Problème Problème électrique générale (9 Membres)
ArdennesQ7
Donateur 🤝
Ardennes
Q7
BUG
HXG
WAUZZZ4L87D085773
Bonjour les pros,
Audi Q7 3.0 TDI de 2008.
Au début je recherchait une panne au niveau du régulateur de vitesse. Puis une panne batterie est arrivé après 1 semaine sans démarrage. Changement de la batterie et codage. Rebelote, la voiture peine à démarrer. Constat étrange, lorsque la voiture a du mal à démarrer, le régulateur se met à fonctionner. Si elle démarre à chaud sans problème, pas de régulateur disponible...
Fusible webasto : Retiré suite VCDS indiquant un C.C à la masse
Fusible Radio et MMI : retiré
Fusible Keyless: retiré
Fusible GPS : retiré
Tout les autres fusible testé et RAS
Variation étrange de la tension batterie :
- 12.6 après arrêt moteur
- 12.8 après 5 minutes d'arrêts
- Chute à 10,8 si action d'ouverture portière/centralisation ou autres appui sur un boutons; Etc...
Pistes envisagé: Tresse de masse /démarreur/ Gestionnaire d'énergie.
Qu'en pensez-vous ?
Solution
Salut tout le monde !
Plusieurs essais ce soir et toujours le même résultat: L’ACC est présent à chaque fois !
Essai en conduite: RAS !
Toujours 2 théorie en tête sur l’origine de la panne:
- connectique sous le phare gauche débranché et rebranché après 48h: calculateur s’est remis a 0 ? (théorie à mon sens la moins plausible)
- Mauvais calculateur side assist (présence de 2 esclaves) créant un problème général au niveau du CAN-bus ou de la passerelle ?
Conclusion: Ne rien négliger sur le diagnostique avec VCDS, checker ENTIEREMENT (physiquement et électroniquement) tous les calculateurs en défaut ou qui ne répondent pas. Ne pas croire qu’un calculateur n’a aucun lien avec un autre qui parait totalement opposé...
Il faudrait rouler avec la voiture avant de poursuivre.
Je vais faire un tour ce soir !
Raconte nous tout depuis le début stp B-)
Je fais un petit résumé suite à ta demande:
Historique de la voiture:
- Import Allemand,
- 3 premières années en Allemagne
- Ensuite 1 seul propriétaire français pendant 14 ans (nombreuses facture de concession Audi). Celui-ci habitait en bord de mer donc UV et environnement salin…
- J’ai fait l’achat à un revendeur pro fin 2024, je suis donc le troisième propriétaire. Dès l’achat je m’aperçois qu’il n’y a pas d’ACC…. Le pro s’est bien gardé de me le dire mais il le savait.
Problèmes:
- Panne de l’ACC
- Difficulté démarrage (résolu par remise en place ancienne batterie)
Autre symptôme/constats:
- Webasto cour circuit à la masse (fusible retiré)
- Lane assist ne fonctionne pas
- Bruit pulseur d’air habitacle
- Surconsommation ? (15 Litres/100kms alors que je roule très pépère)
- ACC dispo et fonctionnel lors des démarrage difficile
- Boitier moteur pas fixé dans son compartiment…
Ce qui a été fait jusqu’ici:
- Débranchement de la connectique du capteur dans la calandre et vérification-nettoyage de celle-ci
- Vérification de la gaine qui part de l’ACC (doute sur une connectique sale vers le garde boue)
- Nettoyage des masses dans la baie de parebrise car légèrement oxydé
- Prise continuité entre moteur et la masse du compartiment moteur (0,001 Ohm) : élimine la piste de la tresse de masse HS
- Vérification des connectiques et câblage autour du volant : RAS
- Vérification de tous les fusibles côté conducteur :RAS
-Vérification des volets d’admission : pas trop encrassé, se ferment correctement mais il est possible que les volets droits se bloquent parfois par intermittence avec la tige rotulé qui vient buter contre le boitier.
- Déconnexion et reconnexion fusible ACC : message ODB « ACC non disponible ! »
- Prise tension alternateur : RAS
Piste que j’envisage encore :
- Vérifier et nettoyer la connectique sale vers le garde boue
- Débrancher la connectique du webasto (en plus du fusible)
- Chercher la panne du lane assist : potentiel lien avec l’ACC ?
- Nettoyer connectique vers le boitier ABS, présence humidité et saleté
- Demander de l’aide pour l’interprétation du scan 😇🙏
02095 - component protection. Suppression protection des composants. Ceci est un mécanisme dédié à empêcher l'échange de modules entre différents véhicules ...
