morgan56
- la roche bernard
- Multivan
- BNZ
- KPE
- WV2ZZZ7HZ9H078940
j'ai acquis un multivan de 2009 moteur 130cv BNZ en début d'année.
Depuis quelques temps je cumule divers soucis plus ou moins résolu :
- souci de fumée bleue à chaud --> j'ai fais une vidange avec de la CASTROL, depuis plus de souci à ce niveau.
- si je tape fort dedans en 4ème, il se met en mode dégradé avec le voyant de préchauffage qui clignote. Après redémarrage véhicule RAS et RAS au VCDS.
- les démarrages à chaud ou après de long trajet sont difficiles, RAS à froid sur de petites distances.
voici ce que je peux vous dire de plus :
- après passage en valise, je viens d'avoir une bougie de préchauffage HS (ne résous pas le problème de démarrage à chaud et problème déjà existant avant)
- j'ai démonté et nettoyer la vanne egr (elle n'était pas si encrassée que ça, je pense qu'elle a été changée récemment)
- via une IA pour m'aider au diagnostic (et oui j'ai tenté
) j'ai changé le débitmètre car apparemment les valeurs à 2000tr n'étaient pas correctes. Après changement par un débitmètre neuf BOSCH, les valeurs sont les mêmes... je pense donc que l'IA s'est trompé dans les valeurs à obtenir.
j'ai un doute sur les injecteurs. De ce que j'ai pu lire, les joints d'injecteurs auraient tendances à fuir dans le temps, ce qui pourrait expliquer peut être les problèmes de démarrage à chaud et de puissance en charge. L'huile moteur étant chaude et donc plus fluide elle passerait dans le cylindre et "noierai" le moteur au démarrage suivant.
Avant d'arriver à ce chantier là, avez-vous d'autres pistes à explorer ?
redites moi si besoins de plus d'informations, NB : j'ai vcds s'il faut plus de valeurs ou tester des organes.
merci et bonne journée
