Problème vitre AVG Golf 6 Cab (1 Membre)
Draak
France
CAYC
02Q
WVWZZZ1KZCK006533
J'ai un soucis depuis quelques jours et je n'arrive pas à le résoudre. J'ai ma vitre qui ne veut plus rien savoir, quand j'appuie sur le bouton j'entends le clic mais rien ne se passe. j'ai démonté et changer le calculateur J386 de la porte par un autre d'occasion, mais toujours pareil, les fusibles sont tous OK. A vue d'œil pas de câbles coupés dans la portière, (je ne les aient pas testés au multimètre). J'ai lancer un diag avec VCDS mais rien d'anormal, quand je fais un teste des actionneurs ca reste en inactif.
Je ne sais plus trop ou chercher, avez vous des idées ?
Par avance merci
Le calculateur Ok Et le moteur il est ok ?
Etat des fils dans le souflet de l'entre porte ?
Merci pour la reponse
J'ai changé tout le bloc, moteur + calculateur, et j'ai tester en direct l'ancien moteur avec du 12v qui fonctionne.
Quant au soufflet de porte je n'ai fais qu'un test visuel.
Ok et le bloc interrupteurs ? Le toit s'ouvre encore ? La vitre descend de 5 mm environ à l'ouverture de la porte ?
Bloc interrupteur interverti avec l'arriere pas mieux, le toit ne s'ouvre pas et la vitre est completement fixe, alors qu'a droite elle descend bien de 5mm
Le toit ne fonctionne pas car la vitre est en panne ce qui est normal, mais dans ce cas le vcds remonte obligatoirement un ou des défauts.
Poste nous l'autoscan complet stp
Mercredi,26,Mars,2025,18:03:47:16365
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 11 x64
Version VCDS: FRM 23.11.0.1 HEX-V2 CB: 0.4643.4
Version données: 20231027 DS351.0
VIN: WVWZZZ1KZCK006533 Plaque d'immat.: 260320251
Kilométrage: 110770km Ordre réparation::
Type chassis: 1K-VW36 (7N0)
Scanner: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 20 25 26 42 44 46 52 55 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZCK006533 Kilométrage: 110770km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
20-Assist. feux rte -- Etat: OK 0000
26-Toît ouvrant -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Non enregistré 0011
Adresse 01: Moteur (J623-CAYC) Labels:. 03L-906-023-CAY.clb
No. pièce Log: 03L 997 557 P Mat: 03L 907 425 C
Pièce: R4 1.6l TDI H43 9980
Révision: --H43--- No. de série: 00000000000000 CVN: F633B34C
Codage: 08114014030400080000
No. Atelier: WSC 00040 040 00019
Jeu de données ASAM: EV_ECM16TDI02103L997557P 003002
ROD: EV_ECM16TDI02103L997557A.rod
VCID: 49CF5D39493AFC92B8C-801C
VINID: 9E69EAAAA05BA936C00061430CC0BFDE12
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
No. pièce Log: 1K0 907 379 BJ Mat: 1K0 907 379 BJ
Pièce: ESP MK60EC1 H31 0121
Révision: 00H31001
Codage: 143B400D09220000281002E7901C0041350000
No. Atelier: WSC 00040 040 00001
VCID: 7BA3F7F153E69E027A0-802E
Adresse 08: Climatronic (J301) Labels:| 3C8-907-336.clb
No. pièce Log: 7N0 907 426 AN Mat: 7N0 907 426 AN
Pièce: AC Manuell H19 0304
Révision: 00001015
Codage: 0000004002
No. Atelier: WSC 00040 040 00016
Jeu de données ASAM: EV_ACManueBHBVW36X A01010
ROD: EV_ACManueBHBVW36X_VW36.rod
VCID: 0059801D3A80FDDA2F2-8054
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 1K0-937-08x-09.clb
No. pièce Log: 1K0 937 086 M Mat: 1K0 937 086 M
Pièce: BCM PQ35 M 110 0651
Révision: 00110 AC