02095 - Protection des composants activée
000 - -
Etat du défaut: 01100000
Compteur de RAZ: 66
Kilométrage: 589824 km
Serais-tu en train de supposer qu'une bidouille a été faite ? Si oui, peux tu m'en dire plus sur ce que tu pense stp, ou me dire quoi faire pour valider ou invalider ton hypothèse :)
Merci !
Et la garantie ?
A voir tous les défauts il faudrait d'abord voir avec le vendeur non ?
Et la garantie ?
Je cherche techniquement ce qui ce passe mais en parallèle je travail à la voie juridique avec la garantie légale de conformité.
Le vendeur est peu scrupuleux, il ne m’a jamais parlé de ce problème par contre sur la facture qu’il m’a fait parvenir après paiement il a écrit, baisse de prix de 500€ pour: défaut ciel de toit, bruit sourd à l’acceleration et régulateur à revoir.
En réalité nous n’avions discuté que du défaut ciel de toit (qui me coute réellement 500€ de réparation). Je rajoute aussi qu’un injecteur est légèrement fuyard, il y a une fuite sous moteur et p-ê une fuite de LDR… tout cela découvert après vente biensur. Alors que pourtant j’avais essayé de checker le maximum le jour de la visite.
J’ai envoyé un courrier pour l’application de la garantie de conformité et il avait 8 jours pour me répondre et 0 nouvelles.
C’est un magouilleur, le mec se créé de faux avis positif sur google, malheureusement je l’ai constaté qu’après achat.
Ok, bon maintenant objectivement un véhicule de 2008 et presque 200.000kms et rarement sans défauts mais bon...
Il est en principe couvert pour les éléments décrits comme défectueux lors de la vente.
Dans la mesure du possible ne pas intervenir sur la voiture avant de faire constater les problèmes.
Oui je ne m’attendais pas a un véhicule parfait et certaines chose ne me derange pas trop (webasto, lane assist, ciel de toit) et les petites fuites d’huile niveau moteur tant qu’elles restent « raisonable » mais par contre le problème du régulateur reste inacceptable.
J'ai une BMW série3 E91 acheté 218000kms, elle en a aujourd'hui 327000, j'ai eu quelques aléas suite aux pièces d'usure et c'est tout à fait normal mais je n'ai jamais eu de problèmes aussi dimensionnant que sur le Q7. Parfois ont tombe sur la bonne, parfois sur la mauvaise...
Motif: Retour d'expérience en BMW fort kilométrage
Dans le Scan c'est bizarre j'ai le défaut suivant :
01319 - Calculateur de régulation de distance (J248)
Etat du défaut: 01100100
Priorité du défaut: 5
Fréquence du défaut: 2
Compteur de RAZ: 86
Kilométrage: 198753 km
Date: 2025.01.27
Temps: 21:55:09
Il me semblait que le calculateur de régulation de distance est J428... alors pourquoi il me sort J248 (qui correspond plutôt au système d'injection...)
Si abs de temps en tmeps out, ton ACC ne fonctionnera pas, il en est de même pour la protection des composants, si batterie faible, ca tire sur tous les calculateurs qui perdent des codage, buggent en série, et crééent des pannes ou d'habitude il n'y a rien.
Ok je vais utiliser cette méthode avec rigueur 👍🏼
Sommez nous d’accord que la charge de la batterie peut se faire à partir du compartiment moteur ? Car sur le Q7 la batterie est sous le siege conducteur alors pour la charger c’est un peu embêtant…
Oui oui, avec un chargeur prévu pour cad qui peut être branché sur une batterie connectée
Désolé, j'avais pas vu l'autoscan sur la page précédente...
À priori on dirait un problème de label dans VCDS, sinon, c'est toi qui a posté dans le forum officiel Ross-Tech » ici : « » ?
Dans la version anglaise de VCDS, le label semble être le bon, exemple ici : « ».
Yes of course ! Mais j’ai pas eu beaucoup d’aide de la part de nos amis anglophone 😕
Merci de ton aide, je ne suis pas sûr de comprendre, tu parle du label au niveau des modules ? Parce que dans ton exemple il n’y a pas de module 13… ou est-ce que tu parle d’un label général (désolé je suis très novice dans le diag)
Bon suite au message de charlydiag je part sur la piste de la protection du composant qui revient sans cesse.
