Problème code defaut ODIS (1 Membre)
bob1958
Avion, Hauts-de-France,France
TROC
wda
wgvzzza12kv005797
Bonjour ,
Code défaut ODIS 5.1.6, défaut P171900 que veut dire ce défaut.
Hello, c'est pas un code défaut normalisé.
Tu nous envois une capture d'écran stp ?
ODIS en général donne le défaut avec le texte.
Donc si tu es en mode « aide au dépannage » tu as plus d'info que juste le code.
Là, tu dois être en mode OBD.
Bonjour ,
À part ce code défaut, tu as des problèmes ?
  • Défauts au tableau de bord ?
  • Comportement moteur dégradé ?
  • Autre ?
Pourquoi avoir passé un scan ODIS ?
Tu peux essayer de donner plus de détails ?
ODIS est plus difficile à utiliser que VCDS mais quand tu maîtrises, le logiciel te prends par la main pour effectuer les dépannage.
La firme VAG a créé ce logiciel pour faciliter et optimiser les dépannages, et je peux dire que la firme a réussi son challenge !!!
Me voila de retour, je transmet la capture d'écran.
  • Autre ?
Bonjour, non pas de problème, je pense que ça viens de la climatisation, seulement quand je suis en automatique.
Je pense qu'on va arrêter là l'investissement de temps sur cette problématique, ton défaut a eu lieu une seule fois le 28/03/2021 et depuis il ne semble pas être réapparu (d'après ta copie d'écran...).
Il faudrait juste effacer le défaut.
Il a réapparut deux fois depuis, mais je l'ai effacé sans faire de capture d'écran et sans enregistrer.
Je connais pas ODIS, mais ce défaut il était dans quel calculateur ?
Tu dis que tu penses que ça vient de la climatisation, mais dans ODIS, il ne te dit pas de quel module le défaut provient ???!!!...
Fonctionnement limité par le calculateur peut être en rapport avec une régénération du DPF.
Pour une raison que j’ignore, c'est aussi un souci qui peut apparaître lorsque la clim a une pression de gaz trop faible.
Selon mes archives perso, j'avais ce code défaut avec une pression de clim trop faible.
Tu as des soucis de clim, ou tu as coupé ton moteur lors d'une régénération de DPF ?
Non j'ai claqué le défaut sur l'autoroute sur 1100km et la climatisation fonctionne bien, même trop froid, j'ai du repasser en manuel.
Dans le guide de dépannage, que propose ODIS comme procédure de recherche de panne ?
Le calculateur en défaut est le KLH_08, ici il n'est plus en rouge, car j ai effacé de nouveau le défaut.
En cherchant dans ODIS, il m'a donné cela, capture 5.
Oui, c'est lié à la climatisation.
Volet de recyclage correct ?
bonjour
je reviens vers vous pour vous signaler apres mainte recherches que le défaut ne concerne pas VW ,cela concerne d autres marques de véhicules.
BUG logiciel ODIS.
