Problème 03L129711E Element ajustage soupapes de turburlence (tuyau admission) (1 Membre)
Steph97430
8PA
CBAB
KNS
WAUZZZ8P59A013592
Bonjour, avez vous déjà changé ce type de pièce ou avez-vous une solution pour le tester.
J'ai celui-ci a changer sur mon véhicule, mais j'aimerais essayer de le réparer ou de le tester moi-même avant de le changer.
C'est sur mon Audi de 2008 8PA. :)
Bonjour :) Phildelavista
Je le suis peut etre mal exprimé ?
NON mais ce remplacement ou cette réparation est impossible , et il faut remplacer l 'ensemble de la pipe d'admission , et ça coute la peau des !!!!
Oui, c est pas donné, c'est autour des 214 euros le moteur seul ( élément ajustage) et l'autre partie coûte 146 euros TTC :) (module de tube admission plastique/alu) , a part si tu compare le tarifs d'origine AUDI.
bonsoir,
je ne comprenais pas comment il était possible de réparer ce type de pièce. ce sont des pièces de précision , il n'excite pas a ma connaissance des kit de réparation pour faire cet opération. Bricolé les pièces au risque d'un nouveau dysfonctionnement. Le mieux est de remplacer malgré le prix.
Bonjour, oui je suis de ton avis.
Mais avant de tout remplacer, je voulais savoir comment tester que j'ai bien un 12V qui arrive sur les broches et les autres contacts pour les tester avant de commander le tout.
Cordialement.
Voir pièces jointes.
Dans le schéma chercher V183...
Il y a aussi V157 (moteur de volet de tubulure d'admission...).
Tu as le code défaut exact ?
Il est contrôlable avec la valise.
Oh super BigBob, :) merci pour ces fichiers à garder précieusement. :)
Loupif, voici ci-joint le code défaut :) s'il est contrôlable, dans quel mesure le fait-on ?
Address 01: Engine (CBA) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 BQ HW: 03L 906 022 BQ
Component: R4 2,0L EDC G000SG 3066
Revision: 13H01--- Serial number: AUX7Z0H6FN90US
Coding: 0000072
Shop #: WSC 83712 666 534886
VCID: 75ED62D74CC136AB205
2 Faults Found:
009253 - Exhaust Gas Recirculation Cooling Valve Control
P2425 - 000 - Open Circuit - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 61
Mileage: 143699 km
Time Indication: 0
Date: 2022.01.06
Time: 01:36:38
Freeze Frame:
RPM: 782 /min
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 44.1°C
Absolute Pres.: 969.0 mbar
(no units): 30.6
(no units): 1.31
Temperature: 84.6°C
008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)
P2015 - 000 - Implausible Signal - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 143699 km
Time Indication: 0
Date: 2022.01.06
Time: 01:36:38
Freeze Frame:
RPM: 782 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Lambda: 11.8 %
Lambda: 0.0 %
Voltage: 0.228 V
Bin. Bits: 00000000
Readiness: 1 2 0 0 1
- « 009253 - Exhaust Gas Recirculation Cooling Valve Control P2425 - 000 - Open Circuit - MIL ON ».
Vérifie le câblage de ta vanne de commutation du radiateur du système de recyclage des gaz (N345), regarde ces vidéos :
Tu peux essayer : « ».
Et j'ai édité mon message #8 (ajout d'informations et documents...).
Ben pour le défaut qui reste, j'ai déjà répondu :
Special Notes
  • Check TSB 24-17-04 or 2045138 NAR) North American Region vehicles only.
    • 2006 - 2008 BPY and 2008 - 2016 CCTA and CBFA engines.
    • Improved intake manifold design.
    • NHTSA
  • In some Cases the Issue can only be resolved by Replacing the whole Intake Manifold.
  • The Intake Manifold Flap Motor (V157) and Manifold Runner Position Sensor (G336) may be Part of the same Unit.
  • When found in a VW Golf/Jetta (1K): 1.9l PD-TDI (BRM), check Engine Control Module (ECM) Software Version:
    • 03G-906-016-AB @ 7328 or 7550 as well as 03G-906-016-AC @ 7280 or 7551 do have a Software Error which requires a special Adaptation for the Intake Manifold Flap Motor (V157) which at this Point can only be performed with the Factory Tool.
  • This page describes a Basic Settings for some 2.0T gasoline engines:
  • When found in North America Audi vehicles check Technical Service Bulletin number: 2044003
    • This TSB addresses possible issues with the N316 - Intake Manifold Flap Valve
    • NHTSA
Le mieux, c'est encore d'aller lire... ;)
Dans ce sujet (moteur CBBB), l'ensemble volets + moteur a été changé (ça démarre sur la résolution du problème de buzzer et ça enchaîne sur le problème des volets...) :
- « Résolu Problèmes électriques ».
Par contre, @Pabest2b a ouvert un autre sujet 1 jour après changement des volets :
- « Code erreur ».
Résultat, bien que la voiture fonctionne parfaitement, les deux nouveaux codes reviennent constamment...
PS : L'ensemble volets + moteur a été acheté sur la baie, peut-être que les défauts qui restent sont à cause de ça.
L'ensemble volets + moteur chez Audi, c'est la référence : « 03L129711E » et ça coûte 561,60€ TTC.
Chez VAGDISCOUNT, c'est moins cher et c'est sensé être de l'OEM : « ».
Yahoo, merci de la recherche, :) je connaissait pas ce site.
J'ai l'habitude de commander ici : , mais quand il y a une différence de prix ? :oops:
