Probleme verrouillage centralisé Audi A1 (1 Membre)
nicogilli
Antibes
A1
CAYC
MZM
LS9R
WAUZZZ8X5DB019041
Bonjour à tous
Je viens d'acheter une A1 Ambition
finition SLine 1,6 TDI moteur CACY de 2012 . Je ne l'ai pas payé tres chére d'ou quelques soucis dont le plus important et j'avoue que je seche
et j'aurais bien besoin d'un coup de main car le verrouillage centralisé ne ferme ni n'ouvre aucune porte (c'est une 3 portes) ni le coffre
lorsque a la clé je tente de fermer , rien ne se passe , quand j'essaie d'ouvrir les Warnings clignotent 1 fois , j'entend un tout petit clic mais rien
de plus Le coffre ne s'ouvre pas et meme à la main , il ne s'ouvre pas (j'ai changé la serrure du coffre ainsi que la poignée à impulsion - Rien .
Lorsque j'essaye de fermer à la clé , rien (juste la portiere conducteur) les fusibles sont bons ,bien que je n'ai pas bien compris quels fusibles
je dois controler .
J'ai changé la serrure coté conducteur , j'ai controlé le faisceau ainsi que dans le soufflet qui va de la portiere à l'habitacle . RAS.
en fichiers joints
les rapports VCDS
Bonjour à tous
je dois controler .
en fichiers joints
les rapports VCDS
Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64 Version: FRM 17.8.0
Nom concession: Code atelier: 000 00000
Rapport des codes-défaut: Dimanche,22,Décembre,2024,10:20:22:00001
VIN: WAUZZZ8X5DB019041 Plaque d'immat.: Kilométrage: 199570km Ordre réparation::
No. VAG du calculateur: 8X0 959 793 H Mat: 8X0 959 793 H
Pièce et/ou version: TSG FA H10 0415 Codage logiciel: 011F02201E00000100 Code atelier: WSC 80093 222 69422
VCID: 52A0D2A40DEF40D66C-8006
  • 4
    Codes défaut trouvés:
  • 02123
    -Témoin d´alerte de porte / Eclairage de seuil de porte
    • 012
      -Défaut électrique dans le circuit électrique -Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 18 Kilométrage: 199351 km Heure: 0 Date: 2024.12.16 Temps: 14:26:18
  • 02115
    -Unité de fermeture du verrouillage central
    • 008
      -Signal Implausible -Intermittent
Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 18 Kilométrage: 199579 km Heure: 0 Date: 2024.12.21 Temps: 13:08:24
01482 -Moteurs de verrouillage central
006 -c.c. au pôle + -Intermittent Capture:
Rapport des codes-défaut: Dimanche,22,Décembre,2024,10:22:05:00001
VIN: Plaque d'immat.:
No. VAG du calculateur: 8X0 907 063 G Mat: 8X0 907 063 G
Pièce et/ou version: BCM PQ35 M 110 0655
Codage logiciel: 0E000A2CA8051A00201840E02100094C53FF720A21EF5122E40887870045
Code atelier: WSC 00046 123 12345
VCID: 4084E8ECD383C246CA-8014
  • 4
03396 -Tension d'alimentation borne 30 pour verrouillage centralisé
011 -Coupure -Intermittent Capture:
Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 28 Compteur de RAZ: 18 Kilométrage: 199351 km Heure: 0 Date: 2024.12.16 Temps: 14:55:59
Borne 15 OFF Tension: 12.85 V
arrêt marche Borne 50 OFF arrêt marche
00978 -Ampoule de feu de croisement gauche (M29)
010 -Rupture/c.c. au pôle + -Intermittent Capture:
Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 7 Compteur de RAZ: 18 Kilométrage: 199368 km Heure: 0 Date: 2024.12.17 Temps: 13:39:17
Page 2
Borne 15 ON Tension: 14.10 V
marche marche Borne 50 ON arrêt arrêt
00979 -Ampoule de feu de croisement droit (M31)
00897 -Pompe du lave-glace (V5)
011 -Coupure Capture:
Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 232 Kilométrage: 199514 km Heure: 0 Date: 2024.12.20 Temps: 10:37:31
Borne 15 ON Tension: 12.90 V
Les codes défauts envoyés sont bien ceux après le remplacement de la serrure de la porte chauffeur ?
02115 - Unité de fermeture du verrouillage central 008 - Signal Implausible - Intermittent
01482 - Moteurs de verrouillage central 006 - c.c. au pôle + - Intermittent
02123 - Témoin d´alerte de porte / Eclairage de seuil de porte 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
02117 - Moteur d´escamotage du rétroviseur 006 - c.c. au pôle + - Intermittent
Si oui, la serrure porte conducteur n'a pas l'air ok quel était la ref d'origine ? quel est la ref de la pièce installée ?
Probablement pas la bonne ref qui ne gère pas correctement l'ouverture, l'éclairage du seuil de porte et les rétros
Bonsoir Charly ,
En fait , je ne peux plus faire de diag , mon cable VCDS est mort , donc je ne peux pas refaire de diag (j'en ai commandé un , mais c'est la periode des fetes...) par contre j'ai changé ce jour les 3 serrures , j'ai controlé les cablages dans les 3 portes :
J'arrive à fermer la porte conducteur avec la clé et j'arrive à l'ouvrir avec la teleco ( mais pas à la fermer)
Rien ne se passe coté passager , ni coté hayon ...(la serrure est neuve et la poignée bouton aussi .
Le coffre devrait s'ouvrir avec la poignée bouton ?
les retros fonctionnent bien , l'eclairage bas de porte fonctionnent dans toute les portes
Est ce qu'il y a un relais , un fusible ?
merci de votre aide , à cause de l'ouverture du coffre , j'ai une contre-visite pour mon CT
Ok attendons le vcds alors, le reste est pure spéculation.
Pas reçu de réponse à ces questions
la ref de la serrure qui etait monté dans la voiture est :8J1837016C
et celle que j'ai installé est : 8J1837015E
Cela ne correspond pas
8J1837016C POUR CODE PR 4f2 4k4 côté passager
8J1837015E POUR CODE PR 4f2 4k4 côté chauffeur !
Bonjour à tous
tout refonctionne , c'etait la serrure coté passager, je l'avais remplacé par une neuve achetée sur Autodoc , elle s'adaptait parfaitement mais la panne etait incomprehensible , tout me renvoyait a cette serrure , j'en ai acheté une autre d'occasion sur Ebay (mais un modèle d'origine Audi)
et bien aprés montage , tout fonctionne parfaitement.
J'ai retenu la leçon - l'adaptable a ses limites
Amitiés les Audistes
Et oui, je pense que la première pièce montée n'était pas compatible avec celle d'origine.
Merci pour ton retour :)
