Codage attelage Skoda Octavia 2024 VCDS (2 Membres)
Fouch16
a4
ake
GBB
WAUZZZ8E43A136936
Bonjour à tous;)
Je viens vers vous car j ai un souci pour activer mon attelage fraichement posé sur une skoda octavia combi 2024..
Le faisceau utilisé est un faisceau de france attelge, type origine:
J'ai recontrôlé 10x son branchement, je ne pense pas avoir de souci de ce côté..
Je bloque à la 1ere étape, a savoir activer "trailer" dans installation list du module 19-can gateway:
Lorsque je test l'onglet coding, j ai le message qui me dit que le diagnost firewall etait ON , et suggere d'ouvrir le capot.. Chose faite, test avec capot ouvert, porte, coffre, trappe essence, enfin tout quoi. En appauyant sur le frein aussi, et batterie branchée sur un chargeur.. Toujours ce même défaut:( : Je pense que tant que ce firewall est ON ca bloque le calculateur en ecriture..?
Je précise que j'arrive bien à déverrouiller le SFD ( Via generation d un code sur vaglogin...)
Etrangement, ( peut être dut au firewall? ) presque tous les calculateurs reste sans réponse, comme le 01-engine, ou j en aurait besoin aussi pour le codage ainsi que le 09-centrale elec..
Je vous joint l'auto scan.
Si des âmes généreuses auraient des infos ou connaissent le souci, ce serait cool:)
Merci à tous et bon dimanche;)
Si ca ne fonctionne pas avec ODIS, ce qui m'étonnerait, car c'est le LOGICIEL du CONCESSIONNAIRE via les serveurs VAG, ce qui voudrait dire que même le concessionnaire ne peut pas coder ton attelage, ce serait gros quand même, ou que ton attelage n'est pas compatible avec ton véhicule ce qui est une autre histoire, car ODIS s'affranchit du code de sécurity, ce qui permettrait de coder ton attelage sans soucis.
C est un peu le souci, skoda n ont pas réussi à le coder... et pas faute d avoir essayer ils sont resté plus de 3heures dessus, ils ont essayer tous les SVM possible, le calculateur 19 gateway ne veux rien savoir...:(
Dans ces cas là on fait chaque calculateur qui entrent dans la configuration de ton attelage, un par un sans le code svm, plus long, plus fastidieux, mais tu réussi à le faire sans soucis.
oui, c est bien ce que je voudrais faire, mais via Vcds pour coder le calculo 19 il me faut le security access..:(
Ce n est pas le cas avec ODIS, si on fait un par un, il n a pas ce security accèss à déverrouiller?
Merci à toi
Pas de besoin de sécurity access le logiciel ODIS étant le logiciel utilisé dans les concessions, il n'a pas besoin de security acess ou si il en a besoin, celà se fait d'une manière totalement transparente, car l'accès à ODIS en ligne demande justement le login et le mdp pour se connecter au serveur, donc quand tu te connectes tout celà se fait automatiquement.
J ai recuperer une interface ODIS... Mais malheureusement j ai toujours le même souci...:( Je découvre ODIS je ne connaissait pas, mais visiblement il me faut une connexion DSS que je n ai pas.. Les serveurs sont Offline sur VAGlogins... J ai essayé au cas ou avec le code 20103, mais non j ai le msg d erreur en 2eme photos...
Je déverrouille bien le SFD via VCDS et code sur VAGLOGIN, il semble donc que ce calculo soit juste en SFD et pas en SFD2...
Voilà ou j en suis, guère plus loin!:(
Merci à vous
Le soucis c'est l'accès en ligne, tu peux voir avec des contcats whatsapp, j'en ai un qui est en suède, il se dénomme Marek, c'est 70 euros l'heure de connection:
Voici son whatsapp +46766753850, il prendra le contrôle de ton pc à distance, et entrera son code et ensuite à toi d'oeuvrer, indique que tu viens du site vag-technique.fr, sinon c'est 80 euros. Pour l'interface whatsapp, connecte toi en interface web, rien à installer, attention toute la conversation est en anglais.
Demande lui de te confirmer la disponibilité des serveurs VAG sinon, tu ne pourras pas te connecter.
L'avantage de la suède par rapport aux chinois, c'est que tu n'as pas de décalage horaire.
Salut Lionel,
Quand j ai eu ton msg hier, j avais déjà trouvé pour avoir des accès en DSS j'étais en train d essayer, via . Tout ce fait via Telegram, via un BOT, c est plutôt bien fait ca marche bien;). 40e/Heures..
Mais malheureusement toujours le même souci.. Avec l'accès au serveur Skoda, Ok je peux réinjecter les SVM, mais ca n'active pas pour autant le canal 69 dans le calculo 19-gateway... J ai essayé toutes les fonctions possible dans "fonction spéciale" de Odis... Rien, à aucun moment je peux choisir tel ou tel option à activer...
Il semble que le seul moyen de l'activer soit comme tu le disais via une activation "manuelle" comme dans mon post au dessus, et il faut le login... Avec l'accès au serveur ca ne donne pas le login:(..
Je commence à désespérer avec cet attelage a force!:(
Merci en tout cas pour ton aide!;)
