Résolu Codes défauts (11 Membres)
Vol53
mayenne
Golf5
BLS
WVWZZZ1KZ9W072705
J'ai fait ce jour un auto-scan ci-joint en pdf.
il m'indique 3 défauts dans le sommaire, 16, 42, 46, en allant à chaque poste: aucun défaut trouvé.
Bizarre tout de même
Merci de vos avis
Oui, si le défaut est intermittent, il peut revenir, mais il ne faut pas être angoissé pour autant...
Le principal, c'est que ta désactivation et réactivation de ton volant a viré ton défaut sur celui-ci...
Yes,
Salut @lionelcorbie80
J'ai commandé la pièce.
Ce matin en faisant le RAZ de l'entretien avec le VCDS, j'ai pas pu m'empêcher de faire un auto-scan: de nouveau le code défaut de la porte apparaît ainsi que celui du volant multifonction. j'ai vu une vidéo pour changer la serrure
Salut @BigBob : en fait pas plus avancé, voir plus haut pour les détails. Le volant multifonction rien à faire car le volant est celui de base.
Bonjour @BigBob ,
Je vais d'abord changer le moteur, puisqu'il il est commandé et payé, ensuite je ferai plusieurs scan à intervalle sur 1 semaine.
Concernant la borne 15, est-ce bien sur le contacteur démarreur ?, internet est là pour me sauver ! parce que moi j'en sais rien !
Sur les symptômes possibles: Sur les VW Eos, les fenêtres descendent un petit peu quand on ferme le véhicule.
C'est le cas pour ma Golf, pas souvent mais cela arrive. Dans ce cas là, je laisse tomber car on peut rien faire généralement.
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
No. pièce Log: 1K0 953 549 BN Mat: 1K0 953 549 BN
Pièce: J0527 051 0101
Codage: 0000042
No. Atelier: WSC 04241 002 1048576
VCID: 7F0DB6FB2EFD757E6B-802A
4 Codes défaut trouvés:
00576 - Borne 15
00883 - Contact-démarreur-D (borne S)
00884 - Contact-démarreur-D (borne X)
01744 - Contact-démarreur-D (borne P)
Les erreurs dans ta log ont l'air de coller à 100% avec ce qui est expliqué dans le PDF et ton Contact-démarreur a la même référence d'après « ETKA » (pièce repère n°10 dans l'éclaté joint...).
Un peu de lecture, voir pièce jointe...
@BigBob
Comme quoi, on peut être borné :poop:, j'ai toujours pensé que je n'avais pas de volant multifonctions avec cette définition : Voir mon post # 23
Le volant multifonction consiste donc à regrouper au volant différentes fonctions de commandes de périphériques comme l'autoradio, la radionavigation, le téléphone, l'ordinateur de bord, le régulateur de vitesse et aussi, les palettes de sélection de vitesse afin d'éviter au conducteur de lâcher le volant pour manipuler les différentes commandes de ces équipements.
Outre ces fonctions, n'oublions pas citer l'avertisseur et depuis quelques années, le ballon gonflable (airbag) également intégrés au volant.
Rappelons également le rôle considérable du volant en cas de choc, choc qu'il absorber sans se briser mais en se déformant.
D'un simple cerceau, le volant est donc devenu un ensemble complexe, sécurisé et sécurisant.
Mais ici avec VCDS le volant multifonction n'a pas le même sens, cad, qu'il intègre le contact démarreur en autre. Mea Culpa.
En fait j'apprends .
La référence a été mise à jour pour : « » le 01/01/2013 :
Regarde la pièce jointe 5626
J'ai vu sur le site de, il coûte 9.5 €, je vais certainement le commander avec autre chose car le port 9.95€ , il faut l'amortir un peu
modif: commande en cours
J'ai commandé en prenant les filtres pour ma prochaine vidange. Par contre le contacteur je l'ai pris sans câblage donc à controler.
J'ai aussi trouvé un tuto pour le démontage:
par contre il casse l'ancienne pièce à la dépose, il n'a pas trouvé mieux. Y à t'il une autre astuce pour sortir la bête.
Merci @BigBob , je vais bientôt être sans défaut donc un saint 😇
Nous, ce qu'on attend, c'est l'autoscan vierge une fois le contact-démarreur changé... ;)
En attendant vous aurez, suite changement serrure porte conducteur, l'auto-scan du jour.
Pas trop de problème pour changer la serrure si ce n'est que le tuto n'est pas le bon.
- Il faut déposer le panneau de porte extérieur sur la Golf V.
Il faut que je revois le barillet de porte, il ne colle pas
Une autre question: VCDS n'affiche pas le même kilométrage que le compteur ? une petite différence 6 kms
A+
@BigBob ,
Patiente un peu avant de voir les lingots brillés, je fais une nouveau scan dans 2 à 3 jours pour confirmer.
Mais quelle galère pour extraire cette pièce !!:cry:
