Problème vitre AVG Golf 6 Cab (2 Membres)
Draak
France
CAYC
02Q
WVWZZZ1KZCK006533
J'ai un soucis depuis quelques jours et je n'arrive pas à le résoudre. J'ai ma vitre qui ne veut plus rien savoir, quand j'appuie sur le bouton j'entends le clic mais rien ne se passe. j'ai démonté et changer le calculateur J386 de la porte par un autre d'occasion, mais toujours pareil, les fusibles sont tous OK. A vue d'œil pas de câbles coupés dans la portière, (je ne les aient pas testés au multimètre). J'ai lancer un diag avec VCDS mais rien d'anormal, quand je fais un teste des actionneurs ca reste en inactif.
Je ne sais plus trop ou chercher, avez vous des idées ?
Par avance merci
test actionneur du droit meme resultat que le Gauche, et le moteur fonctionne sans le module, testé sur du 12v en direct
Donc il y a un problème avec la version de vcds et le test des actionneurs ?
Faire un test du moteur avec son "module" mais pas raccorder au mécanisme afin de voir si cela fonctionne sans effort ou pas.
non pas de probleme de VCDS c juste que les resultats sont identique, les 2 modules repondent pareil.
pour tester le module tout seul il va falloir que je trouve les fils adequate, c'est pas gagné
quand je fais un test des actionneurs sur le module Gauche au lieu de descendre la vitre on entends le relais claquer et ca reste en inactif, par contre sur la droite ca descends bien.
je parlais plus haut de ces valeurs qui sont identiques sur les 2 modules:
Adresse ID Valeur de mesure Valeur Unité Valeur cible
0042 1.1 E40 - Commande de lève-glace AV G (locale) non actionné (e)
0042 1.2 E40 - Commande de lève-glace AV G non actionné (e)
0042 1.3 V147 - Moteur de lève-glace, côté conducteur Position Haut
0042 1.4 V147 - Moteur de lève-glace, côté conducteur (prot therm) inactif
0042 2.1 Commande confort de lève-glace non actionné (e) 0042 2.2 Validation lève-glaces Kyllä
0042 4.1 V147 - Moteur de lève-glace, côté conducteur (ouvrir) 0 %
0042 10.2 E81 - Commande de lève-glace AV D, conducteur non actionné (e) 11 avr. 2025 à 10:44:33 ODI
A l'aide d'un schéma électrique vérifier les alimentations qui arrivent dans la porte G. En tenant compte qu'il y a peut être une chute de tension qq part. Donc utiliser lampe témoin.
Encore une fois bizarre qu'il n'y ai aucuns défaut en mémoire.
Une photo du montage moteur et ecu est dispo ?
bon bin batterie dechargée il doit y avoir un fuite quelque part
C'est normal à force de faire des tests.
Après recharge de la batterie il faudrait démonter le moteur J386 de son mécanisme ( lève vitre) et faire un test à vide.
Récapitulatif:
Pas de défaut avec vcds donc on suppose que la partie électrique et électronique est ok mais il est aussi toujours possible d'avoir un chute de tension qui empêcherait le fonctionnement de la vitre.
Il faut donc s'assurer d'avoir une bonne masse et une bonne intensité pour que cela puisse fonctionner.
Placer encore un autre J386 est peu être à envisager aussi car aucunes certitudes avec une pièce d’occase.
je vais deja recharger la batterie.
Hélas je suis d'accord pour la piece d'occas.
Je testerai avec une ampoule,
Le teste à vide j'ai deja fait avec les 2 modules ca ne fonctionne pas.
J'ai recharger la batterie et j'ai fais un nouveau test, j'ai ammener un fil du fusible qui gere les 4 leves vitres sur le cable du leve-vitre gauche, et depuis plus aucun cliquetis sur la vitre Gauche par contre la vitre droite ne s'ouvre plus les 2 autres fonctionnent, j'ai aussi remarquer que maintenant le sens d'ouverture s'est inversé, il faut pousser pour ouvrir, je passerai un VCDS pour verifier l'etat
