plombtiger
Confirmé
PASSAT
BKP
hdv
Bonjour ;)
J'ai un petit souci avec mon ampoule H7 que je n'arrive pas à démonter pour la changer . J'ai donc pas mal farfouillé sur la toile et j'ai trouvé un tuto assez explicite qui montre qu'il faut tourner la douille ( porte ampoule ) dans le sens anti horaire ..
Sauf que , le porte ampoule n'est pas le même que le mien , et j'ai vraiment tenter de tourner dans le sens anti horaire , mais rien ne bouge ( et j'ai pas envie de casser quoi que ce soit .:cry:
Si quelqu'un connait la combine , je lui serait reconnaissant .:)
Voici la photo explicative ( remarquez le porte douille )
Et voici ce que j'ai ...
merci de vos suggestion
PLOMB.
J'ai pas pu faire mieux , mais une chose est sur , c'est qu'il me manque des caches en plastique noir ( ce qui facilite la dépose de l'ampoule ) et j'ai regardé sur l'autre phare ( idem ! )
J'ai donc regardé sur la carat , sauf que eu ils son directionnels alors que sur la confort , ils sont fixe !
je ne sais pas dans quel sens tourné , tirer ( je suis toujours entrain de cherché sur d'autres forum passat ..mais j'ai un peu la trouille de casser le bloc phare ..
Sur ekta ..je n'ai aucune trace de ce plastique noir ...
Merci de ton message
PLOMB
re
De plus je ne sais pas si c'est de HELLA ou des VALEO ..
Voici ce que j'ai trouvé ...
bonjour BIGBOB ( désolé , mais j'étais parti dans tous les sens que j'ai oublié mon salut )
WVWZZZ3CZ7P150427
OK, commence par enlever le connecteur, tu y verra plus clair :
j'ai enlevé le connecteur et en voici des autres photos telle que j'ai trouvé dur la voiture
Essaye de faire tourner la partie carrée dans un sens ou dans l'autre, pour voir si ça déverrouille l'ampoule...
OUi , c'est ce que j'ai pensé faire ..mais c'est assez duraille .
Je retente cet après midi .. Et je te tient au courant .
Bon appétit
Bonjour, tu a jus a tiré vers larrière et ème sortira rien de plus
Ti peut bouger gauche droite pour facilité le retrait
Pour la remettre il faut être en face le detrompeur puis pousser.
OK, j'essaie de tirer mais rien ne bouge...
Je vais retenter avec un peu plus de force.
Yes , je l'ai eu la salo.e avec un petit fils de fer dont j'ai fais un crochet et j'ai tiré dans un des trou ( cercle rouge ) ..OUF !
Merci BIGBOB et NICOLS ... affaire finalisé
