Une Audi A6 Avant capricieuse (1 Membre)
SagaiV6TDI
A6
BDH
onjour,
j'ai fait l'acquisition d'une Audi A6 avant 2.5 TDI V6 180 Tiptronic (code moteur BDH) il y a environ 1 an.
Je l'avais acheté car le moteur était HS et que je comptais remettre un moteur d'occasion.
Voilà c'est chose faite, le moteur est remplacé, j'ai bien galéré.
Une distribution bien calé, avance à l'injection au petit oignon, une bonne vidange de boite.
J'ai fait faire un contrôle de la pompe avec un remplacement du piston et de l'électrovanne d'avance.
Tout est en place dans le compartiment moteur mais malgré tout ça, elle ne va pas bien.
Le moteur tourne avec un ralenti instable, elle fume en abondance d'une fumée grise et dès que j'essaie d'avancer ou de reculer avant même de réussir à faire 1 mètre, le moteur cale.
J'ai donc fais l'acquisition d'un valise VCDS et voilà ce qu'il en résulte :
Mardi,12,Mai,2020,12:49:23:15102
Version VCDS: FRM 19.6.2.1 HEX-V2 CB: 0.4508.4
Version données: 20190930 DS308.0
Code atelier: 000 12345 000000
VIN: WAUZZZ4B53N104582 Plaque d'immat.: CL797CS
Kilométrage: 366710km Ordre réparation:: 1
Type chassis: 4B (4B - Audi A6/S6/RS6/allroad C5 (1998 > 2005))
Scanner: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67
75 76 77
VIN: WAUZZZ4B53N104582 Kilométrage: 366710km
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\8E0-907-401.lbl
No. pièce: 8E0 907 401 N
Pièce: 2.5l/4VTEDC G200AG 0003
Codage: 01001
No. Atelier: WSC 00186
VCID: 303915C9D330FC67796-4B1E
Sous-système 1 - No. pièce: 00004059
Pièce: 130 106KC318_1.V14176589383
WAUZZZ4B53N104582 AUZ7Z0C2392148
3 Codes défaut trouvés:
19559 - Moteur de volet de tubulure d´admission (V157) défectueux
P3103 - 35-10 - - Intermittent
17809 - Soupape de recirc. des gaz d´échappt(N18) c.c. à la masse
P1401 - 35-10 - - Intermittent
00522 - Transmetteur de température du liquide de refroidissement (G62)
30-00 - Rupture/c.c. au pôle +
Tests passés: 1 2 X 0 X
Adresse 02: Boite auto Labels: 01V-927-156.lbl
No. pièce: 4B0 927 156 FJ
Pièce: AG5 01V 2.5lTDI RdW 2222
Codage: 00003
No. Atelier: WSC 00000
VCID: 74B1D9D967A88047DDE-5184
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 03: Freins ABS Labels: 4B0-614-517.lbl
No. pièce: 4B0 614 517 G
Pièce: ABS/ESP front 3428
Codage: 00000
VCID: 2517F49D9CF2A9CF9A0-51F2
2 Codes défaut trouvés:
66-10 - Alignement non effectué - Intermittent
01044 - Calculateur mal codé
35-00 - -
Adresse 08: Climatronic Labels: 4B0-820-043-MY2.lbl
No. pièce: 4B0 820 043 AM
Pièce: A6-Klimavollautomat 0105
Codage: 00103
No. Atelier: WSC 02325
VCID: 6597B49DDC4269CF5A0-2580
00779 - Détecteur de température extérieure (G17)
30-10 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent
00819 - Transmetteur de haute pression (G65)
07-00 - Signal trop bas
Adresse 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI84.lbl
No. pièce: 4B0 959 655 P
Pièce: Airbag 8.4EP 2002
Codage: 0000706
No. Atelier: WSC 02325 785 00200
VCID: 3D273CFD1162010FE20-5184
Adresse 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl
No. pièce: 4B0 920 933 G
Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D12
Codage: 00060
No. Atelier: WSC 30001
