testarossa
tiguan
cbab
hello !
suite à un flector HS, je commande un Kit meyle comprenant flector et palier centrale pour remettre à neuf mon arbre de transmission
pour le flector, j'ai mis le nouveau en face de l'ancien mais pas de repère sur l'ancien flector... j'ai donc placé le nouveau sans prendre en compte de repère éventuel...
Pour le palier centrale, j'ai bien tout repèré avant démontage puis, ouverture du "moyeu" et changement du palier.
maintenant que tu est remonté j'ai une grosse vibration vers les 130 kmh... J'ai tout vérifié une seconde fois, les repères sont bien placé...
Vous pensez que cela vienne du flector ou alors je suis bon pour un nouvel arbre ?
lionelcorbie80
Modérateur
Membre du Staff
Corbie -80-
A4
CJCB
NSX
Si rien avant, et après changement, vibrations, un soucis d'équilibrage de ton arbre semble être la cause, téléphone à ton fournisseur si des préconisations de montage spécifique sont présentes, ou dans la notice, si tu avais une notice.
testarossa
tiguan
cbab
merci pour ta réponses
oui il y a bien des repères à effectuer et tout est ok
seule la cage avec les billes n'a pas était repéré... mais bon inscrire des billes sur de la graisse à cardan.... J'ai pas l'impression que les gars qui répare des cardans repère les billes !!
j'ai éventuellement pensé à un rééquilibrage de l'arbre ? mais bon sa cours pas les rues...
