Problème Aide au diagnostique EGR sur T6 (1 Membre)
zardoss
Sauverny, France
Allroad
BVJ
WAUZZZ4F88N158811
J'ai un code P0401 sur un T6 qui a dans les 350 000 km, en faisant le tour du système EGR avant démontage je vois comme une fuite au niveau du tuyau en métal a l’arrière (voir la photo).
Donc quelques question aux plus expérimentés:
- Est-ce bien une fuite l'endroit indiqué par une flèche sur la photo?
- Est-ce qu'il suffit de changer ce tuyau ou est-ce qu'il faut démonter le reste du système EGR pour un bon nettoyage en même temps?
- Je n'arrive pas a trouver l'ensemble EGR dans ETKA, j'ai regardé sous moteur et sous échappement je ne le trouve pas :(, avez-vous une idée dans quelle section ça se trouve?
Merci d'avance pour vos conseils
Y faudrait un peu plus d'infos, T6 ça reste "VAG" 😜
Même si la fuite est minime, il faut la prendre en compte.
Un bon soudeur inox/argon pourrait réglerait ce problème rapidement , mais il semble qu’il y ait une fissure importante sur le collecteur d’admission ( fissure visible sur la photo ) ?
Finalement j'ai trouvé les références dans ETKA si jamais :
Et le raccord entre le collecteur et l'EGR : 03L131521J.
Reste a le changer quand il arrive et voir..
