calculateur T5 contaminé par un liquide (2 Membres)
800-multivan
Calais
Multivan
CFCA
NEX
WV2ZZZ7HZAH237220
Bonjour ,
J'ai récemment eu une panne électrique étrange qui a immobilisé mon T5 .
Désolé pour le message un peu long mais celle ci me donne du fil à retordre . Merci d'avance pour toute aide possible .
Jusqu'alors aucun soucis , après une intervention chez norauto ( vidange filtre à huile filtre à gasoil ) . 70 km plus tard le tableau de bord clignote dans tout le sens et plus possible de demarer .
Je teste avec le vcds . Les lignes 5v des capteurs sont coupé . Et plus possible demarer . Défaut P0641, P0651 et P0697
Calculateur qui essayer de demarer et se coupais en continu . Ventilateur moteur à fond .
Je decrouvre aussi que norauto n'avais pas refixé le bocal de LDR après changement du filtre à gazoil... ça me met un doute sur ma recherche.
Après plusieurs recherche des valeurs de capteur qui était nok sur les différentes lignes 5,8 V ou 0v . Je comprend que ce n'est pas un des capteur mais le calculateur .
En débranchant la broche T60 je me rend compte qu'il y a un liquide ( jaune légèrement orangé, plutôt gras ) dans la broche .
Malgres un nettoyage cela ne fonctionne pas . Je pense donc que Le calculateur a été contaminé .
Pour assurer une meilleur compréhension je commande un calculateur d'occasion avec les même références et fait cloner l'original .
Malgres un défaut de compatibilité de l'antidemarage , le véhicule redémarre. Et roule bien même si Restant bridé en couple sûrement lié à ce défaut p1570 .
Bien content d'avoir resolu une partie du problème , je roule 70 km en plusieurs fois sans souci . Jusqu'à ce que tout re clignote et cette fois ci un autre défaut mais toujours un problème de tension sur la ligne A cette fois ci . Demarage redeviens impossible ...
Je vérifie la broche du calculateur t60 , pas de trace suspicieuse. Au fond mais je me rend compte que une partie du connecteur externe a des trace de liquide encore ( est un mauvais nettoyage ou retour du liquide).
Difficile de voir dans les pin elle même .
J'ai démonter toute la broche pièce par pièce pour nettoyer complètement le connecteur
Je pensais au départ que le liquide était arrivé à cause de l'intervention norauto .
Aujourd'hui je vais envoyer mon calculateur d'origine à un réparateur électronique pour démontage nettoyage et remise en état .
J'espère que cela permettra à minima de retrouver mon calculateur fonctionnel d'origine à 100%. J'ai sollicité Aurel automobile qui semble reconnu et fiable .
Je vais devoir continuer à comprendre d'où peut venir ce liquide et si la panne est bien lié à cela sur le premier calculateur et le second d'occasion.
J'ai l'impression d'avoir trouver une partie du problème mais pas résolu la cause racine .
Je suis surpris qu'un liquide puisse se trouver à cet endroit dans la boîte étanche .
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce genre de souci , que ce soit l'alim 5v hs ou une potentielle contamination ( par quel liquide ( eau, huile, gasoil? )
J'ai lu que des remonté capillaire pouvait avoir lieu dans les fils eux même . Mais ça me semble compliqué à visualiser si c'est le cas .
Moteur cfca bitdi connu pour ses soucis d'egr acheté à 100 000 km avec moteur neuf / egr dernière version . Que j'ai tout de suite fermé mécaniquement et avec un boîtier tamfet .
Actuellement 220 000 km
Pas de consommation d'huile .
Légère fuite d'huile entre carter d'huile et moteur .
Légère trace de gazoil au niveau des injecteur ( propre et ne se développe pas )
calculateur 03L 906 022 JD bosh EDC17CP20
0 281 016 382
Merci d'avance à toute la communauté pour votre aide
Regarde en amont de ton calculateur si du liquide ne s'est pas infiltré dans ton chemin de câble et si ce dernier par gravité n'arrive pas à ton calculateur, il faudrait nous donner la position exacte de ton calculateur dans ton compartiment moteur et sa position (Horizontale ou verticale). Après au niveau de ton calculatyeur tu as un clapet/membrane qui sert à évaluer la pression atmosphérique ambiante, cette dernière est peu être défectueuse et laisse passer du liquide de l'extérieur vers l'intérieur.
Schéma et informations ECU CFCA – Volkswagen T5​
1. Informations générales​
Le moteur CFCA (2.0 BiTDI 180 ch) du Volkswagen T5 utilise un calculateur Bosch EDC17CP20. Ce calculateur comporte deux connecteurs de 94 broches chacun, nommés T94a et T94b, pour un total de 188 broches.
2. Architecture du calculateur​
  • Modèle ECU : Bosch EDC17CP20
  • Connecteurs :
    • Connecteur A : T94a (94 broches)
    • Connecteur B : T94b (94 broches)
  • Emplacement physique : Sous la baie de pare-brise, côté conducteur, dans un boîtier électronique noir.
