Résolu Émetteur d'embrayage T6 (6 Membres)
Toutencamion
39370 La Pesse
T6
CAAC
RLG
WV1ZZZ7HZGH062298
Bonjour à toutes et tous.
J’ai un souci avec mon fourgon T6 4motion 2l 140ch de 2016
Un matin en partant je me suis rendu compte que la pédale d’embrayage avait beaucoup moins de garde, le point de patinage était là, à peine la pédale relâchée. Puis un matin la pédale est restée collée au plancher et j’ai dû la relever manuellement et pomper pour qu’elle redevienne efficace. Au bout des quelques passages de vitesses pour commencer à rouler, plus de problème, celui-ci disparaît en roulant si je change régulièrement de vitesse, c’est à dire si je débraye et embraye fréquemment, mais revient si je reste plus de 30sc sans utiliser l’embrayage.
La logique des choses me dit de commencer par changer l’émetteur d’embrayage, qu’en pensez-vous ?
Je suis à la recherche de cette pièce depuis quelques jours et je ne la trouve nul part, en rupture de stock partout. C’est moi qui suis une chèvre ou bien ? Est-ce possible qu’un fabriquant ne tienne pas à disposition une pièce de rechange aussi banale et qui risque d’immobiliser mon véhicule ?
Vous vous doutez bien que je suis impatient de lire vos réponses, et je vous en remercie par avance.
Il n(y a pas de fuite de liquide sous la boite ?
Le niveau du bocal de freins n'a pas baissé ?
Tu as 2 modèles, suivant le PR, tu as bien pris le bon ?
J'ai quelque chose de gras qui coule de temps à autre sur la protection du collecteur d'échappement mais je n'arrive pas à voir d'où cela vient. Parfois mon véhicule se mets à puer l'huile cramé, mais pas toujours. Le niveau de liquide de frein ne bouge absolument pas.
La référence de mon émetteur (donnée par VW à mon garagiste) est: 7E0721401F, introuvable jusque là.
Pour moi la logique c'est de commencer par chercher une fuite. Si pas de fuite détectée (jonction moteur/b.v, tuyauterie, tapis moquette en-dessous l'émetteur) alors dans ce cas oui c'est bien de commencer par l'émetteur.
Panne assez fréquente chez Vw.
Merci pour ta réponse Neketom.
Je sors de sous la voiture et il y a un peu d'huile (jaune clair) sous la boite en effet, et je pense que c'est elle qui remonte sur le pot d'échappement, il y en a même au dessus sur la paroi de protection en alu. Est-ce le courant d'air en roulant qui la fait remonter? Je ne vois vraiment rien au dessus qui pourrait être la source de cette fuite. Et j'ai fait un repère très fin sur le bocal de liquide de frein, le niveau ne bouge pas d'un dixième de mm.
Effectivement, ça sent bien la butée HS.
Bonjour, et d'abord un grand merci à vous de prendre le temps de vous pencher sur mon souci.
Je vous joins quelques photos du dessous moteur, mais on ne voit pas vraiment grand-chose. Je vais de ce pas retirer la batterie et son support en espérant en voir plus. Mais ça sent le passage par la case "garage" tout ça.
Difficile à dire. Mais à cet endroit si c'est du liquide frein alors il coule depuis le réservoir ou d'une pièce fixée au tablier. En aucun cas ça ne provient de la jonction boite/moteur.
Est-ce que l'odeur de ce liquide est forte ou prononcée ? si oui c'est plus de l"huile de transmission -> voir étanchéité BV ou boite transfert puisque juste au-dessus.
Peux-tu nous faire une photo de la jonction BV/Moteur, au plus bas de ceux-ci ?
Bien vu le coup de l'odeur, que n'y ais-je pensé. Je vieillis.
Ce n'est pas l'odeur immonde de la 90 en effet, en comparant c'est plus l'odeur un peu "lavande" (vite fait hein) du dot 4. Mais bon sang je n'arrive à voir d'où il peut venir. J'ai démonté la batterie et le nez de l'émetteur est sec, la conduite qui va se perdre au dessus du démarreur et sèche elle aussi, de même que toute la zone de ce côté-ci du moteur. C'est dessous que j'ai un peu de gras, au niveau de la boite de transfère. Je me demande même si l'huile qui va gicler sur le pot n'y est pas projetée par la rotation de l'arbre de transmission.
