Résolu Codage module frein a main (1 Membre)
Thevip51
Marne
Bkp
kdn
WVWZZZ3CZ7P145195
Bonjour a toutes et tous,
Je sais que le sujet a déjà était abordé. Je me retrouve avec la passat d'un collègue avec un problème de frein a main. Premier problème le frein a main était totalement inopérant, j'effectue donc le débranchement de la batterie. Une fois branché le frein a main fonctionne a moitié (le gauche serre, le droit ne bouge pas) j'effectue un diag avec un icarsoft qui me sort des defaut liés au frein a main droit, je demonte donc le moteur que je test il tourne. Sachant que les deux moteur son les même je prend le gauche pour mettre a droite et le droit pour mettre a gauche. Le problème reste côté droit. Je vérifie donc mon câblage du moteur jusqu'au calculateur tout est OK. Je commence a déduire que le calculateur est en defaut j'en commande donc un. Et la viens mon erreur je n'ai aucun enregistrement du codage précédent. Ma question est donc qui pourrai m'aider a retrouver le fameux codage? Et de quoi auriez vous besoin?
Merci d’avance pour les réponses apporter.
Je viens de regarder la référence qui était monté sur le véhicule, en lettre de terminaison c'était G et non E de plus, ce type de calculateur n'est plus fabriqué et donc sans remplacement.
Je te met le module monté d'origine sur le véhicule
Petite mise a jours problème résolu, en grande partie grace a Lionel merci a toi pour ton appel et tes explications. Plus de voyant a TDB et tout refonctionne comme il faut.
