Résolu Direction (1 Membre)
stephcaen
Caen
tiguan
CFFB
WVGZZZ5NZAW049232
Bonsoir à tous alors d habitude j arrive à me débrouille mais là je sèche complètement sur mon tiguan 2.0 tdi 140cv moteur cffb il y a 4 mois de sa pompe à huile hs du tout turbo hs le temp d effectuer les réparations moi meme et de voir les finance le véhicule et rester a l arrêt 4 mois la batterie ses vider je pensais que ceci étais le dernier de mes soucis je me suis dit allez au hop on au plus a quelque euro près je rachète une batterie turbo monter pompe huile monte batterie fixer je me dit alors nikel on va allez essayer sa a ma grande surprise voyant de direction voyant rouge je me dit mince bon allez hop je sort ma valise odis v23 j arrive en enlever 1 defaut sur les 2 fait la manipulation a gauche a droite je reviens au milieu et je roule 200M toujours ce voyant j ai essayer en éteignant aussi rallumer 10sec après tjrs ce voyant
Ma question est ce que quelqu’un peut m explique?
Merci bien
refaire ton calibrage en faisant celà lentement, de fin de course à gauche et fin de course à droite et revenir au volant droit.
Merci je vais ressayer sa doucement
Bon je viens de ressayer doucement toujours pareil
Bon merci pour ton coup de main lionelcorbie80 mais du coup calculateur j500 hs je viens de changer ma crémaillère pour la maudite somme de 1050€ et tout et rentrer dans l ordre mon problème et donc résolu
Aïe ça pique du coup c’est une direction assistée mécanique ou électrique la tienne?
Direction électrique ou comme tu dis sa pique
IMG_0C768BAE-4A48-4505-9468-B2EFB7E7C666.jpeg IMG_3741.jpeg Bonsoir j ai encore un question je me suis aperçu que le bruit moteur rentrer dans l habitacle par la colonne sur cette photo on voit bien que sa colle pas il manque quelque chose car le morceau je ne peux pas le monter ces la parti en alu de la crémaillère
Comment s appelle la parti qui manque ??
Sa doit être petit
Merci de vos réponse
Tu n'avais pas une pièce en mousse isolante qui était placé à cet endroit là ?
1 K
4 K
3 K
