Difficultés codage Bosch 5.7 (2 Membres)
K@limer0
Fay-aux-Loges
BFB
GDU
WAUZZZ8E33A355032
Salut
J'avais un code erreur relatif a un capteur abs mais après changement, je me suis rendu compte que ça pouvait provenir du bloc ABS.
J'ai donc cherché un calculateur ABS qui venait d'un bloc avec la même ref gravée sur le corps alu du bloc. Je n'ai donc changé que la partie calculateur.
J'ai récupéré login et coding du calculateur qui fait défaut et j'ai installé le nouveau calculateur.
J'ai déduit le login du nouveau calculateur avec les caractéristiques du véhicule donneur et la procédure ross rech.
Problème: avec vcds, j'arrive a rentrer le login (le calculateur ne se met pas en sécurité) mais quand je rentre le code, après avoir validé ça reste a 0000, même avant de quitter...
Avec mon super vag k+can, j'arrive à entrer le login et le coding, je vois que le calculateur est codé mais quand je sors et que je reviens sur le calculateur, c'est a nouveau a zéro.
J'ai vu qu'il fallait également faire la procédure de calibrage de l'angle de braquage avant de quitter mais je crois que cette procédure n'aboutit pas avec le super vag k+ can
J'ai essayé les procédures que Lionel a affiché ici, a savoir le faire dans 2 ordres différents et aussi moteur allumé, mais ça ne change rien.
Du coup je suis bloqué. Est ce que c'est mon matériel qui ne permet pas de faire ces deux choses et finaliser? Mon câble ne m'a jamais empêché les manip que j'ai eu à faire...
Est ce que je dois trouver quelqu'un qui a un vrai câble?
Merci a vous
Tu entres ton login, ton code, tu fais ton calibrage de G85, et ensuite tu coupes le contact, sans sortir du calculateur par le bouton quitter, tu laisses 10 secondes et tu remets ton contact et ton codage devrait être efficient et rester.
Ok, je fais ça, sans m'occuper si le code est resté a 0000 quand même avant calibrage G85 et je vois ce que ça donne
Si ton électronique détermine que tu as un soucis au niveau matériel, ben il ne codera rien du tout.
Est ce que le module que tu as monté est bien le même ?
La ref sur le bloc abs en alu est la même. Pour le calculateur en lui même, je ne sais pas comment comparer exactement. Je vais prendre les étiquettes des deux calculateurs en photo
Sur vcds la version du soft du calculateur semble différente. Affiché en haut à droite
Salut
Sur vcds quand je me suis branché au calculateur d'origine qui posait problème j'avais comme numéro de pièce: abs/esp allrad 1729
Et sur celui que j'ai posé et que je n'arrive pas à coder, pour la même ref sur le bloc alu abs, j'avais ça au vcds comme numéro de pièce: abs/esp allrad 5529
Vous pensez que c'est ça le problème ? C'est le numéro du soft ça ?
J'ai l'impression que c'est insoluble et qu'il va falloir que j'envoie le calculateur en réparation
Salut.
En vrai je n'y comprends plus rien, y'a rien de logique.
Je décide de remettre le calculateur d'origine pour voir ce que ça donne et quand je l'installe, il est codé 00000 alors qu'il ne devrait pas avoir perdu son code, si?
Quand j'essaie de le coder, meme chose, il ne prend pas le code, même avant d'avoir fait le procédure avec le capteur d'angle...
C'est normal ça ?
Salut.
C'est normal ça ?
J'ai choisi de remettre le calculateur d'origine avant de l'envoyer en réparation pour voir s'il était toujours bien codé, pour que je n'ai plus qu'à le remettre une fois revenu de réparation.
Mais j'ai bien peur de payer une réparation a plusieurs centaines d'euros pour qu'ensuite j'ai toujours ce problème de codage.
Et est ce que c'est normal que le calculateur "perde" son codage dès qu'il est déposé?
Parce que ça me fait hésiter dans la résolution de mon problème:
faire réparer mon calculateur d'origine
en trouver un en occasion avec les memes refs
Mais si j'ai toujours le problème de codage...
Vous pensez qu'il est possible de passer en garage pour faire coder mon calculateur à son retour de réparation?
Ils acceptent de faire ça? Chez VW Audi uniquement?
Salut.
On est bien d'accord que c'est la même référence de calculateur? Ce sont bien les 10 derniers chiffres de la ref Bosch qu'on compare?
Il y avait aussi la même ref VAG sur le corps alu du bloc ABS ( 8E0 614 517 A)
Normalement celà devrait être ok, il faudrait faire un codage avec ODIS avec d'être guidé et de faire les opérations correctement.
Non de plus il te faut une tête spécifique mais ce qui m'étonne c'est que tu n'y arrive pas VCDS, c'est fou ça ?
Oui, de base c'est pas un truc sorcier a faire et je connais quelqu'un qui l'a fait avec une interface multimarque..
Le pire c'est que ça me fasse pareil avec l'ancien calculateur qui a perdu son codage. Pas moyen de faire son codage alors qu'il l'était...
Salut. Est ce qu'un problème de faisceau abs (mauvaise mise à la masse ou autre) peut causer mon problème de codage qui ne reste pas écrit dans le calculateur ? On a essayé avec une interface Autel. On rentre bien login et codage, ça met codage réussi. Je ne sais pas s'il a réussi a faire le calibrage de l'angle de braquage mais dès qu'on ressort du calculateur il perd aussitôt le codage et le défaut calculateur mal codé apparaît
