Résolu Codes défauts (3 Membres)
Vol53
mayenne
Golf5
BLS
WVWZZZ1KZ9W072705
J'ai fait ce jour un auto-scan ci-joint en pdf.
il m'indique 3 défauts dans le sommaire, 16, 42, 46, en allant à chaque poste: aucun défaut trouvé.
Bizarre tout de même
Merci de vos avis
Il est rigolo ton câble VCDS, il rapporte des erreurs dans des modules, mais dans le détail de ces modules, aucune erreur...
Il est temps d'en acheter un à jour.
Blague ou pas il a éffacé le défaut airbag: il n'apparait plus à l'écran de bord. Ce qui est bizarre, je n'ai pas de volant multifonctions. Il est tombé du camion
Un nouveau câble c'est pas nécessairement la ruine, je t'ai envoyé un lien en message privé...
Bonsoir @BigBob
J'ai reçu et j'ai fait un nouveau auto-scan: c'est plus cohérent !
- le volant multifonction n'est pas installé sur mon véhicule.
- La porte conducteur: 2 codes défauts trouvés par contre selon moi tout va bien .......?:unsure:
A+
Ta serrue de porte commence à montrer des signes de fatigue, à moins que ce ne soit le cablage dans l'accordéon de porte, si tu entends comme un bruit de BZZZZZZ de bruit de serrure, à la fermeture, c'est que le mécanisme commence à fatiguer.
Tu as deux versions de VCDS ? Dans ton premier rapport en 11.11.1 et la deuxième en 20.4.2.1
@lionelcorbie80
En effet, mais la 1* version était défaillante selon @BigBob . J'ai reçu aujourd'hui le nouveau câble et fait dans la foulée un nouveau auto-scan.
Pour revenir aux défauts de la porte: quelles peuvent être les conséquences... un blocage de la porte !
Merci :unsure:
Par contre, tu as des défauts intermittents, d'où l’intérêt de faire ton autoscan selon ma procédure :
@lionelcorbie80
Merci :unsure:
Blocage de porte est excessif tout de suite, tu vas avoir des ouvertures et des fermetures aléatoires, et ensuite tu auras une porte verrouillée qui sera impossible à ouvrir, pour ma part si j'ai ce genre de défaut, je commande une nouvelle pièce et zou je change, les emmerdes arrivent toujours, le jour férié, ou quand tu es pressé, ou quand rien n'est ouvert pendant plusieurs jours, ou quand u n'as pas le temps, donc je commande et quand je peux je change.
Salut @BigBob ,
Ce sera pour demain, j'ai voulu faire l'essai après mise en place, la notice n'était pas evidente à appliquer, heureusement qu'il y avait des images
A+
Dans ce cas là qu'elle pièce changer ?
Il est vrai que cela arrive au plus mauvais moment. Je fais demain un nouveau scan suivant la procédure de @BigBob et ensuite j'aviserai avec vos conseils
Il faudrait que tu récupère ton vin sur le site russe -Voir @BigBob- pour l'adresse du site, ensuite avec le fichier nous pourrons déterminer les pièces qui vont à ton véhicule et ensuite te conseiller sur pièce de remplacement si existe, conseils de pose, et autres détails plus ou moins efficace pour éviter une galère sans nom.
J'ai mis le vin dans mon profil, je vais le trouver dans un post
Voici le vin:
WVWZZZ1KZ9W072705;1K1024;P6P606;BLS;924803;KBL;011;12082008;X3A;2009;A8BD3WG0JK8GTG0C24E29S3SPH1RCLWJMWUGCM2N2Z0KZ0TD1MH1NL1PC1W22JC3L34B25MA6FF6PC6Q27P48AG8RM8Y18ZN9AP9P39WLB0AB08FB0FC0F0AGP0G02HQ8J0NL0LL10NY0QA0QD1QG1QJ0QN0QR0QS0QV0UF0UG0UM0U5AVC0VF0VK0VL1V0A0AE0A10BE0EJ0FA0F80HA0NB0P00SS0VB0YA0Y11AC1D01EX1E01G61JC1KD1N31Q01SA1S11T01X01ZF1Z02A02G52H02LD2P12UC2WA3B43CA3C73FA3GA3G03H93J13K03M03NZ3P13QT3SB3S03TB3T23U13X03YQ3Y03ZB4AF4A04E04GF4H34KC4K34L24P04R44SB4TB4UF4U04W04X35A25C05D15J05K75RQ5SL6A06EA6E06P16T06W16XN7AA7A07B07E67GG7K07M57PA7QA7Q07R37X08BG8GU8K08M18N48Q18S18TC8T28WA8W08X08Z59A09D09F09JB9J09M09Q59TC9T09U19W09Z0;;0;;;
A bientôt
Référence de ta serrure de porte avant gauche: 3D1837015AP neuve au prix de 265 euros env.
Sur ce site en question au prix du neuf:
Sur cet autre site qui est une succursale du premier:
Va donc faire un tour dans la liste des installations de ta « Gateway CAN » et regarde si tu n'aurais pas une option « Volant multifonction » cochée...
Si c'est le cas, décoche l'option et valide.
Que ça mal !
265 € est le prix en concession vw ??
Sinon sur les deux sites env 40 €, du neuf oui ! Mais du compatible chinois ...?
A+
@BigBob , @lionelcorbie80
Avant de faire l'auto-scan, j'ai décoché le volant multifonction de la liste gateway puis sauvegarder le codage: ensuite j'ai fait un 1° auto-scan. Un code defaut supplémentaire est apparu - 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
Donc je suis revenu dans la liste et suis revenu au codage d'origine cette liste + sauvegarder le codage. j'ai fait le 2° auto-scan est là aucun défaut trouvés. OK c'est bien.
Par contre le défaut de la porte peut revenir car il est intermittent, donc il peut revenir au plus mauvais moment.
En fait pour accèder à cette pièce il faut démonter toute la garniture intérieure de la porte conducteur et enlever le film étanchéité
Merci et à bientôt
