Anthony
Breteuil sur iton
a6
CDYA
hnl
WAUZZZ4F2AN017075
Bonjour, j'ai un problème avec une new beetle en 1.9tdi 90cv de 99.
J'ai comme code defaut 01423 capteur d'accélération transversale g200, j'ai donc remplacé ceux capteur mais le défaut persiste.
J'ai donc voulu activer le réglage de base car ma valeur n'était pas bonne mais impossible de faire cette manipulation.
Qui aurait une idée du problème ?
L’accélêrometre a été endomagê avant livraison , ou tu l’as foutu par terre toi mémé avant montage , car - 3,4 g , c’est en-dehors des possibilité d’acceptation pour un calibrage qui devrait étre. de « 0 » en statique , véhicule à l’arrêt , ou bien la maselotte interne subit un champ magnêtique très élevé environnant : prêsence d’un aimant , téléphone , êcouteurs , masse mêtallique très importante .
Utilise une boussole à aiguille de boy-scout pour repérer un champ magnétique .
D'accord merci pour ta réponse du coup le capteur qui m'a était envoyé est défectueux aussi si j'ai bien compris 😮‍💨.
OUI parce que 3,4 G , c’est presque la limite d’acceptation du corps humain , mais ton accéléromètre à la suite d’un choc a un des ressorts de rappel au neutre cassé ou défait .
Ca ne fera pas avancer le problème mais attention à tes dires @MacGUYvert
1 accélération de la gravité [g] = 9,80664999999998 mètre/seconde². [m/s²]
Donc 3.47m/s² c'est pas 3.4G mais 0.35G ce qui n'est pas la même chose quand même.
Salut Spanky , oui tu as sans doute raison mais j 'ai 77 ans et mes cours de physique /chimie sont loin , et mes bouquins de cours ont depuis longtemps disparus dans le différents déménagements . Merci à toi ... GUY .
