Tom14
Dijon,Côte D’Or,France
A4B8
CAMA
WAUZZZ8K98A004557
Bonjour à tous, j'ai un souci avec mon Audi A4 b8 2.7l TDI de 2008.
Les clignotants ne fonctionnent pas, pas de codes défauts, ils marchent avec les warnings, j’ai essayé de changer la centrale clignotante, mais toujours pareil.
Le « Line Assist » ne fonctionne pas non plus, mais par contre pas de code défaut non plus et il s’active bien au tableau de bord.
Auriez-vous des idées dans quelle direction faire mes recherches ?
Merci d’avance
Solution
salut à tous
j’ai démonter le calculateur de direction
bon le connecteur sur la carte electronique était un peu noir je l’ai nettoyer mais rien de plus par contre j´ai était dans bloc de mesure et donc essayer de voir si le commodo donnait bien l´info et là rien pas de signal j’en déduit que c’est lui qui serait en cause ?
Je sais pas ce que tu as foutu dans ton dernier message, j'ai eu le temps de discerner une mini photo de ta batterie sur laquelle était indiqué « 80AH », si c'est bien le cas cette batterie ne respecte pas les caractéristiques de celle d'origine...
Ça serait bien que tu lises les informations qu'on te donne, par exemple mon message #25
J'ai modifier la photo pour la mettre en pièces jointes
J'ai vu ton message
donc en faite il faut que je rachète une batterie
elle va manquer un tantinet de puissance !!!! :rolleyes:
@luigano on a déjà la réponse, c'est pas la bonne batterie pour son véhicule...
Il lui faut une capacité de 110AH, il a mis une capacité 80AH.
Donc on peu pas coder cette batterie.
@Tom14 je sais même pas comment tu as fait pour tomber sur cette batterie, si je tape la référence que je t'ai donnée sur le moteur de recherche des batteries « », ça donne pas la batterie de ta photo... 🤔 🤔 🤔
y a t'il un grossiste près de chez toi car a la concession le prix chatouille un peu ;)
Aie oui la concession sa doit piquer
J'ai un pote qui bosse chez un grossiste sinon je prendrais la promo que @BigBob vient de mettre je pense que le prix est déjà intéressant
A partir du moment ou la voiture a une tension et un ampérage correcte suivre les infos ci dessous stp
Voila le compte rendu autoscan.
J'ai essayé de faire fonctionner les clignotants arrières avec VCDS, mais je ne trouve pas la fonction sur le test des actionneurs.
Ce n'est pas normal cela doit y être ! Si non, utiliser un autre outil et recommencer
/!\ vérifier Tous les Fusibles !!
Donc si je comprend bien un test a été réalisé avec un autre bouton warning ( dans lequel ce trouve la centrale ) de la même ref et dont on est certain qu'il fonctionne ?
Malgré mes recherches je ne trouve pas les infos dans Elsa pour ce véhicule , afin de voir voir via le schéma électrique comment fonctonne le circuit des clignotants sur ce véhicule
Quelqu'un du forum aurait il les infos ?
Hello
Je découvre ce post concernant les pannes de batteries et leur ré-encodage ... Je suppose que cela est valable pour toutes les voitures du parc V.A.G munie d'une broche VCDS ?
Nota : Sue ROSS-TECH : Il est précisé : " les batteries du MARCHE SECONDAIRE peuvent PAS avoir de numéro de pièce , de code du fournisseur ou de numéro de série VALIDE ..." Donc faire des économies pour acheter une batterie NON conforme à la configuration initiale du véhicule risquent de revenir plus cher et occasionner d'autres soucis ...
Hello
C'est pas grave ça, il suffit d'avoir une batterie de la même capacité que l'original et pour la coder on incrémente juste le n° de série au VCDS...
Malgré mes recherches je ne trouve pas les infos dans Elsa pour ce véhicule, afin de voir via le schéma électrique comment fonctionne le circuit des clignotants sur ce véhicule...
À priori, c'est le J393 qui pilote les clignotants.
Voir pièces jointes...
Dans le doc « ETKA » le J393 c'est la pièce repère 15...
  • Audi A4 Lim. TDI2.7 V6140 CAMA KSS - ELSAWIN - Schéma électrique - Équipement de base à partir...pdf
    2.3 MB · Affichages: 11
  • Audi A4 Lim. TDI2.7 V6140 CAMA KSS - ETKA - Commande centralisée pour système confort.pdf
    377.4 KB · Affichages: 11
Alors j’ai récupéré une batterie d´origine que j’ai mis en charge je la coderais demain.
Aujourd’hui on m’as parlé de soucis avec le boîtier de confort, apparement la réf 8T0 907 064 E et que le relais n’est plus dans le bouton il serai intégré au boîtier de confort.
Demain je vais revérifier les fusibles
C'est ce que je t'indique dans mon message #54 juste au dessus...
Je serais à ta place, je commencerais par regarder la connectique du module confort qui se trouve dans l'aile arrière droite à l'intérieur de ton coffre, d'après l'éclaté « ETKA »...
mais pour être sûr que ce soit sa je peux vérifier que le commodo commande bien le boitier avec vcds ?
Oui test des actionneurs .
Comme nous informe très justement BigBob le relais clignoteurs et dans le boitier confort ... purée on en apprend tous les jours!
Voir pièce jointe...
  • Audi A4 Lim. TDI2.7 V6140 CAMA KSS - WAUZZZ8K98A004557 - ELSAWIN - Calculateur central de syst...pdf
    293.2 KB · Affichages: 9
