Problème Rates allumage polo V , essence 1.2 (4 Membres)
polo5
Salon-de-Provence
Polo
Cgpa
GBQ
WVWZZZ6RZCY120237
Suite au changement de la chaîne de distribution et de la pompe a huile de ma polo V de 2011.
1.2 essence ,3 cylindres.
Elle démarre tres bien, mais apres quelques minutes, le moteur se met a etre bancal.
Après passage a la valise , j'ai 2 codes
P 030300 ratées de combustion cyl 3
P130A00 supp cylindre.
J'ai changer les bougies, les Bobines.
L'injecteur cylindre 3
Tous les capteurs : arbre a cames, Pmh, cliquetis.
J'ai aussi passer la caméra endoscopique pour vérifier l'état des pistons et cylindres, tout est ok.
Je viens de prendre les compressions.
Cyl 1 : 12 bars
Cyl 2 : 12 bars
Cyl 3 : 10,5 bars.
Pensez vous qu'une différence de 1,5 bars puisse expliquer ces anomalies ?
Je fais appel a votre aide , je déculasserai dans le pire des cas.
Merci d'avoir pris le temps de lire ma demande.
Bonne journée.
Le problème était présent avant le remplacement ?
Pour quelle raison la chaine et la pompe à huile ont été changées ?
Le calage du moteur avec les piges adaptées ?
Problème non present avant changement hormis quelques accoups moteur de temps a autre.
Chaine et pompe changées a titre préventif,
Calage avec les outils Volkswagen.
De plus injecteur n°3 changé par un neuf.
Désolé, oublié de dire bonjour 👋