Codage: 40000A3AEA251A0040082088340089E443D5048871208520E48440240050
VCID: 3A2D32F51C5C670A216-806E
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5K7 955 119 Mat: 5K7 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer 03061 10 0605
Codage: 009795
Sous-système 2 - No. pièce: 5K7 955 559 Labels: 5K7-955-559.CLB
Pièce: RLS 250311 02 21 0011
Codage: 0280DD
Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:. 3C8-919-475.clb
No. pièce Log: 5K7 919 475 Mat: 5K0 919 475 E
Pièce: PARKHILFE 8K H01 0004
Révision: -------- No. de série: 12501114602645
Codage: 308001
VCID: 7AADF2F55CDCA70A616-802E
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 5K0-959-655.clb
No. pièce Log: 5C0 959 655 A Mat: 5C0 959 655 A
Pièce: AirbagVW10 011 0906
No. de série: 003EPD07759/ Données UDS:: 5KK003v____ 0014
Codage: 00004341
No. Atelier: WSC 01383 790 00008
Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01023
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
VCID: 303910DDCAA0AD5A9F2-8064
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5K0 959 354 Mat: 5K0 959 354
Pièce: S.Sens.Fahr.V H01 ----
No. de série: 3572MSME60490161ZZZK
Capteur de collision pour sac gonflable latéral CP:
Sous-système 2 - No. pièce Log: 5K0 959 354 Mat: 5K0 959 354
Pièce: S.Sens.Beif.V H01 ----
No. de série: 3582MSME5E490161ZZZY
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:| 5K0-953-569.clb
No. pièce Log: 1K5 953 507 R Mat: 5K0 953 549 A
Pièce: Lenks.Modul 008 0080
Révision: -------- No. de série: 90422KEJ0003T Données UDS:: 1K5953507R D005
Codage: 1082040000
No. Atelier: WSC 00040 040 00014
Jeu de données ASAM: EV_SMLSNGKUDS A05001
ROD: EV_SMLSNGKUDS_A05.rod
VCID: 40D9401D7A003DDA6F2-8014
Sous-système 1 - No. pièce Log: 3C8 959 537 D Mat: 3C8 959 537 D Labels: 3C8-959-537.CLB
Pièce: E221__MFL-TK6 H06 0022
No. de série: 70000000000000302343
Codage: E20000
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
No. pièce Log: 5K7 920 870 A Mat: 5K7 920 870 A
Pièce: KOMBI H04 0607
Codage: 170F01
Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
VCID: 323D1AD5C4AC9F4AE96-8066
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:. 7N0-907-530-V2.clb
No. pièce Log: 7N0 907 530 H Mat: 1K0 907 951
Pièce: J533 Gateway H42 1620
Révision: H42 No. de série: 290611F2001205
Codage: 355000
VCID: 353721C935428872CC4-8060
01044 - Calculateur mal codé
000 - -
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 1
Compteur de RAZ: 255
Kilométrage: 110774 km
Date: 2019.08.17
Temps: 17:58:57
Adresse 20: Assist. feux rte (J844) Labels:. 8K0-857-511.clb
No. pièce Log: 5K7 857 511 A Mat: 8J0 857 511 C
Pièce: FLA H03 0006
Révision: AA002001
Codage: 0201906B74745D545420363E00
VCID: 33331FD13B369642E20-8066
Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb
No. pièce Log: 5K0 953 234 Mat: 5K0 953 234
Pièce: IMMO H04 0607
No. de série:
Codage: 000000
Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 6A8DC2B52CFC178A916-803E
Adresse 26: Toît ouvrant Labels: Aucun
No. pièce: 5K7 959 255
Pièce: VSG GOLF 6 H15 0360
VCID: 7AADF2F550DCA70A616-802E
Adresse 42: Porte conducteur Labels:. 1K0-959-701-MAX3.clb
No. pièce Log: 1Q0 959 701 H Mat: 1Q0 959 701 H
Pièce: Tuer-SG 009 2155
Codage: 0020711
VCID: 392F2DF9155A6C1228C-806C
