Démonte support filtre à huile cbxa (1 Membre)
Coco
Guadeloupe
A1
Cbz
Cbz
Cbz
WAUZZZ8X3DB087872
Quelqu’un a t’il des infos ou un tuto pour le démontage du support filtre à huile sur moteur cbxa ?
quel le code moteur ?
j'ai pas grand chose
[td]Assembly overview - oil filter[/td]
Gasket
[td width="30pt"]
1 -​
[/td]​
q Renew if damaged.
Bush
[td width="30pt"]
2 -​
[/td]​
Top ancillary bracket
[td width="30pt"]
3 -​
[/td]​
q Removing and installing
Oil filter
[td width="30pt"]
4 -​
[/td]​
hinweis.gif Note
Before removal of oil filter, cover alternator with a cleaning cloth.
q Loosen with oil filter tool -3417-.
q Observe installation instructions on oil filter.
q With non-return valve.
q 20 Nm
Bolt
[td width="30pt"]
5 -​
[/td]​
q 25 Nm
Bolt
[td width="30pt"]
6 -​
[/td]​
q 25 Nm
Gasket
[td width="30pt"]
1 -
[/td]​
q Renew if damaged.
Bush
[td width="30pt"]
2 -
[/td]​
[td width="30pt"]
3 -
[/td]​
Oil filter
[td width="30pt"]
4 -
[/td]​
Regarde la pièce jointe 26215 Note
q 20 Nm
Bolt
[td width="30pt"]
5 -
[/td]​
q 25 Nm
Bolt
[td width="30pt"]
6 -
[/td]​
q 25 Nm
Merci c’est déjà bien le code moteur c’est le CBZA C’EST LE 1.2 TFSI
Question Bonne Huile
