"Error" compteur Ibiza (1 Membre)
javounet
Montluçon
Seat
Ibiza
ASZ
02M
VSSZZZ6LZ3R038157
Voilà, la photo parle d'elle même... plus de kilométrage total, partiel, donc plus de conso...
Aucun incidence sur le fonctionnement de la voiture. Je ne sais même pas si les kilomètre réalisés depuis cet affichage sont bien comptés, je vais fouiller avec le vagcom pour voir.
Message "Error" depuis 2 mois sur l'écran LCD de mon Ibiza. Après plusieurs démontages, reprise des soudures des connecteurs arrières du compteur, séchage, coup de décapeur...rien n'y fait. Je doute que quelqu'un ai déjà eu ce problème mais bon, qui sait...
J'ai donc plusieurs questions :
- le kilométrage de la voiture est dans l'ECU ou dans le compteur ? Je suppose l'ECU mais je souhaiterai une confirmation.
- sous vagcom je ne trouve rien qui pourrais m'indiquer une panne du compteur. Si il y a des spécialiste de vagcom pour ce genre de souci ?
- si je change le compteur par un autre, quels soucis à prévoir ? Codage ? Appairage clés ? avec l'ECU ? antidémarrage ? (j'aimerai éviter...)
- Une possibilité que la panne soit externe au compteur ??? Une info renvoyée par un capteur ?
- Sinon, si vous connaissez un réparateur qui saurait s'en occuper... la voiture marche sans le compteur. Mais bon, y a zéro info et donc zéro alertes si souci, pas tranquille.
Par avance merci.
Alors, j'ai un peu avancé ce soir, j'ai réussi a tester le compteur. Tous les voyants et blocs LCD sont OK. Un souci externe au compteur se précise peut être...
Ton kilométrage est à la fois sur l'ECU et le compteur, je ne connais pas l'ibiza mais sur certaines marques, si les 2 ne correspondent pas il affiche une erreur
Tu n'as aucun défaut dans le calculateur 17 ?
Alors si, j'ai toujours eu le voyant d'antidemarrage qui clignotait sur cette voiture, depuis son achat en 2012. Il clignote toujours d'ailleurs. Mais jamais eu de souci d'affichage des kilométrages ou d'impossibilité de démarrer.
Info importante, je suis nigaud j'aurai dû le préciser avant, ceci est apparu après un petit moment d'inactivité de la voiture et la batterie qui était faiblarde. Du coup démarrage compliqué avec RAZ compteur, batterie à plat. Après recharge de la batterie, ca a bien demarré mais avec cette erreur compteur.
Je n’ai jamais parlé de l’anti démarrage mais je t’ai demandé que tu avais un défaut dans le calculateur 17 ?
Je crois que oui j'ai un défaut lié à la clé, en relation avec mon voyant clignotant. Je fait un log ce soir en rentrant du taff.
Ton eeprom de compteur à été abimé et n'enregistre plus les données pour le kilométrage, ton compteur va fonctionnenr mais tu n'auras plus de kms partiel et total.
Voilà :
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 6L0 920 830 K
Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRSP TRW V01
Software Coding: 00145
Work Shop Code: WSC 04190
Additional Info: VSSZZZ6LZ3R072788 SEZAZ0B2560034
2 Faults Found:
01176 - Key
65-10 - Unauthorized - Intermittent
01177 - Engine Control Unit
64-10 - Not Currently Testable - Intermittent