VCID: 270BFE95E6FEBBDFA8C-5160
01300 - Calculateur pour système de navigation avec lecteur de CD (J401)
49-10 - Absence de communication - Intermittent
01304 - autoradio
49-00 - Absence de communication
Adresse 35: Verr. centralisé Labels:. 4B0-962-258.clb
No. pièce: 4B0 962 258 N
Pièce: Zentralverrieg.,DWA D38
Codage: 06987
No. Atelier: WSC 02440
VCID: 343119D92718C0471DE-4EEA
01134 - Avertisseur d´alerte (H12)
Adresse 45: Surveill. habitacle Labels: 4B0-951-178.lbl
No. pièce: 4B0 951 178 A
Pièce: Innenraumueberw. D04
Codage: 00102
VCID: 2615F391E1C4A2D793A-50AE
Adresse 55: Portée des feux Labels: 4Z7-907-357.lbl
No. pièce: 4Z7 907 357
Pièce: dynamische LWR D09
Codage: 00040
VCID: 045189193738B0C7EDE-4B1E
Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 8Z0-919-283.lbl
No. pièce: 8Z0 919 283
Pièce: Parkingsyst. A6 RDW D08
Codage: 01116
VCID: 025D8F012D2CBEF7DF2-513C
Fin----(Temps écoulé: 05:10, VBatt début/fin: 11.7V/11.7V. VIgn 11.7V)
Depuis ce log, j'ai réglé quelques défauts.
Tout ceux de l'ABS ont été réglé.
Pour ceux du moteur, il ne me reste que le code défaut du boitier papillon.
Je viens d'envoyer mes injecteurs en contrôle, on verra ce que ca donne.
Je précise que j'ai ressorti le moteur car il manquait l'entretoise du vilebrequin car le moteur d'occasion était celui d'une boite manuelle.
Avis aux connaisseurs si vous avez des idées.
J'ai contrôlé le faisceau en continuité entre le papillon et le calculateur c'est bon pas de coupure.
J'ai aussi contrôlé l'alimentation, j'ai un 12v sur 2 bornes je ne sais plus lesquelles par contre.
Merci d'avance pour vos idées.
Cordialement
Anthony
Salut vérifie si ton V157 en le débranchant, ce dernier reste ouvert sinon ton ralenti ne sera pas stable, ton moteur n'a pas assez d'air et étouffe !!!! En ce qui concerne ta N18, elle travaille de concert avec ta N75 et sert essentiellement dans le fonctionnement de ton turbo. Normalement sur tes injecteurs tu as un injecteur pilote, c'est celui avec le cable c'est lui qui donne la référence du point d'injection, vérifie sa résistance elle doit être au environ de 80 à 120 ohms !!!!
Pour l'avoir démonté plusieurs fois, il est bien ouvert quand il est débranché.
Du moins électriquement. A moins que tu parles débranché du collecteur et en étant branché électriquement.
Je viens de faire le test moteur tournant et en débranchant la durite du papillon et le papillon et a peine ouvert, du genre presque 3/4 fermé.
Du coup j'en ai commandé 1 neuf, on va réessayer après l'avoir reçu.
Cordialement
Cordialement
Voici son fonctionnement normal :
bon papillon recu et remplacé, je n'ai plus de défaut par contre, elle fume toujours gris en grosse abondance.
Quand j'essaie d'avancer ou de reculer elle n'a pas de pêche comme si la pédale ne réagissait pas malgré qu'au ralenti elle monte bien dans les tours.
Elle claque énormément (poussoir?)
Et à chaud dès que j'essaie d'avancer elle cale direct...
Auriez vous des avis sur le sujet car je suis pas loin de la bazarder malgré les frais ou je suis rendu...
Cordialement
Voici le dernier log, bon je sais que j'ai le réglage en roulant pour l'ESP à faire avec le code 01486.
