Mat: 5G0 907 426 J
PiËce: AC Manuell H01 0503
RÈvision: 00001K06
Codage: 00020104100400001000000000001000
No. Atelier: WSC 01357 123 61029
Jeu de donnÈes ASAM: EV_ACManueBHBVW37X 002017
ROD: EV_ACManueBHBVW37X_002_VW37.rod
VCID: 323DE41F94A566AAE96-8066
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:| 5Q0-937-08X-BV1.clb
No. piËce Log: 5Q0 937 084 M Mat: 5Q0 937 084 M
PiËce: BCM MQBAB B H14 0106
No. de sÈrie: 00011228900502 DonnÈes UDS:: 5G0063v____ 0015
Codage: 000008424201005B4F644000000403081000000000000000000000000000
Jeu de donnÈes ASAM: EV_BCMCONTI 010001
ROD: EV_BCMBOSCH_010.rod
VCID: 42DDB4DF2405D62A796-8016
Calculateur de moteur díessuie-glace:
Sous-systËme 1 - No. piËce Log: 5G1 955 119 A Mat: 5G1 955 119 A Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
PiËce: WWS 121003 042 0551
No. de sÈrie: 121012180544
Codage: 0E4DD5
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 5Q0-959-655.clb
No. piËce Log: 5Q0 959 655 M Mat: 5Q0 959 655 M
PiËce: AirbagVW20 011 0361
No. de sÈrie: 003M1R00GA5+ DonnÈes UDS:: 5G0003v____ 0065
Codage: 98CCC000000000005C0000CF004800000065
Jeu de donnÈes ASAM: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002126
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
VCID: 4ACD9CFF1C350E6AB16-801E
RÈtracteur de ceinture gauche:
RÈtracteur de ceinture droit:
Capteur de collision du sac gonflable latÈral: cÙtÈ conducteur:
Sous-systËme 3 - No. piËce Log: ----------- Mat: 480 002 510 12
PiËce: SideSensor_Df 001 0887
No. de sÈrie: 35767000000211A40C0F
Codage: 2D2D2D
Capteur de collision pour sac gonflable latÈral CP:
Sous-systËme 4 - No. piËce Log: ----------- Mat: 480 002 510 12
PiËce: SideSensor_Pf 001 0887
No. de sÈrie: 3586700000098C940C0/
Codage: 2D2D2D
Capteur de collision du sac gonflable latÈral arriËre: cÙtÈ conducteur:
Sous-systËme 5 - No. piËce Log: ----------- Mat: 480 402 410 12
PiËce: SideSensor_Dr 001 6149
No. de sÈrie: 3516502C50D0E475F15H
Codage: 2D2D2D
Capteur de collision pour sac gonflable latÈral AR: CP:
Sous-systËme 6 - No. piËce Log: ----------- Mat: 480 402 410 12
PiËce: SideSensor_Pr 001 6149
No. de sÈrie: 3526502C50D0E4752076
Codage: 2D2D2D
Capteur de collision du sac gonflable frontal: cÙtÈ conducteur:
Sous-systËme 7 - No. piËce Log: ----------- Mat: 480 401 610 12
PiËce: FrontSensor_D 001 6149
No. de sÈrie: 3556502B90D19C35331A
Codage: 2D2D2D
1 Code dÈfaut trouvÈ:
13679104 - Bus de donnÈes local
U10BA 00 [00001001] - Aucune communication
[PreCrash LIN no communication]
ConfirmÈ - TestÈ depuis R‡Z mÈmoire
PrioritÈ du dÈfaut: 2
FrÈquence du dÈfaut: 1
Compteur de RAZ: 56
KilomÈtrage: 218946 km
Date: 2024.03.06
Temps: 11:46:59
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:| 5Q0-953-549.clb
No. piËce Log: 5Q0 953 507 AM Mat: 5Q0 953 549 A
PiËce: Lenks. Modul 007 0070
RÈvision: -------- No. de sÈrie: 231012000300KK DonnÈes UDS:: ----------
