Difficultés codage Bosch 5.7 (2 Membres)
K@limer0
Fay-aux-Loges
BFB
GDU
WAUZZZ8E33A355032
Salut
J'avais un code erreur relatif a un capteur abs mais après changement, je me suis rendu compte que ça pouvait provenir du bloc ABS.
J'ai donc cherché un calculateur ABS qui venait d'un bloc avec la même ref gravée sur le corps alu du bloc. Je n'ai donc changé que la partie calculateur.
J'ai récupéré login et coding du calculateur qui fait défaut et j'ai installé le nouveau calculateur.
J'ai déduit le login du nouveau calculateur avec les caractéristiques du véhicule donneur et la procédure ross rech.
Problème: avec vcds, j'arrive a rentrer le login (le calculateur ne se met pas en sécurité) mais quand je rentre le code, après avoir validé ça reste a 0000, même avant de quitter...
Avec mon super vag k+can, j'arrive à entrer le login et le coding, je vois que le calculateur est codé mais quand je sors et que je reviens sur le calculateur, c'est a nouveau a zéro.
J'ai vu qu'il fallait également faire la procédure de calibrage de l'angle de braquage avant de quitter mais je crois que cette procédure n'aboutit pas avec le super vag k+ can
J'ai essayé les procédures que Lionel a affiché ici, a savoir le faire dans 2 ordres différents et aussi moteur allumé, mais ça ne change rien.
Du coup je suis bloqué. Est ce que c'est mon matériel qui ne permet pas de faire ces deux choses et finaliser? Mon câble ne m'a jamais empêché les manip que j'ai eu à faire...
Est ce que je dois trouver quelqu'un qui a un vrai câble?
Merci a vous
Tu entres ton login, ton code, tu fais ton calibrage de G85, et ensuite tu coupes le contact, sans sortir du calculateur par le bouton quitter, tu laisses 10 secondes et tu remets ton contact et ton codage devrait être efficient et rester.
Ok, je fais ça, sans m'occuper si le code est resté a 0000 quand même avant calibrage G85 et je vois ce que ça donne
Si ton électronique détermine que tu as un soucis au niveau matériel, ben il ne codera rien du tout.
Est ce que le module que tu as monté est bien le même ?
La ref sur le bloc abs en alu est la même. Pour le calculateur en lui même, je ne sais pas comment comparer exactement. Je vais prendre les étiquettes des deux calculateurs en photo
Sur vcds la version du soft du calculateur semble différente. Affiché en haut à droite
Salut
Sur vcds quand je me suis branché au calculateur d'origine qui posait problème j'avais comme numéro de pièce: abs/esp allrad 1729
Et sur celui que j'ai posé et que je n'arrive pas à coder, pour la même ref sur le bloc alu abs, j'avais ça au vcds comme numéro de pièce: abs/esp allrad 5529
Vous pensez que c'est ça le problème ? C'est le numéro du soft ça ?
