Problème A6 4.2L pièces en plastique dans le carter d'huile (1 Membre)
zardoss
Sauverny, France
Allroad
BVJ
WAUZZZ4F88N158811
Bonjour a tous,
Pendant l’investigation d'un probleme de pression d'huile j'ai démonté la carter inférieur et petite surprise j'ai trouvé quelques pièces en plastique dont deux en forme de prisme triangulaire, voir photos ci-dessous.
Quelqu'un a une idée d’où peuvent venir ces pièces ? Comment elle se sont retrouvées dans la carter ?
Morceaux de glissières de chaines... ??
Tu parles d'un problème de pression d'huile, que s'est il passé, tu pars sur quel diag, pour le moment ? Dépose moteur, contrôle complet ?
Même chose, ou morceaux de patin de tendeur de chaine.
Merci pour vos réponses cela m'a mis sur la bonne voie, effectivement après quelques recherches les morceaux ressemblent bien aux extrémités des glissières des chaines coté arbre a came. Un des morceaux était logé dans la crépine d'aspiration d'huile ce qui a probablement crée l'alerte huile alors que le niveau était bon..
Bref donc oui grosse opération a venir, je ne sais pas si la dépose moteur est obligatoire il me semble dans Elsawin il est marqué qu'on peut déposer la distribution en retirant la boite auto uniqement, mais je vais prendre le temps de rechercher car il y a d'autres travaux a faire en meme temps (fuites d'huile, calamine, convertisseur de couple fatigué, etc..)
