Résolu Décrassage injecteur (3 Membres)
Anass93
Golf5
Bxe
Bonjour à tous
je cherche une méthode de décrassage nettoyage des injecteurs sans démontage
merci
Nettoyant bardhall ou liquid molly à placer directement entre l'aller et le retour de gasoil
Merci Lionel.donc je le fais en direct ça risque rien?j’ai du wynn’s j’ai vue les vidéo mais je me suis dis peut être a sec comme ça c’est fort et sec ou cela ne risque rien?
Non tu ne risque rien, le produit est suffisemment puissant pour le nettoyage tout en lubrifiant ce qui doit être lubrifié, bien sur tu ne fais pas celà avec 4 litres sinon c'est sur ca va grincer mais le peu de produit ne va pas te provoquer de pannes supplémentaires loin de là !!!!
Et c'est vraiment bénéfique ?
Ca apporte quoi concrétement ? c'est curratif ou préventif ?
Si c'est bon, il faut le faire à quelle fréquence ?
Le produit fait son effet, bie sur il ne faut as en abuser c'est comme tout, le traitement est surtout curatif, car le poduit est particulièrement nettoyant, et il faut le faire une fois par an et chaque fois que ton moteur montre des défaillances de fonctionnement notamment au niveau du ralenti.
Ok merci de l'info.
Je vais le faire sur mon nouveau char ... 150mkm et pas mal de ville, donc ça ne devrait pas lui faire de mal ;)
Et que pensez-vous de ce traitement Bardhal 5 en 1 ?
Ca peut se faire en complément ? ou à fuir ?
Non c'est bon ensuite tu as le wynn's ou liquid molly mais très difficile à trouver -Pour le dernier- !!!
