Groupe de mesure inaccessible (1 Membre)
iceman12051
France
Seat
Alhambra
CBBF
PBC
VSSZZZ7NZDV511156
Bonjour à tous.
Je souhaite m'attaquer au FAP de ma Seat Alhambra, 2013, 155 000 km, 2.0 TDI.
Malheureusement pour moi, je n'arrive pas à accéder à l'onglet groupe de mesure du vcds. Quelqu'un aurait une explication ??
Merci d'avance
Bonjour à tous.
Merci d'avance
Voilà ce que j'ai pû capturer avec un endoscope de l'intérieur de mon FAP. Diamètre de l'endoscope un peu trop gros.
Un avis ?
Difficile de ce faire une idée, normalement c'est la différence de flux d'air qui indique le taux d'encrassement du FAP.
Effectivement. J'ai 35hpa sur le différentiel de pression au ralenti moteur chaud. Mais à 3000 trs ça monte à plus de 300.
J'envisage clairement un defap. Vidange du filtre en gardant le catalyseur et reprog. La vanne EGR étant déjà shuntee. Apparemment ça passe au contrôle technique.
Mais je m'éloigne du sujet de base. Qui était de comprendre pourquoi je n'ai pas accès au groupe de mesure depuis le vcds. Est-ce que le calculateur se met en sécurité ?
Un avis ?
Pas de groupe de mesure sur certains calculateur moteur mais
Un avis ?
Bonjour à tous.
Merci d'avance
Salut
Chez moi non plus, l’onglet est même grisé mais tu passe par l’onglet mesure de valeur avancée il y a les mêmes variable
de quel coté du FAP a tu pris ces photos , a premières vues, cela n'a pas l'air très sale.
  • Résolu(e)
Résolu Q5 Klaxon
