Jseb
Je rencontre un problème de localisation gps sur mon TCROSS. Pour être plus précis la boussole donne de fausses directions et de ce fait le déplacement sur la carte est faut. La position est de ce fait souvent corrigée puis finit par être complètement fausse.
Je n’ai pas d’erreur d’antenne, j’ai voulu brancher une antenne retrofit pour éliminer complètement l’origine d’une antenne défectueuse mais comme j’ai un module appel d’urgence l’antenne est branchée sur ce module avec une prise non compatible et non sur la prise bleue du calculateur info divertissement MIB
Quelqu’un peut il m’aider à diagnostiquer ce problème de positionnement gps?
J’ai mis à jour la carte.
Je ne sais pas si il est techniquement possible avec vcds de mettre à jour le logiciel y compris du module appel d’urgence.
La seule doc que j’ai trouvée qui pourrait correspondre à mon problème est sur Erwin (cf pj) mais je ne sais pas quelle version j’ai…
J’ai un log du Diag (vcds) en ok
J’aurais bien aimé pouvoir modifier le codage pour que la source gps soit le calculateur MIB et pas le module appel d’urgence ce qui pourrait m’informer si ce n’est pas un problème de communication entre ces 2 modules mais je ne sais pas quoi 1/si c’est possible 2/ si oui quoi coder.
À noter que j’ai un problème également avec la caméra frontale (a5) Line assit indisponible avec défaut de communication avec la caméra. Je ne sais pas si tout ça peut être lié tant tout communique ensemble dans tous les sens sur ces voitures bourrées d’électronique
Donc s’il y a un expert en électronique embarquée je suis preneur d’infos et de conseils même si c’est pour me dire va voir le CC
15.8 KB Affichages: 6
118.9 KB Affichages: 2
