Audi TTS mk2 3.2 VR6 ralenti irrégulier (4 Membres)
Letaz
Bretagne
BDG
FAD
WVWZZZ3BZ4E179315
La peur de m'ennuie, je viens d’acheter une nouvelle voiture en V6 (VR6 pour être précis).
Après plusieurs problèmes mécaniques simples réparés, il me reste le problème de ralenti.
Pièces remplacées ou contrôlées :
- 6 bougies remplacées
- 1 bobine d'allumage remplacée (les autres sont très récentes)
- 1 débitmètre d'air contrôlé et remplacé par sécurité.
- contrôle de la N80 (recyclage des vapeurs réservoir)
Voici un relevé des paramètres moteur
il nous faudrait plus d'infos.
y a il une odeur d'essence? le moteur tourne comme si il manquait un cylindre? problème a froid , a chaud?
Effectivement, voici des détails.
A froid, tout semble normal. Démarrage facile, régime augmente et diminue pour se stabiliser Vers 750 tr/min. Après 4-5 min, le régime oscille entre 800 et 1200.
Lorsque je débranche le débitmètre, le régime est stable. Après contrôle et remplacement du débitmètre, pas de changement. Les mesures prises avec VCDS, valeurs des corrections des 2 lambda dirige vers une prise d'air.
J'ai aussi un sifflement au niveau du couvre culasse (petit trou derrière) et je n'arrive pas à retirer le bouchon d’huile, il est fortement aspiré.
Après plusieurs recherches, le problème pourrai venir du séparateur d'huile mais pas que (fuite sur le collecteur d'air, tuyaux percés ......)
Voici où j'en suis :
Demontage vanne papillon: propre et joint OK
Demantage collecteur: les tuyaux et joint semble OK
Demontage couvre culasse: remplacement reniflard
Inspection des éléments mais tout semble en bon état.
Je suis dans l'attente des joints couvre culasse et collecteur avant remontage la semaine prochaine. S'il y a des tests ou des verifs avant remontage, je suis preneur car il n'y a pas trop de place.
J'attends les joints semaine prochaine.
J'ai l'admission des cylindres 1, 3 et 5 qui sont propre alors que celles du 2, 4 et 6 sont un peu plus noires. 20260502_184004.jpg 20260502_184018.jpg
les déphaseurs d'arbres a cames. elles permettent de jouer sur l'avance et la fermeture des soupapes. Il est vrais que cela peux influé sur la stabilité du ralentie.
As-tu une procédure ou me dire si c'est sur le couvre culasse avant que je referme ce weekend. Merci.
les déphaseurs ne sont pas sur le couvre culasse, ils sont gérés sur les électrovannes via la pression d'huile moteur
Merci. Je vais voir si je trouve une procédure sur était avant de remonter le couvre culasse.
