Bruit de roulement sur Leon 3 (3 Membres)
nalex05
Leon
CZEA
NBJ
VSSZZZ5FZFR102653
Bonsoir tout le monde,
j'ai comme un bruit de roulement sur ma Leon 3 de 2015, qu'on entend légèrement vers 70km/h et beaucoup vers 100km/h et on ressent de petites vibrations au niveau du plancher sur autoroute...
D'après une concession VW çà viendrait du roulement AVG.
Vous en pensez quoi ?
Sinon j'ai fait des devis et il y en a pour 460E chez VW ( je trouve çà vraiment chers pour un roulement 😟) et environ 320E dans les garages "classique"...
Si le diagnostic est fait alors rien à y penser hormis de te dire de changer l apièce avant que la roue prenne son indépendance.
Après chez VW pour le prix, très souvent en OEM le moyeux est compris avec le roulement. À l'arrière sur 5F je me souviens pas avoir fait de roulement mais souvent chez VW les roulements AV il faut un outil spécial pour les monter (bague crochets).
En OEM par contre tu n'auras pas de surprise, mais c'est cher.
À voir quelle pièce ils proposent en petit garage....
Merci à l'inflation ! Tout est hors de prix aujourd'hui !
Il faut utiliser une pièce de qualité de marque connue les prix ci dessous sont HTVA
Salut, alors malheureusement souvent dans les devis ils ne mettent pas la référence du roulement. Mais les 2 où c'est indiqué c'est roulement avec moyeu en SKF ou SNR.
Je trouve les prix vraiment salé quand tu vois le prix du roulement avec moyeu sur internet :
Dommage que je sois pas assez outillé 🫤
Sinon il vaut mieux que je privilégie quelle(s) marques ? Je trouve le roulement d'origine assez fragile étant donné que la voiture n'a que 75000km... Après peut-être que l'ancien proprio s'est pris un nid de poule ou trottoir 🤔 vu que j'avais une jante avec un très léger plat à l'avant droite, que j'ai remplacé car 2 garages pensaient que mon soucis venait de là, mais ça n'a rien changé...
Ne te leurre pas une seule seconde sur la qualité des pièces internet. Une simple lecture de quelques sujets rien que sur cette board te fera vite comprendre le nombre de problèmes récurrents des pièces achetées sur internet.
Les réseaux de distribution type AD sont déjà beaucoup plus sérieux.
Le mieux reste dans le réseau de la marque, mais c'est cher (et pas toujours justifié j'acquiesce)
7 K
