A4 B7 (4 Membres)
Mdou
Allroad
ASB
Bonjour à tous
J'ai un soucis de panne totale intermittente sur mon A4 B7 moteur BKE.
J'ai identifié le relais j317 de 70A et l'ai changé mais sans succés.
Je suis à la recherche de schémas montrant la commande ce relais.
Merci pour votre aide
Comment se manifeste cette panne totale intermittent exactement ?
Pour l'étiquette d'identification, elle se trouve dans ton compartiment roue de secours et comporte les principaux code options (code PR) de ta voiture.
Perte totale du contact, moteur cale, plus de jus et puis ça revient tout seul sans défaut.
J'ai identifié et changé le relais j317 mais je pense à un faux contact dans la commande de ce relais donc j'ai besoin des schemas pour recherche.
salut
Tu as eu le schéma ? Parce que je je pense l'avoir
Salut Hackulos,
Dès que tu auras du temps, pourras-tu m'envoyer les schémas?
C'est une période de vacances et cette panne tombe mal. Merci à toi
