Avis Moteur CDUD Valise piges moteur (1 Membre)
LordFuryo
Abonné 👑
Les Avants (CH)
A6
CDUD
NWQ
Bonsoir
Après de longues péripéties avec une fuite d'eau, d'abord raccord entre culasse, puis vanne EGR, et arrivé ce qui devait arriver, joint de culasse HS.
J'ai donc effectué la dépose du bloc en laissant la boite sur le véhicule.... j'ai beau avoir l'habitude, être bien équipé, pour une première fois, j'ai un peu navigué, douté quecela puisse se faire sans déposer l'ensemble berceau boite, mais au final j'y suis arrivé.
Culasses chez le rectifieur pour épreuve et rectification....
J'ai un peu fouiné pour trouver l'outillage pour remonter la distribution.... Avez vous déjà eu besoin, les valises asiatiques présentes sur un célèbre site américain peuvent convenir? J'en trouve au moins deux, avec une différence de prix x2...
Merci du retour de vos expériences....
rectification des culasses interdites chez Vw.
Pas besoin de valise pour faire une distribution sur TDI cr.
Voir La VM d'Elsa disponible sur ce forum. Tu as toutes les infos qu'il faut pour faire ton chantier.
Surfacage non conseillé? mais existe différentes classes d'épaisseurs de joint de culasse, et avec une rectification adéquate des sièges ( + contrôle hauteur soupape dans le poussoir), cela le fait quand même....
Faire une distribution de CDUD sans outillage, je pense que cela va poser problème (Je parle bien des outils de calage pas de valise VCDS...).... Là je suis un peu perdu
