Centralisation défaillante Bora 1.6 (3 Membres)
Audition
IDF
A6C6TFSI
BPJ
GVC
WAUZZZ4F36N091676
j'ai un problème avec la centralisation de ma Bora 1.6 es moteur AKL, année 2000
La fermeture centralisé des portes ne réagissent pas lorsque je tourne la clé depuis la porte conducteur, par contre quand je le fais du coffre toutes les portes se ferment normalement,
quand j'ouvre la porte conducteur ainsi que la passager, le plafonnier et le/les bas de portes ne s'allument, au contraire quand j'ouvre les portes arrière le plafonnier s'allume, les clés et serrures sont d'origine
Auriez vous une piste avant que je ne démonte tout
Merci pour vos réponses ! :)
Hélo !
Possiblement le moteur de la portière passager grippé, et mauvaise masse des contacteurs de portières pour le plafonnier
Il bloquerai aussi celui de la porte conducteur? car les 2 ne fonctionnent (centralisation) pas avec la clé ,seul l'action de fermeture sur le haillon fait fonctionner l'ensemble donc théoriquement le/les moteurs fonctionnent,non?
les contacteurs de portes se trouvent à quel endroit ,la masse est commune? ou sur chaque porte? car ni le plafonnier,ni la lumière en bas de porte ne fonctionne
Oui j'ai lu trop vite, je croyais que tu ouvrais depuis la portière passager, car souvent c'est la serrure qui fait ouvrir les autres qui est grippée, alors dans ton cas peut-être celle du coffre, sans certitude !
En fait je ne sais pas où sont les contacteurs de portières sur ton A6, sur mon T4 il y a un bouton poussoir bien visible mais les tiens sont peut-être incorporés à la serrure, auquel cas il y aurait un souci au niveau du câblage électrique, fil abîmé dans le soufflet de la portière, mauvaise connexion....
Tu vas sûrement avoir l'avis d'un connaisseur ! ;)
Vérifie les soufflets de portière, souvent voir très souvent les fils de portière se coupent, vérifie chaque portière et revient vers nous.
Ok je vais regarder ça de plus près (y)
