distri sur ma polo 1.2 12v (2 Membres)
emaura
Nantes
polo
CGPA
A
A
WVWZZZ6RZDY031056
petit post pour expliquer ma situation, si cela peut servir à d'autre 😏.
la polo 1.2 de 2012 grise de mon fils avait un petit bruit métallique au niveau de la distri, après avoir lu plusieurs post sur le net, je me suis lancé et commandé un kit complet (avec pignon arbres à cames, pignon pompe à huile) et changé aussi la pompe à eau. Le tout en INA pour un gage de qualité. Et le kit accessoires (courroie) SKF.
Semaine dernière, après avoir regardé un tuto vidéo, je me suis lancé, démontage, nettoyage, calage etc ... aux petits oignons.
J'ai profité d'aller chercher la remplaçante de cette polo pour mon fils (polo 1.2 TDI noire) et un trajet de 200 km allé/retour à faire pour faire un essai. Tout ce passait bien à l'allé. Arrivé au garage où se trouvait l'autre polo, je profite pour demander la recharge de clim de la grise pour qu'elle soit nickel pour la vente.
Le garagiste faire la clim, impec, la laisse dans la cour moteur tournant avec la clim.
10 minutes plus tard, nous décidons de partir. Ma femme me signale que la polo est éteinte avec le contact, elle donne un coup de démarreur, rien. Je me déplace et fait de même et m'aperçois au bruit que le moteur n'est pas entrainé 😱🫣.
Je me rends compte que la vis de la poulie damper (vilebrequin) est desserrée 😨🥵.
Apparemment, il y aurait 2 sorte de vis, 1 avec empreinte 6 Pans (serrage à 90nM +90°) et 1 avec empreinte 12 pans (150nM+90°). Moi j'avais la 12 pans et sur autodata sur mon pc, il est noté QUE 90nM+90° 😡🤬.
Lundi, rapatriement de la grise sur plateau, Mardi vérification du calage et première bonne nouvelle, les piges des arbres à came ne sont décalés que de 3mm. du coup je fais tourner la moteur à la main sur plusieurs tours, pas de bruit ni de point dur. Je démarre, au quart de tour, tourne rond (pour un moteur carré 3 cylindres😁 ). OUF.
Actuellement, tout est redémonté, j'attends la réception chez VW de la vis poulie damper, la clavette du vilo, vis pignon arbre à came (car dévissée pour enlever la chaine)
Je vous joint la photo de la clavette qui a été bouffé par le pignon de vilo qui entraine la chaine, c'est cette clavette qui a fait fusible et qui a permis que la distri ne se décale pas 😮‍💨 ouf!!!!
Dans mon histoire, beaucoup de chance que c'est arrivé au ralenti, le capteur PMH n'a pas compris et le calculateur à coupé l'allumage (ce n'est que mon avis 😁 de bricoleur)
Pour info, j'ai oublié de préciser que la chaine était certe (après avoir vérifié avec la nouvelle) légèrement allongée mais pas détendue, le tendeur hydraulique ok. Le bruit provenait tout simplement du guide plastique cassé ( avec morceaux qui se baladait 😱 🫣 ). La chaine venait toucher l'axe en métal où se positionne le guide 😨.
Photo jointe = différence entre la chaine neuve et l'autre et la chaine d'origine qui tapait contre l'axe du guide manquant
Bon, voici la suite.
J’ai reçu la vis poulie damper, la clavette et la vis pignon d'arbre à came que j’avais devissé.
Ce matin, on remonte tout ça. Calage ok. (Je n’ai pas revérifié quand j’ai fermé avec le carter, mais les piges n'ont jamais été enlevées)
Quasi fini, je serre à 150nM +180° la vis poulie damper.
Avant de mettre les bougies, je décide de faire tourner le moteur à la main pour vérifier le calage, j'enlève les piges, et ça bloque quand je tourne 😭😡.
Vérification du calage et ...bah décalé 🤬.
Je ne comprends pas, j’ai laissé les piges jusqu'au bout.
Je viens de re re démonté, j'aurais quelques questions pour les expérimentés,
_est ce que la vis du pignon d'arbre à cames est à changer systématiquement quand on l'enlève car c’est une 12.9 (serrée à 50nM +90°) ?
_Est ce que la vis poulie damper (la première que j’avais serré à seulement 90nM + 90° au lieu de 150nM+180°) peut être réutilisée ? Car elle a été serrée à 50% de la normale.
_ et sinon, avez vous une idée du pourquoi? Peut-être que fais mal une procédure ?
C’est bon, l'outil 3415 est fabriqué, un côté pour la poulie damper, l’autre côté pour le pignon d'arbre à cames 😮‍💨🙄.
Vis poulie damper et arbre à cames RE commandé 😒 ce matin chez VW. Attente réception vendredi
Hello ...
Suite de l'aventure, ma femme m’a ramener les pièces de chez vw. Le mec s’est planté, il m’a commandé la vis du pignon d'arbre à came + la clavette du vilo au lieu de la vis poulie damper 😡😤. Résultat on est en week-end, concession (magasin) fermé 🤬.
J’ai tout remonté ce matin quand même. J’ai mis la première vis que j’avais serré seulement à 90nm+ 90° au lieu de 150nm + 180°.
Même si mécaniquement elle ́’a pas subit la force nécessaire, je vais quand en commander une neuve la semaine prochaine, je serais plus serein 😁.
En tout les cas, Cela m'a permis de tester et serrer à 150nm +180° sans décalage avec l'outil 3415 fait maison 😊.
J'hésite à finir complètement le remontage, mettre l’huile et démarrer en attendant la nouvelle vis là semaine prochaine 🤔.
Car pour reposer la nouvelle vis, il faudra redémonter la batterie, faisceau, bougies, capteur pmh pour remettre les piges
