Tnecegas
Mécano à mes heures perdues
- Annecy
- T5
- AXD
- HNC
- Code pont
- LH5J
- WV1ZZZ7HZ5H044275
Bonjour, j'ai un T5 2,5 TDI AXD. J'ai changé les injecteurs, mais je peine à le faire redémarrer. J'ai monté un mano de pression sur le coté de la pompe tandem et je n'ai pas de pression? Je suis preneur d'une "combine" ou procédure pour réamorcer cette pompe. De façon plus large, qu'est-ce qui pourrais faire que la pression ne monte pas.
merci.
je joins une photo du montage.
Vinc
merci.
Vinc
461.8 KB Affichages: 2