Jeudi,28,Mai,2020,17:01:11:15102
Kilométrage: 366710km Ordre réparation:: 2
75 76 77
Codage: 01001
No. Atelier: WSC 12345
Tests passés: 0 0 X X X
Codage: 00003
Codage: 06357
01486 - Test de fonctionnement du système activé
35-00 - -
01119 - Signal de détection du rapport
35-10 - - - Intermittent
Codage: 00103
Codage: 0000706
Codage: 00060
VCID: 270BFE95E6FEBBDFA8C-5184
01304 - autoradio
Codage: 06987
VCID: 343119D92718C0471DE-4EC8
Codage: 00102
VCID: 2615F391E1C4A2D793A-508A
Codage: 00040
VCID: 045189193738B0C7EDE-4B3C
Codage: 01116
Fin----------(Temps écoulé: 05:10, VBatt début/fin: 12.5V/12.3V)-----------
Cordialement
Pour savoir si c'est les poussoirs il vas falloir démonter les caches culbuteurs.
Peux-tu refaire un « autoscan » ?
- Le jour « J », je lance un autoscan, à la fin de l'autoscan je fais « Sauver ».
- Dans le répertoire d'installation de mon câble je récupère la log de mon autoscan, que je poste au complet (1er autoscan et 2eme autoscan après effacement des défauts).
Voilà, autoscan fait.
Maintenant, je précise, les injecteurs viennent d'être refait à neuf, ils m'ont remplacé tous les gicleurs.
Après, le moteur tourne avec du vieux gazole, est-ce que cela à une incidence?
Suite au réglage dynamique je suis à une avance injection de 1.2° après PMH, est-ce correct?
J'avoue que la, je ne sais plus quoi faire avec.
S'il le faut je peux vous refaire un recapitulatif depuis le début de ce que j'ai fait sur la voiture depuis que je l'ai acquis.
Cordialement
Cordialement
@SagaiV6TDI je te propose de passer en chat en bas du site, ici :
Voici de la documentation pour commencer, voir pièces jointes...
Salut @SagaiV6TDI, comment se déroulent les hostilités ?
As-tu pu avancer un peu sur ta problématique ?
Elle est partie chez Audi Nantes depuis mi-juin.
Il n'ont pas pu s'en occuper pour le moment.
Mais les premières idées sont un mauvais calage de distribution.
J'attends des nouvelles.
C'est ce que je pensais, il n'y a pas 36 choix pour un moteur qui cale en charge c'est à dire avec la boite de vitesse en fonction, soit l'apport d'air est très bas, ce qui fait qu'il cale, soit la distribution n'est pas bonne -Le point d'injection ne se fait pas au bon moment- et comme tu indiques que celà claque, je suis convaincu du calage de ta distribution, soit ce dernier est erroné, soit ce dernier est hors limite à un moment donné.
Une question me taraude, tu as changé le moteur par un identique, pas une autre référence !!!
Bonsoir, bon après quelques mois d'attente, il m'ont vérifié le calage distribution qui était comme il faut. Il m'ont recalé la pompe car à priori l'avance injection n'était pas tout à fait correct. Et enfin il m'ont fait un contrôle compression et la ouch ça fait mal:
-cylindre 1 : 0 bar
-cylindre 2 : 14,7 bars
-cylindre 3 : 15 bars
-cylindre 4 : 29 bars
-cylindre 5 : 20,6 bars
-cylindre 6 : 27,2 bars
Donc moteur en très mauvais état interne.
Oui c'était bien le même code moteur.
Enfin le moteur que j'ai acheté n'avait pas les 150000 km annoncés par le vendeur.
J'essaie de me retourner contre eux pour vice caché mais je sens que ça va être compliqué.
Bref... la voiture est toujours non roulante et la je sais plus quoi faire.
Sois essayer de remettre l'ancien bloc soit essayé de remettre en état celui la.
Si vous avez des avis je suis preneur.
Bonne