3 solutions:
- soit je passe par la concession mais il me connaisse pas du tout et je vais devoir les convaincre
- Soit un membre du forum sais faire et habite dans le grand-est (contre rémunération biensur)
- Soit j’essai avec ODIS (mais je sais pas du tout comment faire et quel matos acheté)
3 solutions:
Avec tous les fusibles retirés etc...
On attend d'abord le scan après avoir roulé avec la voiture afin de voir la liste des défauts à jours.
J’ai refait un Scan hier soir avec la technique de BigBob et après avoir roulé 5 kms.
Les défauts sont les mêmes. Je le poste ce soir (j’ai pas pris mon PC pour la journée)
Comme promis, le scan fait hier soir, après avoir roulé, effectué un 1er Scan, puis effacement des défauts 1 à 1 puis second scan (ici le second scan mais je peux mettre aussi le 1er à la demande):
Mardi,28,Janvier,2025,21:49:38:19805
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 8.1 x64
Version VCDS: FRM 24.7.0.3 HEX-V2 CB: 0.4643.5
Version données: 20240715 DS356.3
VIN: Plaque d'immat.:
Kilométrage: 198758km Ordre réparation::
Type chassis: 4L (4L0)
Scanner: 01 02 03 05 07 08 09 0E 13 15 16 17 18 19 34 36 37 3C 42 46
47 4F 52 55 56 61 62 6C 6D 6F 72 76 77
VIN: Kilométrage: 198758km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: OK 0000
07-Affichage/Cmde -- Etat: Défaut 0010
0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
18-Chauff. appoint -- Etat: Impossible à contacter 1100
34-Correct. assiette -- Etat: OK 0000
36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: OK 0000
3C-Chgt de file -- Etat: Impossible à contacter 1100
47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000
6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000
6D-Elect. coffre -- Etat: OK 0000
6F-Module confort II -- Etat: OK 0000
76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000
77-Téléphone -- Etat: Impossible à contacter 1100
Adresse 01: Moteur Labels: 059-907-401-ASB.clb
No. pièce Log: 4L0 910 401 K Mat: 4L0 907 401
Pièce: 3.0L V6TDI A000AG 0030
Révision: --H04--- No. de série:
Codage: 0011775
VCID: 2A0ADDE510FBFC8A214-807E
VINID: 9D196AAAA11C2075002051C70C4ACCAF23
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 1 1 1
Adresse 02: Boite auto Labels: 09D-927-750.clb
No. pièce Log: 09D 927 750 FS Mat: 09D 927 750 FS
Pièce: AL 750 6A 1000
Révision: 00H64000 No. de série:
Codage: 0000504
VCID: 0456535DD21FCAFA7B8-8050
Adresse 03: Freins ABS Labels:. 4L0-910-517-V1.clb
No. pièce Log: 4L0 910 517 A Mat: 4L0 614 517 A
Pièce: ESP ALLRAD MK25E1 0130
Révision: 00H22001
Codage: 0562321
VCID: 280E27ED0EF7CE9A370-807C
Adresse 05: Autor. démarrage Labels:. 4F0-910-852.clb
No. pièce Log: 4F0 910 852 Mat: 4F0 905 852 B
Pièce: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Révision: 31050601 No. de série: 10601100677578
Codage: 0000135
VCID: 639470C137516DC2222-8036
Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 131 G
Pièce: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 335
Pièce: FBSAUDIC6 KSG H27 0080
Sous-système 3 - No. pièce: 4F0 910 220 K
Pièce: FBSAUDIC6 IDG H01 0060
2 Codes défaut trouvés:
00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
Etat du défaut: 00100010
Compteur de RAZ: 125
Kilométrage: 198758 km
Date: 2025.01.21
Temps: 06:33:04
02639 - Uté lecteur antennes pour autorisation d´accès sans clé
Etat du défaut: 00100100
Priorité du défaut: 3
Date: 2025.01.21
Temps: 22:46:06
Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4L0-910-7xx-07-H.clb
No. pièce Log: 4L0 910 731 D Mat: 4E0 035 729 A
Pièce: Interfacebox H43 3450
Révision: 00000000 No. de série: 387BV077536713
Codage: 0002206
No. Atelier: WSC 00070 000 00000
VCID: 290822E915FDF79228E-807C
Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 609
Pièce: E0380 BedienteilH01 0060
Sous-système 2 - No. de série: 00000000664020
Sous-système 3 - No. de série: 0108.02.070000000100010299ÿ
Sous-système 4 - No. de série: 010299ÿ
00003 - Calculateur
Etat du défaut: 01100101
Compteur de RAZ: 87
Date: 2025.01.28
Temps: 21:42:22
Adresse 08: Climatronic Labels: 4L0-910-043.clb
No. pièce Log: 4L0 910 043 Mat: 4L0 820 043 F
Pièce: KLIMABETAETIGUNGH05 0060
Révision: 00---012 No. de série: 00000000099091
Codage: 0002070
VCID: 61987AC92D4D7FD230E-8034
01207 - Calculateur pour chauffage d´appoint (J364)
Compteur de RAZ: 87
Date: 2025.01.28
Temps: 21:42:41
marche
02379 - Servomoteur pour diffuseur latéral G (V299)
003 - Défaut mécanique
Etat du défaut: 01100011
Compteur de RAZ: 87
Date: 2025.01.28
Temps: 21:42:41
Tension: 11.80 V
Température: 13.0°C
(sans unité): 44.0
(sans unité): 209.0
Température: 12.0°C
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 279 J Mat: 4F0 907 279 A
Pièce: ILM Fahrer H17 0240
Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279
Codage: 0113121
VCID: 303ECF8D3627865AEF0-8064
Sous-système 1 - No. pièce: 4L1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer AU716 H12 0080
Codage: 00064792
Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB
Pièce: REGENLICHTSENSORH13 0090
Codage: 00150059
Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 110 A Mat: 4L0 035 110
Pièce: MP3-Changer H43 0350
Révision: 00043000 No. de série: AUZ5ZBG1037288
VCID: 1D60063951B51B32546-8048
02261 - Support de données (R118)
Etat du défaut: 01101110
Priorité du défaut: 7
Compteur de RAZ: 87
Date: 2025.01.28
Temps: 21:43:38
Texte: 00000000
Adresse 13: Régulation dist. Labels: Aucun
No. pièce Log: 4L0 910 561 Mat: 4L0 907 561
Pièce: ABSTANDSREGELUNGH06 0120
Révision: -------- No. de série: 00000000000000
Codage: 0031168
VCID: 669269D5C46318EAC5C-8032
9 Codes défaut trouvés:
01316 - Calculateur de freins
008 - Signal Implausible
Etat du défaut: 01101000
Compteur de RAZ: 66
Kilométrage: 393216 km
Température: 22.0°C
Tension: 11.65 V
Bits: 01000
Valeur hex: 0x044F
Valeur hex: 0x0036
Vitesse: -7.2 km/h
Accél. Latérale: -0.12 m/s^2
01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533)
Compteur de RAZ: 66
Température: 22.0°C
Tension: 11.65 V
Bits: 01000
Valeur hex: 0x044F
Valeur hex: 0x003E
Vitesse: -7.2 km/h
00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527)
Fréquence du défaut: 4
Compteur de RAZ: 66
Température: 22.0°C
Tension: 11.65 V
Bits: 01000
Valeur hex: 0x044F
Valeur hex: 0x0040
Vitesse: -7.2 km/h
01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285)
Compteur de RAZ: 66
Température: 22.0°C
Tension: 11.65 V
Bits: 01000
Valeur hex: 0x044F
Valeur hex: 0x003A
Vitesse: -7.2 km/h
Compteur de RAZ: 66
Température: 22.0°C
Tension: 11.65 V
Bits: 01000
Valeur hex: 0x044F
Valeur hex: 0x003D
Vitesse: -7.2 km/h
01314 - calculateur moteur
Compteur de RAZ: 66
Température: 22.0°C
Tension: 11.65 V
Bits: 01000
Valeur hex: 0x044F
Valeur hex: 0x0031
Vitesse: -7.2 km/h
01044 - Calculateur mal codé
000 - -
Compteur de RAZ: 66
Température: 22.0°C
Tension: 11.65 V
Bits: 01000
Valeur hex: 0x0411
Valeur hex: 0x0006
Vitesse: -7.2 km/h
000 - -
Compteur de RAZ: 66
Kilométrage: 458752 km
Température: 22.0°C
Tension: 11.65 V
Bits: 01000
Valeur hex: 0x04F1
Valeur hex: 0x0002
Vitesse: -7.2 km/h
Compteur de RAZ: 66
Kilométrage: 983040 km
Température: 22.0°C
Tension: 11.65 V
Bits: 01000
Valeur hex: 0x0447
Valeur hex: 0x0070
Vitesse: -7.2 km/h
Adresse 15: Airbags Labels: 4L0-910-655.clb
No. pièce Log: 4L0 910 655 B Mat: 4L0 959 655
Pièce: 30 AIRBAG AUDI8RH39 0120
Révision: 06H39000 No. de série: 0037GD08BB6W
Codage: 0013104
