"Error" compteur Ibiza (1 Membre)
javounet
Montluçon
Seat
Ibiza
ASZ
02M
VSSZZZ6LZ3R038157
Voilà, la photo parle d'elle même... plus de kilométrage total, partiel, donc plus de conso...
Aucun incidence sur le fonctionnement de la voiture. Je ne sais même pas si les kilomètre réalisés depuis cet affichage sont bien comptés, je vais fouiller avec le vagcom pour voir.
Message "Error" depuis 2 mois sur l'écran LCD de mon Ibiza. Après plusieurs démontages, reprise des soudures des connecteurs arrières du compteur, séchage, coup de décapeur...rien n'y fait. Je doute que quelqu'un ai déjà eu ce problème mais bon, qui sait...
J'ai donc plusieurs questions :
- le kilométrage de la voiture est dans l'ECU ou dans le compteur ? Je suppose l'ECU mais je souhaiterai une confirmation.
- sous vagcom je ne trouve rien qui pourrais m'indiquer une panne du compteur. Si il y a des spécialiste de vagcom pour ce genre de souci ?
- si je change le compteur par un autre, quels soucis à prévoir ? Codage ? Appairage clés ? avec l'ECU ? antidémarrage ? (j'aimerai éviter...)
- Une possibilité que la panne soit externe au compteur ??? Une info renvoyée par un capteur ?
- Sinon, si vous connaissez un réparateur qui saurait s'en occuper... la voiture marche sans le compteur. Mais bon, y a zéro info et donc zéro alertes si souci, pas tranquille.
Par avance merci.
