Pfecox
Je sollicite votre aide , j’ai un soucis avec mon Touareg V6 tdi 2007 depuis quelques jours … les touches du volant ne clairent plus et ne fonctionnent plus , j’ai le voyant régulateur qui claire orange sur l’indicateur central . Pas de voyant airbag allumé et le klaxon fonctionne.
Je l’ai passé au Vag com , deux codes défauts :
1426 sur le calculateur volant
Aucun signal
5784 sur le calculateur moteur
Voir photos.
J’ai démonté le connecteur tournant du volant tout à l’air ok, les pistes s’enroulent bien et ne sont pas cassées…
( d’ailleurs y a t il une procédure pour le remonter et mettre le volant ?? Merci)
Auriez-vous une autre piste?? Y a t’il un fusible ?
Merci à tous.
Aucun signal
Voir photos.
Merci à tous.