VCID: 2C06DBFD1A0FE2BAD38-8078
Sous-système 1 - No. de série: 6332QSME21182F69J
Sous-système 2 - No. de série: 6342QSME2213497FJ
Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME21042D458
Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME211039251
Sous-système 5 - No. de série: 63734SME20031761L
Sous-système 6 - No. de série: 63834SME1E141349$
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 549 Mat: 4F0 953 549 B
Pièce: Lenksäulenmodul H10 0230
Révision: 00H10000 No. de série: 90055120730197
Codage: 0012052
No. Atelier: WSC 05340 995 81476
Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
Pièce: Lenkradmodul H07 0090
Adresse 17: Instruments Labels: 4L0-920-KOM-V1.clb
No. pièce Log: 4F0 910 930 C Mat: 4L0 920 930 B
Pièce: KOMBIINSTR. M73 H18 0170
Révision: 00100000 No. de série: 5HA11VC27
Codage: 2785048
No. Atelier: WSC 12345 001 136936
VCID: 231430C177D12DC2622-8076
Adresse 18: Chauff. appoint
Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 4L0-910-468.clb
No. pièce Log: 4L0 910 468 Mat: 4L0 907 468 A
Pièce: J533__Gateway H06 0040
Révision: 00H06000 No. de série: 0800D0711380A9
Codage: F5DBFE7F353202
No. Atelier: WSC 52104 002 1048576
VCID: 6C861BFDDA8F22BA938-8038
3 Codes défaut trouvés:
02849 - Calculateur d'assistant de changement de voie (J769)
Compteur de RAZ: 87
Date: 2025.01.28
Temps: 21:43:37
Compteur de RAZ: 87
Date: 2025.01.28
Temps: 21:43:38
01303 - Emetteur/récepteur de radiotéléphone (R36)
Compteur de RAZ: 87
Date: 2025.01.28
Temps: 21:44:36
Adresse 34: Correct. assiette Labels: 4L0-910-553.clb
No. pièce Log: 4L0 910 553 C Mat: 4L0 907 553
Pièce: LUFTFDR.-CDC H03 7660
Révision: --H03001 No. de série: 15.1528-0096.2
Codage: 0015510
No. Atelier: WSC 00999 444 64523
Adresse 36: Siège conducteur Labels: Aucun
No. pièce Log: 4F0 910 760 Mat: 4L0 959 760
Pièce: Sitzmemory FS H01 0100
Révision: 00000000 No. de série: 00000000896401
Codage: 0082954
Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
No. pièce Log: 4E0 910 887 T Mat: 4E0 919 887 L
Pièce: MNS ECE H48 1030
Révision: 00000000 No. de série: 399B-077558720
No. Atelier: WSC 20570 143 61617
VCID: 3E22E1B5FC73602A6DC-806A
Adresse 3C: Chgt de file
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4L0-910-793-42.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 793 B
Pièce: TSG FA H12 0130
Révision: 00-00000
Codage: 0017099
VCID: 2F3CCCF12B1999A2F6A-807A
02126 - Touche de verrouillage central poignée extérieure
Compteur de RAZ: 87
Date: 2025.01.28
Temps: 21:44:19
Adresse 46: Module confort Labels:. 4L0-910-289.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 289 D Mat: 4L0 907 289 A
Pièce: Komfortgeraet H05 0020
Révision: 0020 --- No. de série: 01033041630000
Codage: 7348465
VCID: 3138CA893D2D8F52E0E-8064
Sous-système 1 - Pièce: Sounder No Answer
Sous-système 2 - Pièce: IRUE No Answer
4 Codes défaut trouvés:
01134 - Avertisseur d´alerte (H12)
Fréquence du défaut: 254
Compteur de RAZ: 161
Kilométrage: 158224 km
Date: 2018.12.13
Temps: 18:02:59
Date: 2018.12.13
Temps: 18:02:59
01135 - Capteurs de surveillance de l´habitacle
Compteur de RAZ: 87
Kilométrage: 0 km
02071 - Bus de données local
Etat du défaut: 01101100
Compteur de RAZ: 87
Kilométrage: 0 km
Adresse 47: Sonorisation Labels: 4L0-910-223-BO.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 223 G Mat: 4L0 035 223 D
Pièce: DSP-High AU716 H03 0150
Révision: PROD_01 No. de série: 00000000017432
Codage: 0000012
Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: 4F0-910-280.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 280 Mat: 4F0 907 280 E
Pièce: ILM Beifahrer H10 0080
Révision: No. de série: 00000000033725
Codage: 0011101
VCID: 5EE241351C33402A0DC-800A