3. Broches essentielles​
3.1 Alimentations et masses​
  • A1 : +30 (batterie directe)
  • A2 : Masse ECU
  • A3 : +15 (après contact)
  • A4 : Masse capteurs
3.2 Réseau CAN​
  • A58 : CAN High
  • A59 : CAN Low
3.3 Capteurs principaux​
  • G28 – Capteur vilebrequin (PMH)
    • A43 : Signal
    • A44 : Masse capteur
  • G40 – Capteur arbre à cames (AAC)
    • A45 : Signal
    • A46 : Masse capteur
  • G70 – Débitmètre
    • A62 : Signal
    • A63 : Alimentation 5V
  • G62 – Température liquide de refroidissement (LDR)
    • A52 : Signal
    • A53 : Masse capteur
  • G79/G185 – Pédale d'accélérateur
    • B12 : Signal 1
    • B13 : Signal 2
3.4 Actionneurs​
  • Injecteurs piezo (BiTDI)
    • B30 : Cylindre 1
    • B31 : Cylindre 2
    • B32 : Cylindre 3
    • B33 : Cylindre 4
  • N75 – Commande turbo
    • A72 : PWM
  • Vanne EGR
    • A80 : Commande
    • A81 : Retour position
  • Volet d'admission
    • B40 : Commande
    • B41 : Retour position
4. Structure du schéma de câblage​
Le schéma de câblage du moteur CFCA se compose de quatre blocs principaux :
  1. Bloc alimentation ECU
  2. Bloc capteurs moteur
  3. Bloc actionneurs (injecteurs, turbo, EGR)
  4. Bloc communication (CAN, LIN)
4.1 Représentation simplifiée​
[+30] ---- A1
[+15] ---- A3
[Masse] -- A2/A4
G28 ---- A43/A44
G40 ---- A45/A46
G70 ---- A62/A63
G62 ---- A52/A53
Pedale -- B12/B13
Injecteurs -- B30/B31/B32/B33
N75 -------- A72
EGR -------- A80/A81
Volet ------ B40/B41
CAN-H ------ A58
CAN-L ------ A59
5. Notes complémentaires​
  • Le calculateur EDC17CP20 utilise une architecture sécurisée avec gestion avancée de l'antidémarrage.
  • Les injecteurs piezo du BiTDI nécessitent une alimentation et une commande spécifiques.
  • Le réseau CAN moteur est essentiel pour la communication avec le BCM, l'ABS et le tableau de bord.
6. Utilisation​
Ce document permet :
  • Le diagnostic électrique
  • La réparation de câblage
  • La préparation d'interventions sur l'ECU (bench, boot mode)
  • La compréhension du fonctionnement moteur CFCA
Merci pour la réponse rapide .
La position du calculateur est à droite du moteur sous la batterie .
Dans l'ebox censé être étanche ...
Il est positionné à la verticale légèrement incliné . 10 degrés
. Le faisceau avec les deux connecteur arrive plutôt par en dessous ( 15cm en dessous . ) donc plutôt pas par gravité .
Les connecteur sont au dessus du calculateur .
Pour la petite pièce noir , merci pour l'info je ne savais pas que c'était pour la pression atospherique . Elle est situé en bas a 2cm du bas du calculateur quand il est monté .
D'ailleurs elle était indiqué en défaut je pense ( altitude nok )
Je vais regarder au fond si ça a pu venir par le fond et remonter vers le haut?
Si tu veux avoir le coeur net, tu peux ouvrir ton calculateur, tu enlève les vis du pourtour, et ensuite tu chauffe au décapeur thermique tout le pourtour et à l'aide d'un tournevis plat, tu ouvres le couvercle, c'est assez dur mais bien chauffé sans va tout seul, c'est comme celà que les programmeurs automobile officient en mode boot. Attention de ne pas aller trop loin avec ton tournevis plat.
Il se peut également qu'à un moment donné, ton bac batterie ait été rempli par de l'eau, et que cette dernière s'est écoulé ensuite après que les puits d'évacuation se soient libérés de débris divers et variés, sur ma passat, la baie de pare brise s'était tellement remplie que j'avaos quasiment 50 litres de flotte non évacués par les trous d'évacuation qui étaient bouchés.
J'ai ouvert le deuxième calculateur d'occasion .
Moins risqué que celui d'origine que je vais envoyer réparer .
J'ai découvert des trace qui ne me semble pas normal .
J'ai commencé à nettoyer au spray électronique et brosse à dent . Mais je pense qu'il faut que j'arrive à accéder de l'autre coté. Je n'ais pas encore compris comment ouvrir le boîtier en entier avec le capteur de pression athmo de l'autre coté
Cela confirme je pense l'infiltration de fluide .le fluide as l'ai séché et assez sec , au nettoyage les traces se réduise , reste encore quelque auréoles .