Codage: 9704
Jeu de donnÈes ASAM: EV_SMLSKLOMQB 009001
ROD: EV_SMLSKLOMQB_009.rod
VCID: 015F7BD361830D3220C-8054
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
No. piËce Log: 5G0 920 860 A Mat: 5G0 920 860 A
PiËce: KOMBI 236 0555
Codage: 0BA502052380000803071A00040000
Jeu de donnÈes ASAM: EV_DashBoardVDDMQBAB 008026
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_008_VW37.rod
VCID: 2615084FA86D0A0A75E-8072
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:| 5Q0-907-530-V1.clb
No. piËce Log: 5Q0 907 530 Q Mat: 5Q0 907 530 F
PiËce: GW MQB High 125 1164
RÈvision: -------- No. de sÈrie: 0001907998 DonnÈes UDS:: 5E0067t____ 0015
Codage: 030000040B087300EF00004C080F00010001000000000000000000000000
GVL: 01503C0000000000400C00000000400000000000000000000000000000000000
Jeu de donnÈes ASAM: EV_GatewLear 010015
ROD: EV_GatewLear_010.rod
VCID: 3FDBBD2B57F7BBC2168-806A
Alternateur:
Sous-systËme 2 - No. piËce Log: 5Q0 915 181 C Mat: 5Q0 915 181 C
PiËce: J367-BDMHella H03 8042
No. de sÈrie: 9099498401
Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:| 5QX-959-X93-42.clb
No. piËce Log: 5Q0 959 393 A Mat: 5Q0 959 393 A
PiËce: TSG FS H12 0006
No. de sÈrie: 13101200011534 DonnÈes UDS:: 5G0222v____ 0034
Codage: 003003200400048100001100
Jeu de donnÈes ASAM: EV_DCUDriveSideEWMINKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 3D27C7235DFBA9D2044-8068
Adresse 44: Direction assistÈe (J500) Labels:| 5Q0-909-144.clb
No. piËce Log: 5Q0 909 144 L Mat: 5Q0 909 144 L
PiËce: EPS_MQB_ZFLS 119 1021
DonnÈes UDS:: 5G0074v____ 0120
Codage: 01
Jeu de donnÈes ASAM: EV_SteerAssisMQB 008022
ROD: EV_SteerAssisMQB_008.rod
Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:| 5QX-959-X92-52.clb
No. piËce Log: 5Q0 959 392 B Mat: 5Q0 959 392 B
PiËce: TSG BFS 020 0025
No. de sÈrie: 01121302090756 DonnÈes UDS:: 5G0157v____ 0051
Codage: 003003200000028100001000
Jeu de donnÈes ASAM: EV_DCUPasseSideEWMINKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
Fin----(Temps ÈcoulÈ: 00:50, VBatt dÈbut/fin: 12.0V/12.0V. VIgn 11.9V)-----
Sacrée projet de modifications 🧐👍 j’ai hâte de voir la suite 🙂.
Pour ton souci Airbag on dirait qu’il y a un souci avec les retracteurs de ceinture avant, les as tu sur ton véhicule?
Bon courage
Fred
Oui j'ai bien les rétracteurs d'origine dans la voiture, j'ai déjà senti par exemple ma ceinture se serrer fortement lors d'une légère glissade sur route mouillée. Mais effectivement je viens aussi de me rendre compte que leur numéro de série n'apparait pas... c'est sûrement lié.
Si quelqu'un à d'autres idées je suis preneur.
Il me semble que j'ai ce message d'erreur depuis l'installation du poste Alpine en 2018...
Voici quelques mises à jours. Je suis bientôt sur la fin.
- POLARFIS MQB OK
- GATEWAY LOW VERS HIGH OK
- VOLANT MULTIFONCTION OK
- VIRTUAL COCKPIT, PAS ENCORE OK.
