Résolu Arbre de transmission arrière - vis cassées (7 Membres)
Waterzoi
Orgeval
S8
CGTA
WAUZZZ4H1DN008695
Les vis de fixation de l'arbre de transmission sur le différentiel arrière de ma S8 D4 ont lâché.
J'ai donc 3 vis cassées coincées dans le flasque d'entrée du différentiel.
Je préférerais retirer les vis cassées sur un établi pour éviter de foirer les taraudages du flasque.
Savez vous comment retirer ce flasque et s'il faut du coup vidanger le différentiel (je ne vois pas de vis de vidange mais la voiture approche des 180000 kms et une vidange de la boîte est préconisée ) ?
Je joins une photo du flasque:
Je vois bien un circlip mais aussi un taraudage dont je ne comprend pas l'utilité...
Est ce que l'huile va s'échapper si je parviens à retirer le flasque ?
Solution
Voilà, tout est remonté et ça tourne parfaitement. Huile de pont et ATF remplies à la seringue. La procédure de purge au VCDS ne marche pas, le calculateur refuse... Je réessaierai moteur tournant. En tout cas la vidange ATF ne retire même pas la moitié de l'huile, comme pour la boite de vitesse auto.
A retenir donc ; la bride/flasque d'entrée du différentiel se démonte facilement avec un arrache/ extracteur
il y a des points à faire correspondre sur l'arbre de transmission et la bride, serrer dans l'ordre depuis les points au couple puis à 90°
Oui mais non, il y a déjà un taraudage endommagé... Même si la vis pourrait tenir il y aura un balourd
Avec 3 vis cassées, il devait y avoir un balourd, donc contrôler les vis et raccords qui gravitent autour, un petit coup de clef juste histoire de voir si rien ne s’est desserré.
Mais il a dit qu'il changeait la flasque et les 6 vis (ou alors c'est moi qui ai pas compris)...
Je parlais des autres vis qui gravitent autour, avant qu'il s'en aperçoive, il a dû rouler un peu, je pense qu'il devait y avoir un peu de balourd, je ne pense pas que le différentiel soit en une seule pièce et il y a des raccords.
Je pensais à cela :) s'il ne démonte pas tout, essayer de passer une clef pour un contrôle de serrage !!!!
J'ai fait la vidange huile de pont il me reste la vidange ATF. La procédure indique d'utiliser la fonction 22 du groupe 22 ( donc transmission intégrale ). Je ne trouve pas à quoi ça correspond sur VCDS...
Une idée ? C'est une fonction purge ?