Adresse 52: Porte passager Labels: 4L0-910-793-52.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 792 B
Pièce: TSG BF H12 0130
Révision: 00-00000
Codage: 0017099
Adresse 55: Portée des feux Labels: 4F0-910-357.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 357 F Mat: 4F0 907 357 F
Pièce: AFS 1 H01 0020
Révision: 00000001 No. de série:
Codage: 0000022
Sous-système 1 - No. pièce: 7L6 941 329 A
Pièce: AFS-Modul links H06 0002
Sous-système 2 - No. pièce: 7L6 941 329 A
Pièce: AFS-Modul rechtsH06 0002
Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
No. pièce Log: 4E0 910 541 Q Mat: 4E0 035 541 S
Pièce: TUNER EU/US/RDW H42 0620
Révision: 00000000 No. de série: 388B0077589671
Codage: 0000001
VCID: 2E02D1F52C1390AAFDC-807A
Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4F0-910-181.clb
No. pièce Log: 4L0 910 181 A Mat: 4L0 915 181
Pièce: J0644 BEM H12 0690
Révision: -------- No. de série: 00000000004768
No. Atelier: WSC 00012 888 06946
VCID: 25102ED979E5D3F20C6-8070
Sous-système 1 - No. pièce: 610 402 092 I1
Pièce: von VA0 1408170009
Codage: 363130343032303932493156413031343038313730303039
Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4L0-910-795.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 795 B Mat: 4L0 959 795 B
Pièce: TSG HL H21 0050
Codage: 0016394
Adresse 6C: Caméra recul Labels: 4L0-910-441.clb
No. pièce Log: 4L0 910 441 A Mat: 4L0 907 441 A
Pièce: J772__Rearview 0050
Révision: --H12--- No. de série: 525PA8-J71409U
Codage: 1021001
VCID: 241633DD72DF2AFA1B8-8070
Adresse 6D: Elect. coffre Labels: 4L0-910-945.clb
No. pièce Log: 4L0 910 945 Mat: 4L0 827 851 C
Pièce: ValeoHeckdeckel H28 0290
Révision: --H28001 No. de série: E5030000B
No. Atelier: WSC 98765 666 38354
Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 946
Sous-système 2 - No. de série: E5030100B
Sous-système 3 - No. de série: RD07.06.16--H28001001A0024ÿ
Sous-système 4 - No. de série: 1A0024ÿ
Adresse 6F: Module confort II Labels:. 4L0-910-290.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 290 Mat: 4L0 907 290
Pièce: ILM HINTEN 2 H05 0060
Révision: AAH05061 No. de série: 002429520-----
Codage: 0000001
VCID: 65906ED9396513F2CC6-8030
Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4L0-910-795.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 795 B Mat: 4L0 959 794 B
Pièce: TSG HR H21 0050
Codage: 0019082
No. Atelier: WSC 00011 888 06946
Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 283 G Mat: 4F0 919 283 G
Pièce: Parkhilfe 8-Kan H12 0060
Révision: 00H12000 No. de série: 06330702800464
Codage: 0221146
Adresse 77: Téléphone
Fin----(Temps écoulé: 02:03, VBatt début/fin: 11.7V/11.6V. VIgn 11.6V)-----
Quels fusible retiré exactement ?
J'ai fait un test pour essayer de tromper la passerelle (J533) qui est responsable il me semble de la protection des composant, j'ai retiré le fusible ACC, mis le contact et démarré, attedus 2 minutes puis remis le fusible. J'ai ensuite fait le scan et le code 02095 est quand même là. Le système semble assez difficile à "tromper" :unsure:
on ne touche plus aux fusibles
Température: 22.0°C
Tension: 11.65 V
lors du scan la tension est basse faire un scan dans de bonne conditions.
Ensuite il faudra voir quel sont tes priorités car il y a beaucoup de défauts
Portière conducteur ouverte, clé sur le contact, il y a un consommateur donc je pense que c’est logique pour la tension. Mais ok je vais faire un scan en connectant un chargeur (mais pas sûr que cela change grand chose) parce que un scan moteur en route est identique
Ma priorité est le régulateur de vitesse, ensuite l’alarme, le telephone, webasto et changement de fil ne me dérange pas pour la conduite.