J'ai pu faire l'upgrade du gateway low vers High, pas de soucis particulier là dessus, suppression Protection des Composants puis codage et quelques adaptations. Pas d'erreur récalcitrantes tout est était bouclé en moins d'1H.
Ensuite ça s'est corsé ! Installation du volant multifonctions, câblage, codage. La voiture n'a pas trop aimé que j'ai déjà un régulateur de vitesse (CCS) sur les commandes de clignotants, elle y a vu un double signal et j'ai perdu la fonction CCS, avec pendant plusieurs jours car faute de temps, un message d'erreur dans le gateway au sujet du volant MultiFonction : "component internal failure".
Alors forcément j'ai rusé et j'ai bien fait, j'ai recodé le module de colonne de direction (adresse-16) de manière à lui dire : pas de CCS sur clignotant :LOL: puis j'ai démonté les caches plastiques de la colonne de direction et j'ai débranché le faisceau concernant le CCS.
Erreur disparue mais remplacée par une nouvelle, en allemand, en gros j'ai fini par comprendre que mon gateway bien qu'il soit HIGH, n'arrivait pas à communiquer avec mon MFSW qui lui était très récent par rapport au gateway (gateway sur un logiciel de 2013, volant MFSW normalement monté sur des golf à partir de 2017). Enfin bref là encore je me suis creusé la tête et j'ai utilisé ODIS (Engineering cette fois-ci) afin de flasher mon Gateway vers la toute dernière mise à jour !
A la suite de ce flash : une multitudes d'erreurs. Bin oui normal... le gateway reçoit quelques bytes de codage en plus et une 10aine de lignes d'adaptations en plus... Donc je me suis démerdé comme j'ai pu, j'ai écumé le web de fond en comble pour trouver des scan complet de voitures avec ce gateway à jour, ou bien des golf avec les derniers modèles de gateway (3Q0...) et j'ai réussi à tout remettre en ordre.
Pour infos si ça intéresse du monde les erreurs persistantes étaient au sujet du start and stop, la détection de fatigue, ainsi que le drive profil selection.
Il me reste une seule erreur dans le gateway dont je n'arrive pas à me défaire, je pense qu'il doit me rester un petit truc à trouver dans le codage long, mais c'est pas documenté donc j'y vais à tâtons....L'erreur concerne le Drive Profil Selection, dont ma voiture n'est pas équipée.
Si vous avez des idées, je suis preneur. Ci dessous scan complet de la voiture.
Bonne nouvelle... cette dernière mise à jour logicielle du gateway prend en charge les Virtual Cockpit.... Y'a une histoire comme quoi certaines personnes ont changé le virtual cockpit et se sont retrouvé obligé de passer sur un gateway en 3Q0.... car sinon ils avaient une erreur de "range calculation" en gros je pense que c'est tout ce qui touche au calcul d'autonomie restante etc ? Perso je m'en fous, mais c'est sympas de savoir que j'aurai un truc propre.
Donc sachez le, pas besoin de remplacer votre Gateway par un 3Q0, le 5Q0 suffit largement, faut juste le mettre à jour en dernière version, si vous avez une version HARDWARE qui finit en ...F alors vous pouvez upgrader le FIRMWARE vers ....AM. Perso j'étais en ...Q
J'ai retrouvé le régulateur, tout fonctionne à merveille et j'en resssors avec pas mal de satisfaction personnelle.
Il me reste le Virtual Cockpit à faire, que je suis censé recevoir cette semaine.... j'ai hâte !!!
Et 2 photos pour la route, deux !