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
No. pièce: 1K0 909 144 M
Pièce: EPS_ZFLS Kl. 70 3201
Révision: 00H20000
VCID: 34311CCD3238917AFBA-8060
Adresse 52: Porte passager Labels:. 1K0-959-702-MAX3.clb
No. pièce Log: 1Q0 959 702 H Mat: 1Q0 959 702 H
Pièce: Tuer-SG 009 2153
Codage: 0020918
VCID: 3A2D32F5105C670A216-806E
Adresse 55: Portée des feux Labels: 5M0-907-357-V2.clb
No. pièce Log: 5M0 907 357 C Mat: 5M0 907 357 C
Pièce: AFS-Steuergeraet 0148
Révision: 00H04000 No. de série:
Codage: 1442908
Sous-système 1 - No. pièce: 7L6 941 329 B Labels: 3D0-941-329.CLB
Pièce: AFS-Lst.-Modul l 0004
Codage: 00000022
Sous-système 2 - No. pièce: 7L6 941 329 B Labels: 3D0-941-329.CLB
Pièce: AFS-Lst.-Modul r 0004
Codage: 00000022
Adresse 56: Radio
Impossible à contacter
Adresse 62: Porte AR gauche Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb
No. pièce Log: 8P7 959 811 B Mat: 8P7 959 811 B
Pièce: Tuer-SG H01 2103
Codage: 0000144
No. Atelier: WSC 00040 040 1012545
VCID: 42DD4A15788C2FCA796-8016
Adresse 72: Porte AR droite Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb
No. pièce Log: 8P7 959 812 B Mat: 8P7 959 812 B
Codage: 0000144
No. Atelier: WSC 00040 040 1012551
VCID: 43D34F11679626C2720-8016
Fin----------(Temps écoulé: 01:06, VBatt début/fin: 13.9V/14.0V)-----------
Mais je vais en reprendre un autre dans la journée
entre l'avant et l'arriere meme connectique et ca fonctionne vu que ca m'ouvre bien la vitre droite
ok, je ne sais pas à quoi correspond le défaut en 19 Gateway ?
Sinon débranche le moteur de la vitre gauche et refais un scan pour voir.
Le faite de ne pas avoir de défaut relevé par vcds c'est bizarre car le toit devrait afficher un défaut.
Le défaut au niveau de la vitre G n'est pas mécanique ?
Mecanique je ne pense pas car j'avais debranchée le moteur + module et testé pour voir s'il fonctionnait mais rien.
le defaut en Gateway c que j'avais voulu desactiver l'autoradio car remplacer par un poste chinois, il m'afficher ce defaut.
Je vais debrancher le module de la porte gauche et lancer un vcds pour voir s'il voit un defaut
Ok, prendre un fil ou câble de la masse ( batterie) vers la partie métallique du moteur de la vitre en panne.
Une chute de tension pourrait être une cause car pas de défaut quand tout est connecté. Bizarre comme situation :unsure:
Je ne sais pas le resultat attendu mais ca na rien donné.
j'ai enlever le fusible des vitres et en le remettant le relais du module leve-vitre AVG a claquer, je sais pas si cela est normal.
J'ai egalement fais un teste du module leve-glace avec ODIS
Adresse ID Valeur de mesure Valeur Unité Valeur cible
0042 1.1 E40 - Commande de lève-glace AV G (locale) non actionné (e)
0042 1.2 E40 - Commande de lève-glace AV G non actionné (e)
0042 1.3 V147 - Moteur de lève-glace, côté conducteur Position Haut
0042 1.4 V147 - Moteur de lève-glace, côté conducteur (prot therm) inactif
0042 2.1 Commande confort de lève-glace non actionné (e) 0042 2.2 Validation lève-glaces Kyllä
0042 4.1 V147 - Moteur de lève-glace, côté conducteur (ouvrir) 0 %
0042 10.2 E81 - Commande de lève-glace AV D, conducteur non actionné
Quand tu fais le test des actionneurs à droite cela fonctionne ?
Un test avec le moteur G désaccoupler du mécanisme cela donne quoi ?
2 K
1 K
2 K
