Question Direction (1 Membre)
stephcaen
Caen
tiguan
CFFB
WVGZZZ5NZAW049232
Bonsoir à tous alors d habitude j arrive à me débrouille mais là je sèche complètement sur mon tiguan 2.0 tdi 140cv moteur cffb il y a 4 mois de sa pompe à huile hs du tout turbo hs le temp d effectuer les réparations moi meme et de voir les finance le véhicule et rester a l arrêt 4 mois la batterie ses vider je pensais que ceci étais le dernier de mes soucis je me suis dit allez au hop on au plus a quelque euro près je rachète une batterie turbo monter pompe huile monte batterie fixer je me dit alors nikel on va allez essayer sa a ma grande surprise voyant de direction voyant rouge je me dit mince bon allez hop je sort ma valise odis v23 j arrive en enlever 1 defaut sur les 2 fait la manipulation a gauche a droite je reviens au milieu et je roule 200M toujours ce voyant j ai essayer en éteignant aussi rallumer 10sec après tjrs ce voyant
Ma question est ce que quelqu’un peut m explique?
Merci bien
Merci je vais ressayer sa doucement
Bon je viens de ressayer doucement toujours pareil
Bon merci pour ton coup de main lionelcorbie80 mais du coup calculateur j500 hs je viens de changer ma crémaillère pour la maudite somme de 1050€ et tout et rentrer dans l ordre mon problème et donc résolu
