Codage attelage Skoda Octavia 2024 VCDS (1 Membre)
Fouch16
a4
ake
GBB
WAUZZZ8E43A136936
Bonjour à tous;)
Je viens vers vous car j ai un souci pour activer mon attelage fraichement posé sur une skoda octavia combi 2024..
Le faisceau utilisé est un faisceau de france attelge, type origine:
J'ai recontrôlé 10x son branchement, je ne pense pas avoir de souci de ce côté..
Je bloque à la 1ere étape, a savoir activer "trailer" dans installation list du module 19-can gateway:
Lorsque je test l'onglet coding, j ai le message qui me dit que le diagnost firewall etait ON , et suggere d'ouvrir le capot.. Chose faite, test avec capot ouvert, porte, coffre, trappe essence, enfin tout quoi. En appauyant sur le frein aussi, et batterie branchée sur un chargeur.. Toujours ce même défaut:( : Je pense que tant que ce firewall est ON ca bloque le calculateur en ecriture..?
Je précise que j'arrive bien à déverrouiller le SFD ( Via generation d un code sur vaglogin...)
Etrangement, ( peut être dut au firewall? ) presque tous les calculateurs reste sans réponse, comme le 01-engine, ou j en aurait besoin aussi pour le codage ainsi que le 09-centrale elec..
Je vous joint l'auto scan.
Si des âmes généreuses auraient des infos ou connaissent le souci, ce serait cool:)
Merci à tous et bon dimanche;)
Je continue toujours à chercher, j'ai avancer un peu mais pas encore assez!;
En suivant les instruction de déverrouillage ici,
je n ai plus le defaut de coding rejeté, ni celui du firewall ON, et tous mes calculateurs sont vu et lisible...
Par contre j ai toujours un refus d enregistrer le coding, car il demande le security accèss:
Mais lorsque que j essai de rentrer le code ( bon? ) dans security accèss j ai ce message d erreur, et je bloque ici:( Capture d'écran 2025-10-05 170543.png
Voilà mes avancées...
Merci à tous si vous avez une piste!
Certains faisceaux électriques requièrent un codage du véhicule, d'autres n'en requièrent pas. Cette donnée est toujours renseignée sur la fiche technique du faisceau.
Bonsoir Charlydiag,
Oui ce faisceau à besoin d un passage à la valise.. C est bien tout le problème!:D mais c est volontaire de ma part, je monte toujours ce genre de faisceau.. Mais sur cette Skoda, il me donne du fil à retordre!:(
Codage long en ligne obligatoire, et crois moi, tu vas gagner en temps et en argent.
Bonsoir lionel,
Je sors de chez skoda la, ils y ont passés plus de 3h et ils n y arrivent pas eux non plus.. Ils ne savent pas pourquoi, ils ont essayé tous les SVM possible mais rien. Ont a même essayé avec mon VCDS, ils pensent que le code 20103 ce n'est plus le bon mais ils ne l'ont pas eux, ca passe tout par les SVM et donc ils n'ont pas ces codes...
Codage en ligne.. ? Tu as une adresse? Je ne connais pas du tout ce genre de service..
Merci à toi:)
C'est incroyable que SKODA n'a pas les codes.
Je suis bien d'accord, mais apparemment pour les avoir il faut qu il fasse une demande au "siège Skoda" et comme le faisceau n'a pas été chez eux, le technicien me disait que y a de grande chance qu'ils ne leur donnent pas et demandent de faire poser un faisceau concession déjà...
C'est celà, à ce niveau là c'est de la rétention d'information économique, c'est à dire tu achètes chez nous tu as le code, tu as pas acheté chez nous, tu n'as rien.
Vois avec , c'est un spécialiste VAG, il pourra certainement t'aider.
Je viens de test codage long, en remettant le code éxistant pour essayer, et il faut aussi le "security access"...
Donc sans ce code, je pense je ne pourrais pas faire grand chose malheureusement... Et le 20103, j ai re-test, il n en veux pas:( Alors après est ce qu'il n en veux pas parce que ce n'est pas le bon code ou pour une autre raison, ca...🤷‍♀️*Je ne trouve pas grand chose sur ce code erreur "7F"...:(
Merci lionel, je lui ai envoyé un message:)
Avec un câblage et boitier non original il va accepter le codage ?
Bonsoir Charly,
Oui, en tout cas ca devrait... J ai toujours posé ce genre de faisceau sur différentes marques et jamais eu de souci de codage.. Et pour Skoda, pas de souci non plus sur ce genre de faisceau...
Et dans l'idée, à mon sens, même sans faisceau tu devrais pouvoir activer l'option remorque dans le 19-gateway.. Ca génèrerai un code défaut sur le module car non joignable, mauvais câblage etc etc, mais a mon sens tu devrais pouvoir l'activer... Je me trompe peut être, je ne suis pas expert, mais pour Skoda le souci n est pas le faisceau... Mais ils ne savent pour autant d ou cela peut venir:(! ( Le tech Skoda me dis en off que il y auait probablement le meme souci avec le faisceau Skoda..)
salut à tous,
bon pas de news de Vagelectro , pas d avancé de mon côté.. Sujet sans solution pour l'instant:(!
bonne journée et bon week à tous
Bonjour a tous existe t il un attelage en monte accessoire origine chez skoda pour ton modèle je me rappelle les première golf 7 en 2012 l attelage ce monte pas en option problème de chauffe moteur ce monter que en usine a l achat après ça était résolut si ton modelé il existe un attelage skoda en monte origine peut être tu bloque sur la securite de la nouvelle protection SFD2 vu que ton modèle et de 2024
bonjour Kreusty,
oui l attelage se monte d origine, il existe..
Pour le SFD2, non ca c'est bon j arrive bien à le déverrouiller sans probleme, via une génération de code sur vag login..
Le souci via Vcds, c est ce security accès que je n arrive pas à déverrouiller, sois parce que j ai pas le bon code soit pour une autre raison que j ignore..:(!
Merci à toi:)
As tu quelqu'un dans ton entourage proche ou éloigné, qui aurait ODIS Service ?
Oh que oui, connection en ligne et codage, et le tour est joué 5 minutes à tout casser.