Un petit détaille m'a interpelé cependant. Quand un aide appuie sur la pédale d'embrayage après un petit temps de pose, j'entends un "pfffft" et la pédale est molle, mais à la deuxième poussée plus de ce bruit et la pédale redevient normale.
Je vous joins quelques photos que j'ai pu prendre tant bien que mal.
Au des photos la jonction moteur/bv est sèche.
Essaye d'identifier d'où vient la fuite que tu as. C'est pas possible pour nous d'avoir l'odeur du liquide car avec l'expérience c'est vite reconnaissable, mais après la recherche de fuite je partirai très probablement sur un émetteur.
En me mettant le nez et les doigts dans le vif du sujet hier, j’ai remarqué que le tuyau d’alimentation en liquide de frein de l’émetteur est situé sur le côté du bocal, et non dessous. Ce à quoi je n’avais pas prêté attention lorsque j’ai refais mes frein il y a tout pile un an. A l’époque je ne savais même pas que les freins et l’embrayage étaient gavés par le même bocal. Est-ce que j’aurais fais entrer de l’air dans le circuit d’embrayage, car j’ai vidangé tout le circuit de frein pour changer le liquide ? Et est-ce que l’air aurait pu attendre un an et 20000 km avant de me causer des soucis ? J’ai lu qu’il y avait un purgeur sur la conduite (et que c’était d’ailleurs assez galère à purger) mais je ne le trouve pas. J’arrive à suivre le cheminement du tuyau presque tout du long, bien qu’il passe dans des endroits bien cachés, mais pour moi ce purgeur n’est pas présent.
Merci à vous tous
Absolument pas.
La purge du circuit d’embrayage se fait directement sur la butée. Il te faut regarder juste derrière le démarreur, au niveau de la lumière de la boite, là où le haut de la butée ressort.
As-tu identifié le liquide fuyard ? liquide de frein, GO , huile transmission ?
Oui, enfin!! C'est du liquide de direction assistée. Même odeur, même couleur et, surtout, le niveau est beaucoup trop bas. De là a dire où est la fuite....
Mais au moins j'avance sur ce point et je sais que j'ai deux soucis différents.
Pour ce qui est du changement d'émetteur, je cale sur le démontage de la pédale, pu..in, il faut être Édouard aux mains d'argent pour aller bricoler là-bas dedans, doublé d'un contorsionniste en plus. Ou démonter la moitié de la bagnole.
En attendant, merci infiniment pour ton aide qui s'avère être franchement précieuse.
Petit retour sur mon problème d'émetteur.
La pièce d'origine étant introuvable partout en Europe, j'ai bidouillé avec un modèle similaire qui ne dispose pas du contacteur électronique. Pour pouvoir démarrer et faire mes premiers essaies, j'ai rebranché l'ancien émetteur que j'actionnais à la main. Et j'ai retrouvé un embrayage qui fonctionne parfaitement, le camion roule et c'est déjà ça. Mais ensuite j'ai voulu trouvé une solution pour que l'info se donne à la pédale, au moins celle pour démarrer (au début j'avais l'idée de fixer l'ancien émetteur à la pédale mais c'est rigoureusement impossible) j'ai donc coupé les fils de l'émetteur d'origine et, en tâtonnant, j'ai découvert qu'en faisant toucher le noir et le vert le camion démarre. J'ai par la suite installé un contacteur industriel à la pédale et ça fonctionne. Mais à un moment je me suis dit qu'en laissant le noir et le vert reliés ça pouvait peut-être le faire, mauvaise idée, ça démarre mais j'ai des voyants de défauts qui sont apparut (dysfonctionnement catalyseur restait allumé et le voyant de préchauffe clignote). J'ai donc récupéré le circuit imprimé de l'émetteur d'origine, que j'ai rebranché en laissant courir les deux fils qui vont au contacteur de la pédale. Un copain m'a supprimé le défaut "catalyseur" mais son outil diag détecte un défaut de débitmètre. Ce serait tout de même une drôle de coïncidence que ce défaut survienne pile au moment où je fais mes essaies. Si ce n'est que changer le débitmètre ce n'est pas grand-chose...mais j'ai un doute.
Même chez le concessionnaire ???
Tout ceux que j'ai appelé (une 20aine, 100 km autour de chez moi) m'ont tous répondu la même chose: " je demande au magasinier et je vous rappelle". Aucun ne m'a rappeler.
