Problème Rates allumage polo V , essence 1.2 (3 Membres)
polo5
Salon-de-Provence
Polo
Cgpa
GBQ
WVWZZZ6RZCY120237
Suite au changement de la chaîne de distribution et de la pompe a huile de ma polo V de 2011.
1.2 essence ,3 cylindres.
Elle démarre tres bien, mais apres quelques minutes, le moteur se met a etre bancal.
Après passage a la valise , j'ai 2 codes
P 030300 ratées de combustion cyl 3
P130A00 supp cylindre.
J'ai changer les bougies, les Bobines.
L'injecteur cylindre 3
Tous les capteurs : arbre a cames, Pmh, cliquetis.
J'ai aussi passer la caméra endoscopique pour vérifier l'état des pistons et cylindres, tout est ok.
Je viens de prendre les compressions.
Cyl 1 : 12 bars
Cyl 2 : 12 bars
Cyl 3 : 10,5 bars.
Pensez vous qu'une différence de 1,5 bars puisse expliquer ces anomalies ?
Je fais appel a votre aide , je déculasserai dans le pire des cas.
Merci d'avoir pris le temps de lire ma demande.
Bonne journée.
Le problème était présent avant le remplacement ?
Pour quelle raison la chaine et la pompe à huile ont été changées ?
Le calage du moteur avec les piges adaptées ?
Problème non present avant changement hormis quelques accoups moteur de temps a autre.
Chaine et pompe changées a titre préventif,
Calage avec les outils Volkswagen.
De plus injecteur n°3 changé par un neuf.
Désolé, oublié de dire bonjour 👋
Prends les résistances des bobinages des injecteurs en plus des autres contrôles.
Neuf c'est une chose, de marque adaptable s'en ai une autre...
Je te remercie pour tes conseils, je recheck tout.
Je viens de m'apercevoir que les rates se produisent quand le moteur commence a monter en température.
Est-il possible qu'une micro fissure dans une soupape ou dans la culasse qui est étanche a froid, laisse passer la compression a se dilatant a chaud ?
Bonsoir, as tu une pompe H.P essence sur ton vehicule commandée par l'arbre a cames ?
Les CGP non, atmo.
Oui, c'est possible.
Il y a un autre post en ce moment ou j'ai expliqué que ces générations de blocs sont sujet à des gros problèmes de sièges de soupape qui se grignotent.
Fais un relevé de compressions à chaud et à froid. Ensuite un test d'étanchéité du cylindre sur le 3. En plus des autres contrôles de base.
Les CGP non, atmo.
J'avais pas vu qu'il avait mis son châssis effectivement c'est un CGPA . Ta méthode énumérée est la bonne, c'est la base d'un bon diag ( surtout pour l'étanchéité cylindre souvent négligé) , au passage j'ai eu quelques fois des conduis encrassés dans la culasse sur ces moteurs , une fois un ressort de soupape cassé et une autre un poussoir hydro H.S .
Oui c'est clairement pas les meilleurs moteurs que Vw à fait ! Pour pas dire un mot qui commence par un grand M.....
Les CGP non, atmo.
Merci, je vais faire refaire la prise de compression et mettre le cylindre 3 sous pression et voir s'il y a fuite.
Je reviens vers vous pour vous faire part de la suite.
N'ayant pas beaucoup de temps disponible ca peut paraître long.
Après contrôle du calage et reprise des compressions à chaud.
Toujours pareil, a savoir ratés d'allumage cylindre n°3.
Je me décide donc de deculasser, a première vue tout est ok.
En passant le faisceau d'une torche au niveau des soupapes côté chambre a combustion,
Je m'aperçois qu'une lumière est visible côté soupape échappement.
Donc problème étanchéité soupape .
Au final je change toutes 12 soupapes, les joints de queue de soupape puis rodage des soupapes et remontage.
J'ai arrêter de remonter pour aller travailler ce matin, je finirai dans la semaine.
En espérant que je retrouverai un moteur presque neuf .
Culasse terminée avant remontage.
Tiens tiens tiens :sneaky:
Fais bien attention à la hauteur des soupapes sur leurs sièges ! Des fois le siège est creusé...
C'est pour cela que j'ai fait un bon rodage des soupapes pour éviter les sièges creusés.
Avant de remonter la culasse, j'ai fais tester l'étanchéité chez un professionnel.
Verdict, culasse comme neuve.
Vivement le 1er démarrage pour voir le résultat.
En tout cas merci pour vos bons conseils.
Voir photo Regarde la pièce jointe 26122
Regarde la pièce jointe 26123
Après remontage, le moteur démarre sans problème.
Ralenti stable et accélérations franches, ca fait plaisir.
Plus aucun codes défauts
Petite séance de roulage pour valider la réparation .
Après une balade d'une centaine de kilomètres, nouveau code anomalie
Après remontage, je démarre le moteur.
Pas de bruit suspect, il tourne comme s'il était neuf.
Plus de codes défauts
Ca fait plaisir.😁
Petite balade pour valider la réparation.
Après une centaine de kilomètres, un code défaut apparaît :
P017100 système de dosage carburant : système trop pauvre.
Je recheck tout pour vérifier si un joint ne laisse pas passer d'air, je pulverise du nettoyage freins sur les conduits pour vérifier s'il n'y a pas de prise d'air.
Rien trouver.
J'attends de recevoir le capteur de pression d'air dans la semaine. J'espère qu'après je pourrais enfin profiter de ma polo.
Belle journée a vous.
Après une balade d'une centaine de kilomètres, nouveau code anomalie:
P017100 système de dosage carburant - système trop pauvre
J'attends de recevoir le capteur de pression d'admission pou voir la suite.
J'ai tester l'étanchéité du circuit d'air en pulverisant du nettoyant freins sur les conduits et collecteur d'admission.
Mais pas d'augmentation du régime moteur.
A suivre....
