EA211: bouchons de vidange (2 Membres)
Le_Combattant
Meaux
Polo
CJZC
02T
WVWZZZ6RZFY134231
Suite à ma mésaventure l'année passée, je me permets d'ouvrir ce sujet.
Sur les carter d'huiles des TSI EA211 (1.0/1.2/1.4-1.5) il existe généralement deux types de bouchon de vidange:
-N90813202: monté en usine et qui doit être remplacé par le N90288901 après la première vidange. Il ne comporte qu'une bague mais qui ne s'écrase pas.
-N90288901: monté après la première vidange, il comporte une bague à écrasement.
N90813202 N90288901
Ayant foiré l'année dernière mon carter lors du serrage au couple (30 Nm) j'ai d'abord incriminé ma clé dynamométrique.
Après contrôle chez le fabricant: RAS même après 3 ans d'utilisation modérée, elle est largement dans les tolérances.
Du coup ce pose la question suivante: quel intérêt de proposer deux bouchons radicalement différent.
Si on part du principe que le couple de serrage (30Nm) est identique, mais que le facteur longueur change, alors la contrainte appliqée sur le carter avec le bouchon plus court serra plus importante (couple identique, moins de filets: hausse des contraintes par filet).
Sans oublier que le carter est en aluminium donc d'autant plus sensible.
Lors de la dernière vidange, j'ai pris la décision d'abaisser le couple de serrage (25Nm) pour m'éviter de mauvaises surprises.
Quels sont vos avis ?
Regarde la pièce jointe 26454Regarde la pièce jointe 26455
Bonjour, j'ai noté 30 Nm également mais j'ai fait du 20 Nm pour les 2 précédentes années et ça n'a pas bougé (j'ai eu peur de détériorer le pas de vis et avant ces 2 dernières années ce n'était pas moi qui faisait la vidange mais le garage donc je ne peux pas dire si c'était plus ou pas ! ) j'ai un 1.4L 125cv type moteur cpvb (je ne sais pas si ça a une incidence donc je préfère le mentionner)
Jamais été au courant de cette info, ça vient d'une TPI ou Elsa ??
Toujours mis le 132 02, et jamais serré au couple, toujours au " pifomètre ". Oui c'est pas bien mais sur les milliers de vidange que j'ai pu faire j'ai jamais eu de retour.
Info disponible dans le Workshop manuel de VW:
Il s'agit du document (PDF) pour mon moteur.
Très intéressant ! je n'étais pas au courant.
Là comme ça, je vois pas trop l'intérêt ? Peut-être que la matière du joint est plus molle, et/ou la forme, longueur de la vis qui change (manifestement sur la photo). Par contre un serrage toujours identique...
Bizarre, bizarre...
C'est quand même très étrange ce changement de modèle de bouchon à la première vidange.
ça serait intéressant de connaitre la vraie raison qui a poussé à cette bizarrerie....
Certainement pour des raisons de montage sur la chaine de production, mais bon si le second bouchon est plus adapté, pourquoi ne pas l'installer directement en première monte ?
En tout cas, le combattant doit mieux connaitre ce 1.2 TSI que 95% des garages VW 🤣🤣🤣
J'avoue n'avoir aucune idée du pourquoi, du comment....
Du VAG en veux tu, en voilà 😅
Attendez, j'ai pas encore ouvert mon moulin entièrement^^