FULL SCAN
Code:
Monday,18,March,2024,18:18:38:41075
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 11 arm64(arm64 CPU)(Virtual PC)
VCDS Version 23.11.0.0 (arm64)  HEX-V2 CB: 0.4643.4
Data version: 20231027 DS351.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZAUZDW025191   License Plate:
Mileage: 219366km-136307mi   Repair Order:
Chassis Type: AU-VW37 (5Q0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 42 44 52
VIN: WVWZZZAUZDW025191   Mileage: 219366km-136307miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CLHA)       Labels:. 04L-907-309-V1.clb
   Part No SW: 04L 906 021 M    HW: 04L 907 309 B
   Component: R4 1,6L EDC   X21 4944
   Revision: 84X21---    CVN: 046582D2
   Coding: 01110012032405092000
   Shop #: WSC 12345 123 61029
   ASAM Dataset: EV_ECM16TDI01104L906021M 002007
   VCID: 2F3BED6B87974B42869-807B
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 X
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
   Part No SW: 5Q0 907 379 AC    HW: 5Q0 907 379 D
   Component: ESC           H75 0437
   Revision: 00000000    Serial number:
   Coding: 01FA62A120220A710378060901C42580460450C06080A4F300480024C0
   ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 008020
   VCID: 7DA707231D7B69D2445-8029
Address 08: Auto HVAC (J301)       Labels:. 5G0-907-426.clb
   Part No SW: 5G0 907 426 J    HW: 5G0 907 426 J
   Component: AC Manuell    H01 0503
   Revision: 00001K06
   Coding: 00020104100400001000000001001000
   ASAM Dataset: EV_ACManueBHBVW37X 002017
   VCID: 323DE41F94A566AAE97-8067
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:| 5Q0-937-08X-BV1.clb
   Part No SW: 5Q0 937 084 M    HW: 5Q0 937 084 M
   Component: BCM MQBAB B   H14 0106
   Serial number: 00011228900502 Dataset Number: 5G0063v____ 0015
   Coding: 000008424201005B4F644000000403081000000000000000000000000000
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   ASAM Dataset: EV_BCMCONTI 010001
   VCID: 42DDB4DF2405D62A797-8017
   Wiper motor control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5G1 955 119 A    HW: 5G1 955 119 A  Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
   Component: WWS    121003  042 0551
   Serial number:         121012180544
   Coding: 0E4DD5
Address 15: Airbags (J234)       Labels:| 5Q0-959-655.clb
   Part No SW: 5Q0 959 655 M    HW: 5Q0 959 655 M
   Component: AirbagVW20    011 0361
   Serial number: 003M1R00GA5+ Dataset Number: 5G0003v____ 0065
   Coding: 98CCC000000000005C0000CF004800000065
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002126
   VCID: 4ACD9CFF1C350E6AB17-801F
   Left seat belt tensioner:
   Right seat belt tensioner:
   Crash sensor for side airbag: driver side:
   Subsystem 3 - Part No SW: -----------    HW: 480 002 510 12
   Component: SideSensor_Df  001 0887
   Serial number: 35767000000211A40C0F
   Coding: 2D2D2D
   Front Passenger's Side Airbag Crash Sensor:
   Subsystem 4 - Part No SW: -----------    HW: 480 002 510 12
   Component: SideSensor_Pf  001 0887
   Serial number: 3586700000098C940C0/
   Coding: 2D2D2D
   Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side):
   Subsystem 5 - Part No SW: -----------    HW: 480 402 410 12
   Component: SideSensor_Dr  001 6149
   Serial number: 3516502C50D0E475F15H
   Coding: 2D2D2D
   Passenger side rear thorax airbag crash sensor:
   Subsystem 6 - Part No SW: -----------    HW: 480 402 410 12
   Component: SideSensor_Pr  001 6149
   Serial number: 3526502C50D0E4752076
   Coding: 2D2D2D
   Crash sensor for front airbag: driver side:
   Subsystem 7 - Part No SW: -----------    HW: 480 401 610 12
   Component: FrontSensor_D  001 6149
   Serial number: 3556502B90D19C35331A
   Coding: 2D2D2D
1 Fault Found:
13679104 - Local Data Bus
          U10BA 00 [00001001] - No Communication
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 68
                    Mileage: 219366 km
                    Date: 2024.03.18
