Moteur 1.9 BXE qui cale (1 Membre)
chibani
Vaucluse
Touran
BKD
GNE
VWGZZZ1TZ8W121706
Bonjour, depuis quelques temps, mon Touran peine à démarrer puis cale.
J'ai des symptomes qui me font penser à un désamorçage.
Le Touran est un 1.9 TDI 105 avec un moteur BXE d'environ 220000km.
Historique :
Il y a quelques mois, j'avais des soucis de montée en régime (perte de puissance), ralenti très "mouvementé", jusqu'au jour où j'ai calé en pleine accélération (vers 2000tr/min).
Le souci : mon filtre à gasoil, que j'avais négligé, était totalement colmaté.
Bon, souci simple, je le change, je nettoie bien le fond du support de filtre, je remet du gasoil. Deux tours de clés, et il repart.
Le souci :
Tout se passe bien pendant environ 500km (sur quelques semaines), puis de nouveau un ralenti instable (le moteur tremble beaucoup), puis je cale de nouveau.
J'ouvre le porte filtre : le niveau me parait bas, et je me dis que le départ vers la pompe tandem a du mal à aspirer...
Bref, j'en viens à la possibilité que la pompe immergée est en train de lâcher. Elle tourne, mais potentiellement pas assez.
Mais, non, je cale toujours au bout de quelques minutes.
Voici le cycle actuel :
- je démarre avec peine (j'insiste pas mal pour que moteur s'amorçe et démarre)
- le ralenti est ok
- je peux accélérer, monter à 2-3000 tr/min, le moteur répond bien
- au retour au ralenti, c'est là que le moteur commence à sautiller (aux alentours de 800-1200tr/min)
- il finit par caler
En tout, le moteur tourne 4-5 minutes.
Ensuite, je suis obligé de jouer de la pompe immergée pour réamorcer et arriver (en tirant pas mal sur le démarreur) à redémarrer...
J'ai vérifié les durites au niveau du filtre GO, ainsi que les parties souples qui vont et viennent de la pompe tandem. J'ai changé deux d'entre-elles car j'avais un doute, mais ça n'a rien changé.
La batterie est neuve (et je tiens correctement chargée pour éliminer cette piste, et ne pas la vider de trop)
La pompe immergée est neuve
Mes hypothèses du moment :
- souci électrique sur pompe immergée (relais, etc...) : non, car je l'entends tournée en permanence quand le moteur tourne
- défaut d'étanchéité sur le porte filtre (joint mal mis ou autre) : à priori le bouchon du porte filtre est bien en place, bien plaqué. Mais pourquoi pas.
- défaut du filtre à GO : c'est un Mann, donc pas non plus une mauvaise marque, mais pourquoi pas.
- Souci de clapet sur le porte filtre : aucune idée de comment vérifier/démonter/nettoyer cette pièce
J'aimerai vos avis avant d'engager des frais supplémentaires à changer des pièces au hasard.
Merci pour votre aide.
bonsoir, oui possible prise d'air ou colmatage de ta pompe dans le réservoir.
Débranche le tuyau d'arrivé de go sur ton filtre, met le contact et fait couler dans une bouteille, il ne doit pas y avoir de bulle. si tu vois ton débit diminué c'est que ta pompe a du mal a aspiré. Regarde aussi la mise a l'air libre du réservoir.
Pardon, j'ai pas précisé, mais j'ai changé la pompe immergée.
Où se situe la mise à l'air libre du réservoir ?
il part du collecteur au niveau du bouchon de réservoir et rentre au niveau de la trappe de la jauge entre l'arrivé et le retour de go
tuyau rep 13
Tu as relevé la pression sur la pompe tamdem ??
tuyau rep 13
Regarde la pièce jointe 25879
Si ça vient de cette prise d'air, le moteur ne devrait pas caler si je le fais tourner avec la trappe à GO ouverte ? (pour tester, hein)
J'ai vu la procédure, malheureusement, je ne suis pas équipé pour.
oui tout a fait réservoir ouvert, elle ne doit pas caler. Contrôle ton débit de pompe, cela éliminera déjà beaucoup de chose.
Bonsoir ,
Il y a t-il une possibilité de mettre une durite transparente sur l'arrivée pour voir des éventuelles bulles d'air ou autres ?
Bonsoir ,
Suite à ta suggestion, j'ai commandé des durites transparentes (impossible d'en trouver dans les boutiques alentours...).
Sur la première photo :
- la durite en premier plan est celle partant du filtre GO vers la pompe tandem.
- au second plan, celle du retour de pompe tandem vers le filtre GO.
J'ai effectivement pas mal de bulles dans les 2 sens (surtout au retour).
Quand le moteur cale, ça donne ce qu'on voit sur la seconde photo : 1 grosse bulle dans chaque durite.
Lundi je vais racheter un filtre GO neuf, j'ai un doute sur le joint.
Aussi, mon support de filtre à GO ne comporte pas de vis de purge d'air (alors qu'il y en a sur d'autres modèles de Touran, d'après la revue technique). Est-ce qu'il y a une procédure pour chasser l'air dans un premier temps ?
oui la pompe immergé, il suffit de faire couler l'arrivé de go dans une bouteille, et contrôler qu'il n'y ai pas de bulles. C'est déjà tout simplement pour vérifier que ton circuit est en état, avant d'aller plus loin.
Excellente idée, je check ça demain. Merci
Après quelques galères, j'ai réussi à remplacer la durite qui vient de la pompe immergée vers le filtre GO par une transparente.
Le gasoil circule bien, sans la moindre bulle.
En revanche, le départ du filtre GO vers pompe tandem fait progressivement de plus en plus de bulles au fil du temps ( après avoir démarré le moteur, j'ai quasi aucune bulle).
Donc demain, je file acheter un nouveau filtre à GO, puis je verrai pour changer le support de filtre si ça ne suffit pas. J'ai l'impression que le couvercle est pas mal déformé...
bonsoir,
oui de forte chances d'un problème de filtre ou de porte filtre
J'ai reçu le support de filtre, ainsi qu'un filtre neuf hier.
Je viens de les monter, et le Touran n'a pas calé. Je l'ai laissé tourné plus d'1/4h sans souci majeur.
Plus la moindre bulle dans la durite qui part du filtre GO vers la pompe tandem.
Donc, y'a du mieux...
Néanmoins :
- il y a toujours des bulles dans la durite de retour de la pompe tandem
- j'ai pas mal de fumée blanche au niveau de l'échappement (j'en avais déjà. Il fait froid, le moteur n'a certainement pas vraiment chauffé, mais quand même..
- Le ralenti est "fragile" : le moteur tremble beaucoup par moments
- le moteur "broute" quand j'accélère depuis le ralenti pour aller vers 2000tr/min
- Je ne suis pas allé faire un test sur route, car personne de dispo pour venir me remorquer en cas de pépin 😬
La suite serait éventuellement de changer ma pompte tandem, car je n'ai pas de moyens pour la tester.
J'ai pu en trouver sur opisto ou ovoko, pour 100€.
Qu'en dites-vous ?
Le niveau d'huile moteur ne monte pas ??
Ce qui pourrait montrer un souci de joints d'injecteur.
1 K