                    Time: 17:53:33
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels:| 5Q0-953-549.clb
   Part No SW: 5Q0 953 507 AM    HW: 5Q0 953 549 A
   Component: Lenks. Modul  007 0070
   Revision: --------    Serial number: 231012000300KK Dataset Number: ----------
   Coding: 8400
   ASAM Dataset: EV_SMLSKLOMQB 009001
   VCID: 015F7BD361830D3220D-8055
Address 17: Instruments (J285)       Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
   Part No SW: 5G0 920 860 A    HW: 5G0 920 860 A
   Component: KOMBI         236 0555
   Coding: 07A502052380000803076A00040000
   ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 008026
   VCID: 2615084FA86D0A0A75F-8073
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:| 5Q0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 5Q0 907 530 AM    HW: 5Q0 907 530 F
   Component: GW MQB High   125 1265
   Revision: --------    Serial number: 0001907998 Dataset Number: 5E0067t____ 0015
   Coding: 03 01 00 04 0B 08 73 00 EF 00 00 4C 08 0F 00 00 00 00 00 0000000000000000000000
   Coding: 03 01 00 04 3F 08 59 00 FB 00 02 6A 9C 0F 00 01 00 01 05 00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00
   ASAM Dataset: EV_GatewLear 013020
   ROD: EV_GatewLear_013.rod
   VCID: 7CA10A27066160DA73B-8029
   Generator:
   Multifunction steering wheel control module:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5G0 959 442 J    HW: 5G0 959 442 J  Labels: 3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-MD9  H17 0103
   Serial number: 39190001966020119297
   Coding: 280000
   Battery Monitoring Control Module:
   Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 915 181 C    HW: 5Q0 915 181 C
   Component: J367-BDMHella  H03 8042
   Serial number: 9099498401
1 Fault Found:
1025 - invalid data record
          B2005 00 [00001001] - -
          [ung¸ltiger Datensatz: Funktion "Fahrprofilauswahl"]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 68
                    Mileage: 219366 km
                    Date: 2024.03.18
                    Time: 18:14:59
                    Terminal 30 power supply: 12.5 V
                    Terminal 15: On
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels:| 5QX-959-X93-42.clb
   Part No SW: 5Q0 959 393 A    HW: 5Q0 959 393 A
   Component: TSG FS        H12 0006
   Serial number: 13101200011534 Dataset Number: 5G0222v____ 0034
   Coding: 003003200400048100001100
   Shop #: WSC 01357 123 61029
   ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMINKLO 006003
   VCID: 3D27C7235DFBA9D2045-8069
Address 44: Steering Assist (J500)       Labels:| 5Q0-909-144.clb
   Part No SW: 5Q0 909 144 L    HW: 5Q0 909 144 L
   Component: EPS_MQB_ZFLS  119 1021
   Dataset Number: 5G0074v____ 0120
   Coding: 01
   ASAM Dataset: EV_SteerAssisMQB 008022
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels:| 5QX-959-X92-52.clb
   Part No SW: 5Q0 959 392 B    HW: 5Q0 959 392 B
   Component: TSG BFS       020 0025
   Serial number: 01121302090756 Dataset Number: 5G0157v____ 0051
   Coding: 003003200000028100001000
   ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMINKLO 006003
End----------(Elapsed Time: 00:54, VBatt start/end: 12.4V/12.4V)-----------
Super taf, avec encore et toujours de la technique, heureusement que tu possède ODIS Engineering sinon tu étais bon pour acheter un nouveau GATEWAY. C'est vrai que cette version de ODIS n'est pas utilisée en concession, seuls les ingénieurs de VW l'utilise, donc tu va devenir LA référence pour le rétrofit du virtual cockpit. Au plaisir d'échanger sur le sujet. Petit question, concernant la version firmware de ton gateway, ou te l'es tu procurée ? Site spécialisé ? Odis engeering en fichier SGO ? Autre ?
Respect d'avoir fait ça tout seul.
Juste pas curiosité il faut impérativement un compteur neuf pour le retrofit ?
J'ai compris que l'on pouvait augmenter le kilométrage mais pas le réduire, ce qui parait logique.
